รีซีฟเวอร์ SR-3 ไม่มีสัญญาณ
กรกฎาคม 01, 2026, 05:37:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รีซีฟเวอร์ SR-3 ไม่มีสัญญาณ  (อ่าน 10330 ครั้ง)
hongtae86
กระทู้: 6
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 01:30:55 pm »
รีซีฟเวอร์ SR-3  ไม่มีสัญญาณ 00 หมดเลยครับ
ก่อนที่จะไม่มีสํญญาณ ก็ดูได้ดีๆอยู่
พอผมเอาไปอัพซอฟแวร ผ่านคอมเสร็จ
ต่อดูอีกที สัญญาณ ไม่มีขึ้นเลยครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตูดเสียบสาย RG-6 หรือป่าวครับ
เพราะตอบจะเสียบเข้าใหม่มันเสียบยากๆ
วานผู้รู้แนะนำวิธีแก้หน่อยครับ
ผมเอาเข้าศูนย์ ศูนย์เค้าบอกว่า ไม่มีอะหร่าย
แต่ที่ งง นะครับ ก่อนอัพผ่านคอมยังดูได้อยู่ แต่พออัพเสร็จดูไม่ได้เลย
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 04:01:21 pm »
อัพผิดรุ่นป่าว   ดูไห้ดี  ตามอาการที่บอกมา  ชัวเลย
hongtae86
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 04:08:09 pm »
ไม่ผิดครับ ผมลองหลายรอบแล้ว
ก็ยังไม่มีสัญญาณครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 10:40:16 pm »
หาเครื่องปรกติมาลองกับสายจานก่อนครับ  แยกทีละส่วนว่าเกิดจากอะไรกันแน่ครับ  เรื่องอะไหล่ บอร์ดเครื่อง
หาไม่ยากหรอกครับ   ไม่งั้นลองหาเครื่องดีมาอัพเครื่องต่อเครื่องดู
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 06:19:25 am »
เป็ไงก็ไม่แจ้ง  เอ้อ........... sleep!! sleep!!
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 06:43:31 am »
ทำใจครับ คุณ somchai 2517♥ สังคมทุกวันนี้ก็แย่แบบนี้เเหละ เขาไม่เห็นคุณค่าในคำตอบของผู้ตอบหรอก
เขาจะถามเขาก็ถาม(ประมาณว่า เขามีคำถาม เขาก็ถาม คุณมีหน้าที่ตอบคุณก็ต้องตอบเพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณ)
ถามแล้วก็ไป
ไม่กลับมาอ่านเลยก็มีมาก เพราะถามไว้หลายเวปมาก จนลืมไปว่าถามที่ไหนบ้าง
หรือกลับมาอ่าน อ่านแล้วก็หายไป ไม่มีแม้แต่ขอบคุณ เพราะเป็นคนไม่รู้จะคำว่าขอบคุณหรือเขาคิดว่า มันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องตอบเขา ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องขอบคุณ
และหลายๆคำถาม เป็นคำถามที่ไม่ต้องถาม เพราะกระทู้เก่ามีก็ไม่อ่าน บอกว่าไม่มีเวลาหาบ้าง ไม่มีเน็สบ้าง อ้างเหตุผลมากมาก แต่ฟังไม่ขึ้นทั้งนั้น
***การกระทำต่างๆนี้ บอกถึงว่าสังคมเราแย่ลงทุกวัน
แย่ตั้งแต่แนวคิด และการกระทำ
การเอาแต่ได้
การเห็นแต่ตัว
ถูกฝึกมานาน
ดังนั้นสังคมทุกวันนี้จึงเป็นเช่นนี้
สังคมเราไม่ได้ฝึกมาให้เป็นผู้ให้ แต่ฝึกให้เป็นผู้รับ
การศึกษาก็สอนแค่ให้เป็นลูกจ้าง ไม่ได้สอนให้เป็นเจ้าของร้าน หรือเป็นเจ้า บ.
