ทีวี MITSUBISHI CT-14AQ1 จูนช่องไม่ได้ มือใหม่ครับ
มิถุนายน 17, 2026, 02:28:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี MITSUBISHI CT-14AQ1 จูนช่องไม่ได้ มือใหม่ครับ  (อ่าน 17486 ครั้ง)
jongza
กระทู้: 75
« เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 02:44:44 pm »
 ผมได้ย้ำตะกั่วแล้วครับ กระป๋องจูนเนอร์ ก็เอามาล้างและ ย้ำตะกั๋วแล้วครับ  มันจูนได้แต่เสียงครับไม่มีภาพ ภาพเป็นเม็ดสะโนมืดๆ  ที่ว่าได้แต่เสียงนี่ได้แต่ช่อง VHF-H นอกนั้นไม่ได้เลยครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 02:53:49 pm »
ลองเปลี่ยน Tuner ดูครับ
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 03:04:36 pm »
ผมว่าจะเปลี่ยนอยู่ กลัวเสียตังฟรี ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 03:15:44 pm »
หากว่าไม่มั่นใจว่าเสียหรือเปล่าหรือว่ากลัวเสียตังศ์ฟรี ลองทำอย่างนี้ดูครับ
1.ให้ลอยขาไอเอฟที่เครืองที่มีปัญหาออกก่อน
2.ให้คุณหาเครื่องที่ดีและรับสัญญาณได้ต่อสายที่ขาไอเอฟออกมาให้ยาวสักหน่อย
3.นำไปต่อที่เข้าที่เครื่องที่มีปัญหาว่าเครื่องสามารถรับภาพได้หรือเปล่า  หากว่ารับได้เปลี่ยนได้เลย
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 03:29:20 pm »
ขา IF ขาเดียวช่ายป่ะครับ แล้วต้องเปิดทีวีพร้อมกันทั้งสองเครื่องเลยรึปล่าว ครับ ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะครับ
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 04:03:18 pm »
ท่านครับ ผมลองเหมือนที่ว่าแล้วนะครับ รับได้แต่เสียงครับ ภาพเป็นเม็ดสะโน ทำงัยดีครับ อย่างนี้แสดงว่า จูนเนอร์ไม่เสียช่ายรึปล่าวครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 07:05:54 pm »
 เครื่องนี้ผมว่าไอเอ็ฟเสียอยู่มั้งครับ  สโนว์มันออกมาอย่างไรหรือ ลองเอารูปมาดูหน่อย
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 01:15:03 am »
 รูปครับ
 สองรูปนี้เสียงชัดเจน
สองรูปนี้ผมได้ขยับเสาอากาศไปด้วย ได้ภาพขึ้นมาบ้าง มีภาพชัดกว่านี้แต่ถ่ายไม่ทัน ได้เหมือนแบบนี้แหละครับแค่มีสีแค่นั้นเอง ผมคิดว่าเหมือนมันไม่ขยายสัญญาน อ่ะครับ ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ สู้ๆๆ
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 01:17:26 am »
ลืมบอกไปว่า ได้แค่ย่าน VHF-H ย่านอืนไม่ได้เลยครับ ช่อง9 ได้ชัดเจนที่สุดครับ
กระทู้: 244
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 12:22:02 pm »
  ลองดู C    ซิครับมันชอบเน่า   หรือ ลองดูปริ้นตรงไหนมันมีคราป บ้าง  เจ้ามิตซู C นี่  เน่าทั้งนั้น
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 12:40:07 pm »
  ไอเอ็ฟน่าจะเสียอยู่  ตำแหน่ง L105 ผมดูวงจร CT-21AQ1 อยู่ซึ่งก็น่าจะเหมือนกัน
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 02:36:08 pm »
ตำแหน่ง L105 นี่เป็น ลวดเฉยๆๆครับท่าน แล้วอยู่ข้างๆๆ R ปรับค่าที่มี5ขาอ่ะครับ ตัวนั้นรึปล่าวครับที่ว่า RF พอดีทีวีไม่ค่อย ถนัดอ่ะครับ ปกติซ่อมแต่มอนิเตอร์
