แฟ็กซ์พานาโซนิครุ่น KX-FLM662 ไม่ทำงานที่จอโชว์ CHECK pick up
มิถุนายน 19, 2026, 05:45:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แฟ็กซ์พานาโซนิครุ่น KX-FLM662 ไม่ทำงานที่จอโชว์ CHECK pick up  (อ่าน 3510 ครั้ง)
HS4FVF
กระทู้: 65
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 07:36:25 am »
แฟ็กซ์พานาโซนิครุ่น KX-FLM662 อาการไฟเข้าแต่รับส่งไม่ได้ หน้าจอจะโชว์ " check pick up " รุ่นนี้ใช้กระดาษธ THANKรรมดา ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าครับ Kiss
twitter
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 03:41:50 pm »
อาการเช็ค CHECK PICK UP ที่เคยเจอจะเป็นชุดดึงกระดาษรับเอกสาร
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 09:45:15 am »
มีอะไรไปติดชุดเซ็นเซอร์ pickup roller หรือเปล่า รื้อเลยครับ ทำความสะอาดชุดเซ็นเซอร์ก่อนเบื่องต้น ดูด้วยว่ามีอะไรไปติดตัวสวิทย์เซ็นเซอร์  จับดูตัวเซ็นเซอร์ ทุกๆตัวด้วย สปริงมันหลุดหรือเปล่า มันเด้งคืนปกติหรือเปล่า ถ้าเราเอามือดันมันออก แล้วอย่าลืมเครีย ป่มควบคุมด้วยน่ะ ดึงปลั๊กไฟออก กดปุ่ม cancel / stop ย้ำๆ แล้วเสียบไฟ ดูที่ panel ว่า status มันพร้อมใช้งานปกติหรือยัง แล้วลอง test ฟีดกระดาษหรือ copy ก็ได้ ว่ามันปกติหรือเปล่า ครับ แล้วค่อย สั่งแฟกซ์ รุ่นนี้น่าจะเป็น pint/copy/fax แล้วสั่งพริ้นได้หรือเปล่าครับ จากพีซี  เบื้องต้นลองดูก่อนครบ
