tv saba รุ่น sbc-4015 ขนาด 14" จูนไม่ล็อค ออนสกรีนเลื่อนขึ้นบนตลอดครับ
กรกฎาคม 07, 2026, 05:12:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv saba รุ่น sbc-4015 ขนาด 14" จูนไม่ล็อค ออนสกรีนเลื่อนขึ้นบนตลอดครับ  (อ่าน 3187 ครั้ง)
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« เมื่อ: เมษายน 10, 2010, 03:30:19 pm »
รุ่นนี้ผมไม่ทราบแท่นครับ อาการจูนเจอภาพทุกช่องครับ แต่ไม่ล็อคและ osd เลื่อนขึ้นบนตลอดครับ เวลากดเปลี่ยนช่องจะเห็นภาพชัดดีและosdจะเลื่อนลงสักประมาณ3วิ ภาพก็หายไป ผมย้ำตะกั่วหมดแล้วครับอาการยังไม่ดีขึ้นเลยครับ ตอนนี้ยังไปไม่ถูกทางเลยคับ  help!!! help!!! help!!!
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
SKE301
กระทู้: 130
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2010, 05:58:00 pm »
ลองดู กระป๋อง RF ก่อน คับ เพราะอาการยังน่าจะอยู่ในภาค นี้อยู่คับ. ping!
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2010, 09:48:08 pm »
ขอบคุณครับ ว่าแต่กระป๋องรุ่นนี้เป็นเบอร์ 001 020 ใช่ไหมครับ ผมดูจากกระทู้เก่าบอกว่าให้กด C ในกระป๋องให้แตกแล้วคล่อมด้วย C ค่า 75 pF ผมลองทำตามแล้วครับแต่อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ แล้วการที่กระป๋องตัวนี้เสียมีผลต่อ osd เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงด้วยหรือครับ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 11, 2010, 08:26:34 am »
ในเครื่องใช้ ic cpu เบอร์ TMP47C434AN จังเกิล TA8690AN อาการแบบนี้ จังเกิลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใหมครับ ผมไม่มีวงจรครับไม่รู้ว่าตำแหน่งขาไหนทำงานอย่างไร lv! เดี่ยวผมลองปั่นกระป๋องดูก่อนครับ จะมารายงานผลอีกที ping!
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2010, 07:27:03 am »
กระป๋องไอเอฟปั่นแล้วไม่มีผลใดๆ osd ยังคงเลื่อนขึ้นเหมือนเดิมครับส่วน AVภาพเสียงสีปกติครับแต่ osd ที่ AV ยังคงเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม งงจังครับ ท่านใดเคยเจออาการอย่างนี้แนะนำเป็นแนวทางหน่อยครับ ไปไม่ถูกจริงๆ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2010, 11:12:55 pm »
แจ้งผลครับ อาการ osd เลื่อนขึ้น-ลงหายแล้วครับโดยผมได้โล๊ะ C ภาคเวอร์ ทั้งที่มีขั้วและไม่มีขั้วทุกตัว แต่อาการจูนไม่ล็อคผมยังวุ่นวายอยู่ครับ แกะซีกระป๋อง IF ตัวเดิมออกคล่อมใหม่ (75pf) ปั่นแล้วปั่นอีกยังไม่ล็อค ลองไปหาซื้อตัวใหม่ยังไม่มีขายอีกสงสัยต้องคืนเครื่องจริงๆซะแล้วละครับครับงานนี้ try!! try!! try!!
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
