ช่วยด้วยครับ งมมาหลายเดือน ทีวี พานาครับ
ธันวาคม 17, 2025, 11:41:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ งมมาหลายเดือน ทีวี พานาครับ  (อ่าน 8858 ครั้ง)
mon02865
กระทู้: 41
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 10:40:15 am »
ทีวีพานา 29" รุ่น29s99b เปิดสักพักภาพหายเสียงมีครับ ใครเคยเจอบ้างครับ
mangdana
กระทู้: 83
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 11:26:01 am »
  ย้ำรอยบัดกรีให้หมดแผงเลยครับ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 11:45:19 am »
อาการตอนแรกเป็นไงครับ
วงจรโปรเทคเสียครับ
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 11:47:58 am »
  จำรุ่นไม่ได้  ถ้าอีกแผงปริ้น 2หน้า แล้วมีบอดร์ตั้ง  2-3แผง ตรวจดูC เน่าในเยอะ  ลองลงรูปปริ้นให้ชมหน่อยครับ
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 11:50:25 am »
ครับ ปริ้น สองหน้าครับ อาการตอนแรก tr h ชอตครับ
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 01:04:16 pm »
ฮอร์เบอร์เดิมเปล่าครับ
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 01:09:15 pm »
เบอร์เดิมครับ cry2!!
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 09:23:31 pm »
เครื่องติด Protect ที่พบบ่อย แท่นนี้ ลองเปลี่ยน Q 433 และ C 440 ไม่แนะนำให้ลอย Q 433 ของลูกค้าออกนะ ครับ เพราะพบว่า คอหลอดภาพขอลูกค้า จะหัก ครับ
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 01:25:57 pm »
ขอโทษครับมาตอบช้าไปหน่อย
ลองเปลี่ยน Q และ C แล้วไม่หานครับ
ท่านผู้รู้ช่วยด้วยครับ งงมากๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 01:57:43 pm »
เปลี่ยน IC MEMหรือยัง ชอบเสียครับ
"CHIAB"
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 08:35:37 am »
เปลี่ยนแล้วครับ ยังไม่หายทำไงดีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 09:14:08 am »
คำถามไม่ชัดเจนครับ
ภาพหาย จอมืด หรือว่ามีราสเตอร์ ใส้หลอดติดไหม ไฟสกรีนได้เท่าไหร่ ต้องลองวัดดูก่อนครับ
AV ก็เป็นหรือเปล่าครับ
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 12:58:10 pm »
เปิดประมาณ 5-10 นาที ภาพหาน เสียงมี ไฟมาทุกจุดปกติครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 01:05:27 pm »
ตอบไม่ตรงกับที่คุณ drdr61 เขาถาม เอางี้ เวลาที่ภาพหาย จอภาพมีแสงแบบไหนหรือจอมืดตอบตรงนี้ให้ตรงคำถามก่อนครับ ++
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 01:34:36 pm »
ขอโทษครับ จอเป็นสีดำครับ มีแต่เสียงครับ ไฟ สกรีนปกติครับ ไฟบี+ มีปกติครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 01:48:14 pm »
คำถามไม่ชัดเจนครับ
มันก็น่าจะงมน้ะ เพราะตำแหน่งที่ถามก็ไม่ตอบมาประเภท ถามคำ/ตอบคำ แล้วเมื่อไหร่มัน
จะได้คำตอบที่แน่นอนล่ะ แล้วเมื่อไหร่จะได้ปิดงานล่ะ ต้องอ่านให้ทั่วก่อนแล้ววัดไฟมาให้หมดครับ Kiss
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 04:55:37 pm »
  ถ้าบอกว่าสกรีนปกติ แต่จอมืด ก็เร่งสกรีนดูหน้าจอเสียหน่อยว่าแสงหน้าจอมันออกมา
  เป็นอย่างไร สว่างมั้ย สว่างเต็มจอหรือไม่
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 08:08:27 am »
ขอโทษครับหายไปนานหน่อย นั่งตรวจอย่างละเอียดแล้วเป็นดังนี้ครับ
เปิด 5 นาที ตัดภาพหาย  เสียงมี วัดไฟ บี+ มี แต่ภาค ฮอร์ ไม่ทำงานครับ ไฟ G2 ไม่มีครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 12:53:21 pm »
ช่าง มน ...แท่นนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ แต่ผมก็เคยพลาดเหมือนกัน ตอนที่เครื่องติด ภาพ-เสียง ติด ทุกอย่างสมบูรณ์มั้ย ครับ ถ้าใช่ ลองวิชามารดู ครับ ที่ขาของ IC 601 ที่เขียนว่า X-RAY ลองจับลง GND ดู แล้วดูที่ภาพว่า OK มั้ย ต้องใช้ความไวหน่อยนะ ถ้าปกติ ลองโละชุด Protect ทั้งหมด คงไม่กี่สตางค์ (ZD กับ C )... ลองดูนะ
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 01:07:25 pm »
ขอบคุณครับ เดียวผมจะลองดูครับ ได้ไม่ได้ยังไงเดียวกับมาบอกครับ
mon02865
กระทู้: 41
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2010, 08:41:26 am »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ปิดจอบได้แล้วครับ
ผมปลด protech ทิ้งเลยครับ ดูได้ทั้งวัน ขอบคุณครับ
