ช่วยแนะนำอุปกรณ์กลับทางหมุนมอเตอร์1เฟสด้วยครับ
กรกฎาคม 13, 2026, 08:55:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำอุปกรณ์กลับทางหมุนมอเตอร์1เฟสด้วยครับ  (อ่าน 34815 ครั้ง)
taylerxxx
กระทู้: 9
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 12:08:38 am »
คืออยากกลับทางหมุนยูนิเวอร์แซลมอเตอร์น่ะครับ อยากกลับทางหมุนแบบว่าซ้ายสลับขวาไปมาโดยไม่ต้องหยุดรอ อยากทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้างครับในการสลับการหมุนของมอเตอร์ลักษณะนี้(ถ้าแนะนำราคามาด้วยก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากครับ)
---ขอบคุณครับ---
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 08:28:26 am »
โอ้โฮ..จะเอาไปใช้งานประเภทไหนครับเนี่ย จะกลับทางหมุนโดยไม่ต้องหยุดรอด้วย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 08:54:46 am »
-ใช้ของเครื่องซักผ้าสิครับ
-สวิทหมุนแบบตั้งเวลา
-มอเตอร์แบบเดียบกับถังซัก สายรันออก2เส้น
-รันแคปเท่าขนาดมอเตอร์ วงจรเครื่องซักผ้าแบบถังคู่เหมือนกันทุกเครื่อง
-สลับสายสลับไฟด้วยสวิทหมุนเครื่องซักผ้า  ping! HAPPY2!!
"CHIAB"
taylerxxx
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 12:20:21 pm »
สรุปคือใช้สวิตช์หมุนแบบตั้งเวลาของเครื่องซักผ้าเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับ
taylerxxx
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 12:21:40 pm »
จะเอาไปทำของเล่นน่ะครับ
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 01:51:55 pm »
universal motor มักจะเป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆ กลับทางหมุนก็คงไม่ต้องรอ การกลับทางหมุนจะต้องสลับสายที่จะเข้าทุ่นอาเมเจอร์ ควรให้รายละเอียดของงานมากอีกหน่อย แต่ถ้าจะกลับทางแบบง่ายๆก็ตามรูป  สำหรับสวิทช์สามทางหกขา  ถ้าต้องการแบบ ตำแหน่งกลางมอเตอร์หยุด โยกหน้าเดินหน้า โยกหลังถอยหลัง ก็ลองเลือกสวิทช์แบบนั้นดู น่าจะเรียกว่าสวิทช์สามจังหวะ
 [img]http://img816.imageshack.us/img816/9262/lastscan.jpg[img]
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 01:53:51 pm »
taylerxxx
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 02:25:47 pm »
ลักษณะงานที่จะดัดแปลงไปใช้ก็จะเป็นประมาณเหมือนพวกเป้ายิงปืนให้มันเลื่อนไปซ้ายทีขวาที เช่น ให้มันเลื่อนไปทางขวาประมาณ5วินาทีจากนั้นก็เลื่อนมาทางซ้ายอีก5วินาทีสลับกันไปมาเรื่อยๆน่ะครับ พอดีผมมีมอเตอร์(ยูนิเวอร์แซล)ที่ไม่ใช้แล้วอยู่เลยอยากดัดแปลงนำมาใช้ประโยชน์
แล้วสวิตช์ที่แนะนำมานี้มันจะกลับทางหมุนให้อัตโนมัติเลยหรือเราต้องคอยกดให้มันสลับเองครับ
---ขอบคุณครับ---
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 03:07:24 pm »
สวิทช์แบบนี้ต้องกดเอง ถ้าจะให้อัตโนมัติก็ต้องสวิทช์ของเครื่องซักผ้าตามที่ท่านข้างบนได้แนะนำไว้  แต่ลักษณะการต่อสายเพื่อกลับทางหมุนของสวิทช์เครื่องซักผ้าคงไม่เหมือน universal motor   แต่น่าจะดัดแปลงโดยให้สวิทช์ของเครื่องซักผ้าไปควบคุมรีเลย์ แล้วเอารีเลย์ไปกลับทางหมุนมอเตอร์อีกที หรือว่าท่านอื่นจะแนะนำวิธีที่ดีกว่า  ผมว่าไอเดียสวิทช์เครื่องซักผ้าจะเหมาะกับงานนี้ เพราะสามารถเลือกจังหวะ เร็วช้าได้  ผมก็อยากทราบวิธีการตัดต่อของสวิทช์เครื่องซักผ้าเหมือนกัน
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 03:09:19 pm »
งานน่าสนใจครับ ผมก็ชอบ เสียแต่ว่าลูกปืนแพง ยิงมากกระเป๋าทะลุ
taylerxxx
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 07:41:53 pm »
มอเตอร์เครื่องซักผ้าเหมือนมอเตอร์พัดลมตั้งโต๊ะไหมครับ(ไม่มีมอเตอร์เึครื่องซักผ้าน่ะครับ)
---ขอบคุณครับ---
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 09:45:01 pm »
อ๋อ..จะทำเป้าล่อซ้อมยิงเหรอครับ
ผมว่าทำแบบข้อเหวี่ยงน่าจะดีกว่านะครับ
มอเตอร์หมุนทางเดียวตลอด ไม่ต้องสลับไปสลับมา
