ช่วยด้วยครับ TV Distar DT-2008NTอาการติดยากครับ
มิถุนายน 29, 2026, 09:52:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ TV Distar DT-2008NTอาการติดยากครับ  (อ่าน 13443 ครั้ง)
EC
กระทู้: 238
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 09:12:03 pm »
ช่วยด้วยครับ TV Distar DT-2008NTอาการติดยากครับ ต้องเปิดให้เครื่องสแตนบายใว้เป็นชั่วโมง บางครั้งก็ครึ่งวันแล้วค่อยมากดเลือกช่องค่อยติด ย้ำตะกั่วหมดแล้ว เจ้าของบอกว่าเป็นมานานหลายเดือนแล้ว บางวันก็เปิดไม่ได้เลย
แต่บางครั้งก็แค่ 10 นาที ขอคำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 09:23:04 pm »
เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟครับ....................
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 10:19:54 pm »
C ไฟ 300 หรือ C ไฟ B+ ครับ แต่เครื่องติดอยู่ที่ สแตนบายนะครับไฟ B+ จ่ายออกแล้ว
socos ♥
คะแนน121
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 10:44:46 pm »
เคยเจอครับส่วนมากเปลี่ยน cภาคจ่ายไฟครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 10:53:13 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2007, 10:54:43 pm »
2.2/50v   เปลี่ยนเลย
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 05:48:39 am »
เปลี่ยน c ภาคจ่ายไฟ  ครับ  ตามที่คุณ sombat2516  บอกเลยครับ Distar  ชอบเป็นอาการนี้บ่อยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 08:50:16 am »
ลองถอดสวิทหน้าเครื่องออกให้หมดใช้รีโหมดกดดู รือเปลี่ยนไปเลยก็ได้
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:43:48 am »
ยังซ่อมไม่ได้ครับ C 2.2/50V มันอยู่ภาคไหนครับ แล้ว C ภาคจ่ายไฟค่าประมาณเท่าไหรครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 08:53:15 am »
ต้องเปิดทิ้งไว้สักพัก ตอนเปิดไหม่ๆ LED สีแดง หน้าเครื่องจะติดค้างสแตนด์บาย ต้องเปิดที้งไว้เป็นชั่วโมงจะสังเกตุเห็น LED กระพริบ พอ LED หยุดกระพริบ จึงเปิดเครื่องได้ เปิดที่หน้าเครื่องและรีโมทก็ได้   เป็นมานานครึ่งปีแล้ว ตอนไหม่ๆที้งไว้แป๊บเดียวก็เปิดได้ ช่วยหน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 09:25:20 am »
เปิดเครื่อง แล้วใช้รีโหมดปิด/เปิด วัดไฟ ขา power ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และวัดขา reset ต้องมีไฟ 5v  Lips Sealed
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 10:51:19 am »
อยู่ทางชุดไฟ300v มีตัวเดียว เปลี่ยนเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 11:24:20 am »
DT-2008 NT Lips Sealed
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 06:05:19 pm »
C 2 ตัวที่ภาคจ่ายไฟเปลี่ยนแล้วครับ ยังเปิดติดยากเหมือนเดิม ไฟ300V มี 280V ครับ ตามวงจรของคุณ      lungkeang
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 06:11:28 pm »
แล้วที่ผมให้เช็คตรงนี้ทำหรือยังครับไม่เห็นพูดถึงเลย ดูให้ละเอี่ยดก่อนครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 06:45:26 pm »
ขอโทษครับผมรีบไปหน่อย ที่ขาRESET มี0.3V ที่ขา POWER ไม่เปลี่ยนแปลง มี 0.6 V แต่ว่าผมไม่รีโหมด ผมกดสวิทช์ CHใช้ได้หรือเปล่าครับ กำลังไปหารีโหมดอยู่ครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 07:35:55 pm »
อยากได้วงจรเต็มๆครับ อยากศึกษาดูบ้างครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 07:54:55 pm »
บางครั้งเกิดจากจุดบัดกรีหลวมทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้แต่คิดว่าต้องมีตัวเสียอย่างเดียวเลยไม่ทำการย้ำหลวมหรือเช็คให้ดีแล้วมาหาแต่ตัวเสียอย่างเดียวก็มีนะครับก่อนจะเริ่มเปลียนของสมควรทำความสะอาดปริ้นให้ดีก่อนครับแล้วย้ำให้ทั่วที่เห็นว่าไม่สวยแล้วค่อยเริ่มหาตัวเสียครับ แต่นี้เป็นความคิดของผมครับ อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ครับ แล้วแต่พิจารณาครับ   เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ Cheesy Smiley
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 08:01:32 pm »
คิดเหมือนกันครับผมล้างปลิ้นและย้ำตะกั่วทั้งแผ่นแล้วครับ ขอความคิดเห็นหน่อยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 08:15:12 pm »
ถ้าอย่างนั้นเช็ค Tr  ชุดไฟเลี้ยงแสตน์บายดูครับว่าขาดเปล่าครับ
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 08:23:44 pm »
กำลังขอวงจรอยู่ครับ ตอนนี้แสงไม่พอหาไม่เจอ ขอความกรุณาหน่อยครับยังอ่อนประสบการณ์
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:02:45 am »
ผมลอย R ที่ขา Reset ออก 2 ตัว ที่ต่อไปขา C Tr ใช้รีโหมดเปิด ปิด ได้ปกติ แล้วเครื่องจะมีปัญหาไหมครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:33:05 am »
เบอร์ icตรงกันมั้ย ถ้าขารีเซ็ท มีไฟ 0.3 v  cpu จะไม่ทำงานครับ ลองลอยขารีเซ็ท แล้ววัดไฟใหม่ครับ ว่าท ขา ic มีไฟ 5vมั้ยถ้ามีต้องตรวจเช็ค TRที่เกี่ยวข้อง
 ถ้าไม่มีก็ป็นไปได้ที่ cpu จะกลับบ้านเก่า เอาเท่านี้ก่อนครับ เคให้ละเอี่ยด ในวงจรที่ให้มาถ้า cpu ไม่ตรงบอกด้วยครับ เพราะมันมีมากรุ่น
        Sad
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 09:33:29 am »
เบอร์เดียวกันครับ Tr 3ตัว ไม่เสียแต่เปลี่ยนไหม่ทั้ง 3 ตัวครับ ลอยขาReset มี 0.3 เหมือนเดิม แต่ลอย R 2 ตัวออก มี 5V ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 10:48:54 am »
cpu น่าจะเสียแล้วนะเดี๋ยวคอยผู้ที่สันทัดกรณี มาช่วยชี้แจงก่อนนะอย่าใจร้อนครับ  Kiss
EC
กระทู้: 238
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 11:50:58 am »
น่าจะใช่เพราะว่าตอนเปิดไหม่ ๆ มีแถบบาขาวๆกลางจอคาดว่าน่าจะเป็นตัวหนังสือ แต่ว่าได้เท่านี้ก็ขอบคุณมากแล้วครับ
ตอนนี้เครื่องทำงานแล้ว* แต่ R สองตัวที่ผมลอยออกมันเอาไว้ทำอะไรครับ* Sad
