samsung cb-21n30g7 (s17a)
ธันวาคม 15, 2025, 07:20:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cb-21n30g7 (s17a)  (อ่าน 6280 ครั้ง)
thosaphon
กระทู้: 198
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 10:13:36 am »
อาการตามภาพเลยครับ
ic ver LA78040
ไฟ  ขา1  = 1.2 v
     ขา2   = +15V
     ขา3   =-10v
     ขา4   =-15v
     ขา5    ขานี้รู้สึกว่าจะติดลบ
     ขา6   = +15v
     ขา7   =  1.2v
ลองเปลี่ยน ic ver และc รอบๆ ver ดูแล้ว เหมือนเดิม
ไฟขา17 ic วันชิพ =2.5v
ยังไม่ได้เข้า  service mode
พี่ๆ โปรดช่วยชี้แนะด้วยครับ  help!!! help!!! help!!!
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 10:32:31 am »
ท่านลองเข้า mode ไปปรับ va ดู ผมว่าทาง vert out ไม่เสีย ดูจากรูป การขยายได้สัดส่วนดี แท่นนี้ dispiay manu mute power หรือเปล่า ลองดูก่อน
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 11:00:50 am »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะเข้าไปปรับ service mode ดู
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 08:27:30 am »
เข้าไปปรับ service mode ทั้้่ง v-amp, v-line
ดูแล้วครับไม่มีผลอะไรเลยครับ
reset ดูก็เหมือนเดิม
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 08:32:15 am »
ผมว่าลงเมมโมรี่ใหม่ก่อน
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 11:56:43 am »
คือว่า ไม่มีเครื่องลง memmory อะครับ พี่ถาวร-LSVteam
มีแต่ copy memmory ซื้อจากอมร ได้แค่ 16c หรืออะไรนี่แหละครับ จำไม่ได้แล้ว ไม่เคยหยิบมาใช้เลย
memory ตัวนี้ ไม่ใช่ 24c ตามวงจร น่ะครับ  จำไม่ได้ว่าเขียน 51Dอะไรสักอย่างนี่เหละครับ
ถ้าเอา 24cใส่แทนได้ไหมครับ ของ samsung เหมือนกัน แต่เครื่องฟ้าลงมา
กลัวมันจะพังไปกว่าเดิมเลยไม่กล้าใส่
ในใจก็คิดว่า IC AA09-00511A อาจจะมีปัญหา Sad Sad Sad แต่ราคามันแพงลูกค้าคงไม่ซ่อม
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 12:00:27 pm »
ลอง memmory  ตัวเปล่า ใส่ดูความแตกต่างก่อนได้น่ะครับ  24C16  ไปเลยครับ
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 12:04:55 pm »
 Cheesy เดี๋ยวจะลองดูครับ พี่ TLE.
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 08:29:28 am »
ลองเปลี่ยน 24c ใส่ดู ดันไม่ติด  เลยใส่ตัวเดิมกลับ
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 08:35:57 am »
B+ได้กี่โวท์ครับ
yongk2010
กระทู้: 114
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 08:46:12 am »
ผมว่าไฟที่ขาIC VER. มันปกติใหม?.... Sad
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 10:15:48 am »
ไฟ ic ver vcc  ตามวงจร +16.5v,-16.5v ได้ +15vและ -15vกว่าๆ น่าจะok
ไฟ b+ ไม่ได้เช็ค แล้วจะเช็คให้ครับ คงตอนเ็ย็น โพสพรุ่งนี้ Cheesy Cheesy Cheesy
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 08:34:59 am »
B+ได้ 126V ครับ
IC AA09-00511A โทรถามที่ศูนย์บอกไม่ผลิตแล้ว
ที่อมร ตัวล่ะ750บาท ไม่รู้ว่ามีใครเคยซื้อที่อมรมาเปลี่ยนบ้างใช้ได้ไหม Sad
กลัวโดนของปลอม Cheesy Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 08:49:45 am »
หาวิธีลงโปรแกรมใหม่ก่อน ถ้าไม่ได้จริงก็ต้องเอาไปให้ร้านซ่อมลงให้ก็ได้ครับ Kiss