ลองนึกถึงข้อเหวี่ยงของมอเตอร์ไซค์ดูครับ แล้วจะปิ๊งเอง
kiano♥
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 09:58:28 am »
วงจรนี้ตั้งเวลาด้วย ไอซี 555 และมีไอซี 4013 จัดการกับเวลาที่ได้อีกทีเพื่อควบคุมเวลากลับทางหมุนของมอเตอร์ได้เวลาที่เท่ากัน โดยเวลาสูงสุดที่คำนวนได้จากวงจรคือ 30 วินาที คือหมุนซ้าย 30วินาที หมุนขวา 30 วินาที ท่านไ่ม่บอกว่าต้องการเวลาเท่าไหร่ มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลเป็นอย่างไร ไฟกี่โวลต์ กลับทางหมุนแบบไหน ผมก็เลยต้องเป็นหมอดูทำวงจรนี้มาให้ ถ้าเวลาไม่ได้ตามต้องการ ก็ลองคำนวนเวลาเอาใหม่ โดยคิดได้จากสูตรคำนวนเวลาไอซี 555
T=T1+T2
T1=0.693(R1+R2)C
T2=0.693xR2xC
กดดูจาก Exel แป๊บเดียวก็ได้แล้ว
สำหรับการต่อไฟเลี้ยงมอเตอร์ กับมอเตอร์ก็ดูจากการกลับทางหมุนมอเตอร์ว่าปรกติเค้ากลับทางกันอย่างไร แล้วนำวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้งานเอา แต่ถ้ากลับทางหมุนโดยการกลับขั้วมอเตอร์อย่างเดียว ก็ใช้วงจรนี้ได้เลย
ปล. ถ้าต้องการคำตอบที่รวดเร็ว และชัดเจนและถูกต้องตามที่ต้องการ มันก็มาจากคำถามที่ชัดเจนด้วยครับ ping!
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 10:46:10 am »
เคยทำให้ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่  ผมใช้แม็กเนติกครับทนจริง ๆ
taylerxxx
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 10:02:59 pm »
T=T1+T2
T1=0.693(R1+R2)C
T2=0.693xR2xC
-เป็นมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลของเครื่องตัดเหล็กขนาด2200W./220V. ต้องการให้มันกลับทางหมุนไปซ้ายทีขวาทีประมาณข้างละ5-10วินาทีครับ
-จากวงจรที่ให้มานี้ ผมต้องทำแผงวงจรขึ้นมาเองด้วยหรือเปล่าครับ สารภาพตามตรงว่าสำหรับผมแล้วยากจริงๆครับ มีทางที่ง่ายกว่านี้ไหมครับ
-ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงครับ พอดีว่าสงสัยมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล1แรงม้านี่มันสามารารถยกของได้หนักกี่กก.ครับ
---ขอบคุณครับ---
kiano♥
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 01:09:18 pm »
มอเตอร์มีสายออกมากี่เส้นครับ รบกวนถ่ายรูปมาดูไดไหม ตรงเนมเพทมันน่ะครับ แล้วก็ตรงขั้วไฟของมันด้วย จะได้รู้ว่ามันกลับทางหมุนโดยการต่อสายอย่างไร สำหรับวงจร ก็วาดๆใส่กระดาษ แล้วเดินไปร้านซ่อม ให้เค้าต่อให้ หรือวิทยาลัยเทคนิกใกล้บ้าน แล้วเข้าไปแผนกอิเล็ค เค้าคงช่วยได้ครับ เค้าจะดีใจซะอีก ที่นักเรียนได้มีของมาซ้อมมือ อิอิอิ
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 02:55:55 pm »
มอเตอร์แบบนี้และขนาดนี้มันแรงและรอบจัดมาก ผมว่างานนี้คงจะไม่จบง่ายๆหรอกครับ
kiano♥
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 09:09:34 pm »
นั่นสิครับ ผมก็เริ่มเขวแล้ว ลองหาวิธีอื่นดีกว่าไหมครับ หรือไม่ก็ปรึกษาช่างที่พอรู้จักกันดีกว่านะครับ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 11:54:08 pm »
K1, K2 คือ แม็คเนติค คอนแทคเตอร์
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 12:31:56 am »
R1 คือ รีเลย์
K1,K2 คือ แม็กเนติค คอนแทคเตอร์
Leftmost limit,Rightmost limit คือ ลิมิตสวิทช์จำกัดระยะทางด้านซ้ายสุดและขวาสุด
TIMER CONTACT คือ หน้าคอนแทคของรีเลย์วงจร timer ที่ท่านจะทำ จากวงจรของท่าน Kiano
...ในแบบวงจรคอนโทรล ผมเขียนแหล่งจ่ายไฟเป็น 24 โวล์ท ( ดีซี) ฉะนั้นแรงดันคอยล์ R1,K1,K2  ก็ต้องเป็น 24โวล์ท ( ดีซี)
แต่ถ้าต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าสลับ 220 โวล์ท 50 Hz ...แรงดันคอยล์ R1,K1,K2  ก็ต้องเป็น 220โวล์ท 50HZ
prachan-mb
กระทู้: 90
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 11:58:59 pm »
สว่านราคาถูกตัวสองร้อยกว่าบาทเอามาดัดแปลงได้ไหม มอเตอร์เครื่องตัดเหล็กมันใหญ่ไป ถ้าใช้สายพานและพูเล่ทดรอบ สายพานก็คงจะกระจุยแน่
