sony KV 2115 ge -7 ไม่มีออนสกิน
มิถุนายน 27, 2026, 09:54:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony KV 2115 ge -7 ไม่มีออนสกิน  (อ่าน 15688 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 03:53:43 pm »
เปิดเครื่องมีสโนว์มีแสงปกติแต่ไม่มีภาพ  และกดปุ่มเล่นหน้าเครื่องและที่รีโมทไม่ได้ครับ  ไม่ทราบว่าเกียวกับไมโครคอมเปล่าครับผมจทำการเช็คไฟเลี้ยงไมโครคอม แต่ไม่มีวงจรครับท่านใดมีขอด้วยครับ  และขอความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกด้วยครับทุกคำตอบมีความหมายครับ  ขอบคุณลาวงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 03:58:18 pm »
ดู SW หน้าเครื่องทุกตัวเลยครับ หรือว่าเปลี่ยนเลยก็ดี และไฟที่เลี้ยงให้กับ SW เป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนไอซี CPU ค่อยว่ากันอีกทีครับคุณ  mon0915
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 05:01:04 pm »
เสียบAV มีภาพใหมครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 05:20:56 pm »
กดไปที่เอวีไม่ได้ครับ    กดอะไรไม่ได้เลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 10:57:58 am »
เปลี่ยน78MR05ที่ข้างCPUก่อน
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 10:47:33 am »
ผมเปลียนดูแล้วครับยังเหมื่อนเดิมครับท่าน  e21xeq    ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 11:07:30 am »
งั้นเปลี่ยนคลิสตอลที่cpuหาค่าตรงไม่ได้เอาใกล้เคียงให้มากที่สุดไม่งั้นมันสั่งงานช้ามากและดิสเพลจะไม่เป็นตัวหนังสือ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 11:35:57 am »
ใช้ CPU  เบอร์อะไรครับ  จะลองหาดูครับ
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 11:46:59 am »
น่าจะเป็นพวกPCAxxx จำไม่ค่อยได้เก่าแล้ววงจรหาไม่เจอแล้วผมไม่ได้ซ่อมมาหลายปีแล้วแท่นนี้น่าจะเป็คลิสต่อล10เม็กเสีย
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 12:03:10 pm »
kv 2114s  CPU  PCA84C640P
   ขา  42 vbb 5v.
          41    stb
         33   reset
        31-32  x-tal
ไม่รู้ตรงหรือเปล่าครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 01:42:23 pm »
c p u  cxp85220a    จังเกิ้ล tda8375a    ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 01:58:05 pm »
ไม่บอกแต่แรกว่าแท่นนี้เริ่มใหม่เลยงานนี้
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 02:03:10 pm »
 Lips Sealed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 02:43:52 pm »
ขอบคุณครับอาจารย์  e21xep  มากครับ  ผลเป็นอย่างไรผมจะมาบอกครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 10:01:39 am »
ตอบครับตอนนี้ผมเจอตัวเสียแล้วครับ  เป็น r  ตำแหน่ง 612  ครับแต่แถบสีมองไม่เห็นครับไม่ทราบท่านใดทราบค่าช่วยบอกด้วยครับเป็นของชุดไฟ 5 v  เลี้ยงไมโครคอมครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 12:08:11 pm »
ท่านใดทราบบ้างครับยังคอยอยู่ครับ
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 12:20:39 pm »
ลองใช้แว่นส่องพระส่องดูซิ แล้ว  R 612  นี่อยู่ตรงไหนมีหน้าที่อะไรหรือ  Kiss
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 12:37:50 pm »
 Lips Sealed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 12:58:39 pm »
ขอบคุณท่านe21xeq   มากครับ  ผมได้ใส่เข้าไปดูครับ  อาการที่ตามมาซีเนอร์ไดโอด  r2m  56   ตำแหน่ง   d 608  ช็อทเลยครับและมี  ps 801 ขาดด้วยครับไม่ทราบว่าจะเกียวกับ  se  115 เปล่าครับผมวัดดูไม่รั่วครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
TIVA
กระทู้: 45
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 01:20:53 pm »
ลองไล่ดูซิ ว่าไปที่ไหน ปลายทางมันช๊อต  ขยายหรือเปล่า
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 01:26:03 pm »
เกิดจากC2ตัวที่ฝั่งกราวด์ร้อนแห้ง และ จุดบัคกรีหลวมร้าวต้องย้ำใหม่ทุกจุดฝั่งกราวด์ร้อน
เน้นนะครับว่าต้องย้ำทุกจุด
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 01:53:16 pm »
ครับขอบคุณท่านe21xeq มากครับผลเป็นอย่างไรผมจะมาแจ้งครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 06:55:03 am »
ท่านอาจารย์ถาวรครับ  ps  801  ผมไปหาซื้อที่ร้านไม่มีของครับทางร้านว่าไม่ทราบเรียกชื่อเต็มของตัวนี้ว่าอะไรครับ   และอีกอย่างหนึ่งครับการวัดตัวนี้ว่าเสียหรือดีวัดแบบไหนครับ       และถ้าไม่มีของจะใช้อะไรแทนได้บ้างเปล่าครับ   รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 07:56:55 am »
ตัวเหมือนTRตัวเล็กมี2ขาใช่ปะ มันก็แค่ฟิวส์ หาไม่ได้เอาสายลำโพง ดำแดงดึงเอาทองแดงใส้มา1เส้น ต่อที่ขามัน ก็จะเท่ากับฟิวส์ประมาณ5แอมป์
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 08:11:47 am »
ใช่ครับมี 2 ขาคล้ายกับ t r ครับ ผมเข้าใจแล้วครับผมจะทำตามที่อาจารย์ถาวรบอกครับ ขอบคุณมากครับผมจะมาแจ้งผลเป็นอย่างไรครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 08:47:07 am »
แจ้งผลครับผมได้ทำการย้ำฝั่งกราว์ร้อน และเปลียน c  ไป 2 ตัวแล้วครับ   และเปิดลองเครื่องใช้ได้ครับแต่ประมาน 1 นาทีก็ทำให้  r R  0.47  R ขาดอีกครับ  ผมเปลียน  78L05ด้วยครับ  และผมไล่วงจรต่อเนื่องกันก็ไม่พบตัวเสียครับ อยากขอความเห็นด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 08:51:49 am »
ถอดขยายออกดู
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 08:53:24 am »
ครับผมจะถอดออกดูครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 09:11:48 am »
ครับผมถอดขยายออกดูแล้วครับตอนนี้เปิดลองเครื่องอยู่ ได้ปกติครับ  แสดงว่าต้องเปลียนขยายเลยครับ   ขอบคุณ อ. ถาวรมากครับที่แนะนำให้จนสามารถปิดงานได้ครับ  ขอบคุณอีกครั้งครับ Smiley Cheesy