เส้นทางไหนหาเงินได้เขาจะไม่สอน
เพราะถ้าสอนไปแล้วคุณรู้ เขาก็จะหมดเส้นทางหาเงิน
วิชาธรรมมะ เป็นวิชาที่สำคัญมาก แต่ถูกถอนออกไป
แต่เอาวิชาอะไรก็ไม่รู้ ที่เรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ มาสอนแทน เช่นเรื่องเพศศึกษา หรือวิชาแนวๆนี้
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 08:39:59 am »
ขอบคุณครับอาจารย์ที่ขึ้นมาตอบ   ก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆกระมังครับ   การศึกษาการเรียนการสอนสมัยนี้ก็แปลก
ลูกผมสองคนกลับมาบ้านผมยังไม่เคยเห็นอ่านหนังสือเลย  พอถามว่าทำไมไ่ม่อ่านเขาก็บอกว่าทางโรงเรียนไม่มีหนังสือไห้
ทำรายงานทีก็ค้นหาเอาจากอินเตอร์เนต  ไม่เห็นต้องเขียนหนังสือสักตัว  สั่งปริ้นเอาเสร็จเอาไปจ้างร้านค้าเย็บเล่ม
แค่เย็บแล่ม  ยังทำกันไม่เป็นต้องไปจ้างเขาไห้เสียตังอีก  เอ้ออนาคตของชาติเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วหรือ
ผมทำงานไปบางครั้งก็หมดกำลังใจครับ แต่มันเป็นหน้าที่ไปเสียแล้ว  ไม่ทำก็ไม่มีคนทำ  ไม่มีรายได้  เดี๋ยวอีกหลายคนจะไม่มีอะไรจะกิน  ไม่มีไห้ค่าตรงโน้นตรงนี้
ผมอ่านกระทู้ที่ว่า  อีก 300เราจะต้องตายก็ได้ความคิด  แต่จะมีสักกี่คนที่คิด   หรืออาจคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ
             เอ้อถ้าไม่มีผมสักคนมันมันจะทำมาหากินไรกัน  ไห้สนใจศึกษางานในร้านก็ไม่เอา
          เพลงลูกเทวดาเขาแต่งมาได้ใจจริงครับ   แต่ผมก็ไม่ชอบฟัง   ฮิฮิฮิ
 cry2!! cry2!! cry2!!
hongtae86
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2010, 04:48:58 pm »
โทษครับ ที่ยังไม่ได้ตอบ
เพราะยังไม่ได้ลองอัพเครื่องต่อเครื่องครับ
แต่แปลงนะครับที่ ศูนย์ของ psi เค้าบอกว่าไม่มีอะหร่าย
เดียวผมลองแล้วจะรีบตอบเลยครับ
ขอโทษอีกทีนะครับ......
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 07:02:56 am »
แบบนี้ไห้เดานะ  ผมก็ไม่เห็นว่าที่จานของท่านมีไดสวิทเส็กหรือมัลติสวิทหรือไม่นะครับ   การตั้งค่าต่างๆของเครื่อง
เครื่อง  SR 3  พออัพกับคอมแล้วไปรแกรมจะจัดการไห้ความถี่ของ  C BAND 5150  อยู่ที่  ไดเส็ก LNB 1 กับ
NSS  6  อยู่ที่ไดเส็ก LNB 2  และที่จานถ้าเป็นหัว  C+KU  ต้องไช้มัลติสวิทแน่   ตรง  C BAND  ต้องเข้าที่  22 Khz
และ KU  เข้าที่ 0 K hz
นอกจากนั้นแล้วท่านต้องคึดเอาเองว่าท่านพลาดอะไรตรงไหนครับ
ถ้าก่อนอัพดูได้เครื่องหรือบอร์ดไม่น่าเสีย
เรื่องอะไหล่ผมถอดบอร์ดเก่าไปแลกซื้อ  ได้ในราคา  350 บาท   จะเอากี่ตัวละ
เรื่องที่ศูนย์เขาบอกว่าไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าบริหารงานกันอย่างไร
แต่ขนาดผมไม่ไช่ศูนย์ยังหาได้เลย
 ju_ju!! ju_ju!! ju_ju!!
gvdthai
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2010, 08:27:40 pm »
วัดไฟ 13v กับ 18v มีใหมถ้าไม่ lm317 เสียครับ
panyasong
กระทู้: 210
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 11:59:37 am »
ใช้ เครื่องเป่าลมร้อนเป่าที่ไอชี จูนเนอร์ดูครับ บางทีอาจจะฟื้น ผมเคยเจอมาหลายตัวแล้ว แต่ฟื้นขึ้นมาเกือบหมดทุกตัว
