ขอความช่วยเหลือ LG 501S (CA-112) รีเลย์ตัด
ธันวาคม 21, 2025, 08:31:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ LG 501S (CA-112) รีเลย์ตัด  (อ่าน 3694 ครั้ง)
milkonline
กระทู้: 67
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 11:53:10 am »
สวัสดีครับ ขอรบกวนถาม อาการ LG 501S 15"
แท่น CA-112
อาการคือ เปิดเครื่อง Relay ตัด-ต่อ เป็นจังหวะ ประกอบกับ LED หน้าเครื่องกระพริบ
เจอจากกระทู้ช่างท่านอื่นๆถามไว้ ที่ลองดูแล้ว คือ
-ลองใส่ Q719 ลงไป ลอยHor รีเลย์ตัด
-ลองลอย IRFS630A (Q719) และ Hor 2SC5803 (Q706) ออก เปิดเครื่องได้ รีเลย์ไม่ตัด วัดไฟที่ขา B+จากตำแหน่งขา C. ที่วงจร ได้ 52.9 v.
-ลองใส่ Hor ลงไป ลอย Q719 ออก เครื่องเปิดได้ ไม่ตัด แต่ที่หม้อแปลงสวิตชิ่งดังจี้ดๆๆๆ ที่ FBT ไม่มีเสียงใดๆ
ตอนนี้ สงสัยตัว IC vert กับ FBT ลองถอด IC ออก อาการคงเดิม เลยไม่ทราบว่า จะตรวจสอบตรงไหนต่อดีครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 11:58:47 am »
เพิ่มเติมข้อมูล
- FBT 6174Z 1035G
- IC CPU = 53C863AX97 (samsung)
- IC Deflection = TDA4857PS
- IC Vert = TDA 4866J
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 10:32:32 am »
ลองเช็ค C แดมท์ กับพวกไดโอด ข้างๆๆฮอ ดูครับ กับชุด ออโต้โว้น Cฟินเตอร์ ไฟ่B+ ด้วยนะครับ อาจจะแห้ง เช็คอุปกรรอบๆๆ FBT ด้วยนะครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 09:32:06 pm »
ขอบคุณครับ พอดีไปทำเครื่อง Gview มา อาการพางงเหมือนกันเลยครับ ถอดHor ออกแล้ววัดขา Cของ มีไฟ 330V. Angry
มาต่อกับ LG
ลองเปลี่ยน/เช็คแล้ว อาการ ยังคงเดิมครับ
เลยลองถอด FBT มาเช็คดูครับ โดยเอาวิธีเช็คจากกระทู้เก่าๆ.
โดยลองถอดจุ๊บไฟสูงของ FBT ออกมาจับกับมิเตอร์ Rx10k แล้วสายวัดอีกเส้นวัดกับขาด้านล่างของ FBT
มีความต้านทาน ประมาณ 100Ohm-500K  ทุกขาที่วัดเลยครับ ลองสลับขั้วก็แล้ว แต่ถ้าวัดที่ขา B+ แล้วไปวัดขาอื่นๆ ที่อยู่ด้านล่างเหมือนกัน มีความต้านทานบ้าง 2-3 ขา
ตัว FBT เสียรึเปล่าครับแบบนี้?
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 04:51:36 pm »
ตอนนี้ เครื่อง ยังคงอาการเดิมครับ LED กระพริบๆ และรีเลย์ตัด
ลองดูจากที่นี่แล้ว http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?action=printpage;topic=336.0
แต่ไม่เห็นภาพที่พี่เขาโพสไว้ (กระทู้น่าจะเก่าไป ภาพเลยหายไปหมด) เลยไม่รู้ว่า จะเช็คยังไงต่อดี
-ลองเอาหลอดไฟ ต่อที่ R809 โดยลอยขาด้านที่ต่อไป FBT ออก อาการยังตัดต่อๆเหมือนเดิม
มีไฟมา 53v. และขึ้นมา 68v. หลอดไฟจะสว่างวาบขึ้นมา ถ้าถอด Q719 ออกไป ไฟก็จะค้างอยู่ 53v. เลย
เครื่องนี้รุ่นเก่ามากแล้ว แต่อยากลองซ่อมเป็นการเรียนรู้ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ  cry2!!
Golffy
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 12:32:05 am »
fb 100% ครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 10:02:56 am »
ปิดงานซ่อมครับ
ตอนนี้ ซ่อมเสร็จแล้ว ซื้อของไป 300.-
FBT 6174Z-1035G 270.-
และ Mosfet auto volt IRF630 (หา IRFS630 ตัวพลาสติกไม่ได้ เลยเอาตัวนี้แทน แล้วตัดขาซิ้งค์ที่ต่อลงกราวด์ออกไป)
จริงๆ Fety ไม่เสีย แต่ตอนวัดไปวัดมา พลาดไปหน่อย Fet เลยช๊อต D-S เลย
ตอนนี้ซ่อม Gview ต่อ FBT ช็อต หาไม่ได้ เลยส่งร้านพันใหม่อยู่
ขอบคุณทุกท่านครับ
