Toshiba 2506xh โดนวางยา
กรกฎาคม 03, 2026, 02:26:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba 2506xh โดนวางยา  (อ่าน 5955 ครั้ง)
Alond
กระทู้: 43
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 12:08:52 pm »
อาการ ไมมีภาพ  จอน้ำเงินคล้าย AV ไม่มีเสียง
หัดซ่อมเครื่องแรกก็โดนวางยาซะแล้ว
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 01:11:58 pm »
โดนวางยาหรอครับ ลองดูพวกตะกั่วสิติดกันไหม
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 01:20:49 pm »
  หรือว่า เป็นเครื่อง เก่า ที่ชอบ C เน่า  ลองดูครับ  ผมจำรุ่นไม่แม่นแล้ว  ครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 01:36:30 pm »
  off  B/B มันก่อนซิ แล้วดูอาการว่าเป็นอย่างไร
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 11:43:58 am »
โดนวางยายังไงครับ  มาจากร้านอื่นโดยที่อุปกรณ์หายหรือว่าแค่จอเป็นสีฟ้าอย่างเดี่ยว
ต้องแยกให้ออกนะครับว่าอาการของเครื่องเป็นอย่างไร  ตัวอย่าง
1.ลองต่อ เอวี ดูครับว่ามีภาพและเสียงปกติหรือเปล่า  หากว่ามีปกติให้เปลี่ยนไปเป็นรับสัญญาณจาก
สถานีโทรทัศน์ดูครับว่าจอยังเป็นสีฟ้าอีกหรือเปล่า
2.หากว่าจอยังเป็นสีฟ้าก็ต้องมาเช็คดูว่าไฟที่จ่ายให้กับ Tuner มีครบหรือไม่เช่นไฟ Band VL / VH และ BU นอกจากนี้ก็ต้องมีไฟ VT เวลาจูนย์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 12:25:32 pm »
ลองต่อ Av ดูแล้วครับ มีภาพชัดแจ๋วเลยครับ
วัดไฟตรงจูนเนอร์ก็ได้ตามที่วงจรบอกไว้ครับ
ขอคำแนะนำต่อด้วยครับ lv!
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 12:51:16 pm »
ถ้าเป็นไปตามข้อ2  แล้วยังไม่มีภาพ/เสียง ก็น่าจะจูนเนอร์เสียแล้วหละครับ
ไฟ Band จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือก  เลือกBandไหนไฟที่ขาจูนเนอร์ก็จะมีตามที่เลือก  (VL,VH,BU)
ส่วนไฟ VT จะเปลี่ยนแปลงตอนที่จูนหาสัญญาณภาพ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 12:59:57 pm »
  มันมีบอร์ดตั้งอยู่บอร์ดนึง บัดกรีทั้งล่างทั้งบนให้ดี ๆ เพราะพวกขาเทอร์มินอลตะกั่วมันชอบร้าว
  และตัวจูนด์เนอร์เองก็เคยเจอเสียเหมือนกัน เพราะภาคไอเอ็ฟอยู่ในนั้น ถ้าหากว่าจำไม่ผิดก็น่า
  จะเป็นเบอร์ EG444V ตัวยาว ๆ เป็น 2 ตอน ส่วนท้ายที่ยาวออกไปของมันจะเป็นส่วนของไอเอ็ฟ
  ถ้าไอเอ็ฟมันเสีย หรือความถี่มันชิปไปมาก ๆ มันก็จะตัดเป็นจอสีฟ้าได้เหมือนกัน ลองเช็คดูแล้วกัน
  ผมคงให้ข้อมูลได้เท่านี้ เพราะไม่ได้เช็คเอง อีกอย่างมันก็นานมาแล้วนับสิบปี ที่ไม่ได้จับมัน ตั้งแต่
  ออกจากบริษัทนี้มา ขอให้โชคดีครับ.
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 10:34:05 am »
โทษทีครับที่หายไปนาน  โดนไข้เลือดออก  นอนโรงบาลไป 5 วัน ซวยจริงเลยแต่ดีที่รอดกลับมาได้
ขอขอบคุณสำหรับ คำแนะนำทุกท่าน
ตอนที่ผมกลับมาผมก็มานั้งไล่บัดกรีและก็ทำความสะอาดเครื่องซะใหม่เอี่ยม
ทำไปทำมามีเสียงซะงั้นเฉพาะ Av นะครับ แต่ภาพยังคงเป็นเหมือนเดิม (จอฟ้าเหมือน AV)
ถ้าให้เปลี่ยนกระป๋องจูนเนอร์ ขอไปคุยกับลูกค้าก่อนนะ ไว้คืบหน้ายังไงจะมาบอกในภายหลัง
หมายเหตุ รับฟังคำเสนอแนะทุกๆอย่างครับ Cheesy
Alond
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 10:43:47 am »
เพิ่มเติมนะครับ
สรุปอาการตอนนี้นะครับ
ดู AV ได้มีภาพมีเสียงครบ  พอสลับไปดู TV 3,5,7,9,11,TPBS ก็ยังคงเป็นภาพ AV เหมือนเดิม
ถ้าปิด AV ก็จะเป็นจอสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับ