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 05:25:04 pm »
ท่านครับ ผมลองวัดC แล้วไม่เสีย ครับ แต่ผมสงสัยว่า ทำมัย ขา IF วัดแล้วถึง ลงกาวด์ ครับ  ผมก็วัดไล่ลงไปอีก
เจอตัวอารัยไม่แน่นใจ เป็นกลมๆ เป็นเหล็ก มี5ขา เบอร์ 38.9MP ขาที่ต่อกับ IF วัดแล้วช็อตลงกาวด์ แต่ขาอื่นขึ้น700โอม มีกาวด์สองขา ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 09:33:12 pm »
  ตัวที่ว่าน่าจะเป็น ซอร์ฟิลเตอร์   ผมไม่แน่ใจว่าวงจรมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะ
  แต่วงจรที่ผมดูอยู่ ไอซีจะเป็นเบอร์ m52343sp ซึ่งขา 49 กับขา 50 จะมีกระป๋อง
  ไอเอ็ฟอยู่ ตัวนี้แหละที่ผมสงสัยว่ามันจะเสีย คือ L105 ที่ผมว่า
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 12:24:45 am »
อ๋อ วงจรเดียวกันเลยครับ ผมเห็นหละครับตัวที่ว่านะครับ มันปรับได้นี่ ปรับดูได้รึปล่าวครับ มันมี 7ขานะครับ ต้องเอาตัวอย่างไปซื้อรึปล่าว ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 03:53:19 pm »
 ตัวจริงมันน่าจะมี 5 ขา แต่ใช้งานจริง ๆ แค่ 2 ขา และมันจะมี C อยู่ภายใน
 และ C ภายในตัวมันค่ามันคงเปลี่ยนไป ลองดูข้างกระป๋องมันซิว่าเบอร์อะไร
 เผื่อจะหา C มาคล่อมมันได้
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 30, 2010, 04:01:55 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
  เอ้า...ดูเบอร์ในนี้ซิว่ามีมั้ย และดูว่ามันใช้ C ค่าเท่าไหร่ แล้วทำให้ตัวเก่ามันแตกออก
    แล้วเอาตัวใหม่คร่อมเข้าไปใต้ปริ้น ถ้าภาพไม่ค่อยดีก็ปรับแต่งเอาบ้าง
    หรือว่าเขามีขายก็ซื้อตัวใหม่ไปเลย แล้วแต่จะสะดวก
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 11:29:12 am »
เอา C มาคร่อมตรง ระหว่าง2ขาที่ใช้งานช่าย รึปล่าวครับ ผมดูแล้วค่ามันตรงกับ 33PF อ่ะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 02:33:15 pm »
   นั่นล่ะ ตรงนั้นล่ะ เอาไขควงเล็ก ๆ กดของเก่าให้แตกไปเสียก่อน แล้วเอา C ตัวใหม่
   คร่อมใต้ปริ้นได้เลย ถ้าไม่มีการปรับแต่งมาก่อนก็อาจใช้ได้เลย แต่ถ้าถูกปรับมาก็อาจ
   ต้องปรับแต่งบ้างนิดหน่อย ถ้าปัญหามันเกิดจากตัวนี้นะ แต่เท่าที่ดูจากภาพแล้วมันใช่
   เลย ไม่น่าจะพลาด  แต่ทีนี้มันอยู่ที่ประสพการด้วย อยู่หน้าเครื่องจะได้เปรียบ จะเห็นอะไร
   ได้มากมายกว่า และทดลองอะไรได้รวดเร็วกว่าครับ.
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 05:37:52 pm »
แล้วถ้าเอาไขควงทิ่มแตกไปแล้ว เราจะไปปรับที่ไหนหละครับ หรือว่าปรับตรงกระป๋องจูนเนอร์ ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆๆ
ttoomm
กระทู้: 12
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 08:11:14 pm »
ทิ่มแค่หลอดแก้วครับ ยังปรับได้เหมือนเดิม ผมแนะนำอีกอย่างครับโละCเลยครับ ไม่ต้องวัด ไม่ชัวน์โละเลย lv! lv!
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 31, 2010, 08:17:46 pm »
  ถอดไอเอ็ฟออกมาจากปริ้น ระวังขาหลุดด้วย เดี๋ยวคอยล์จะขาดซะ
  แล้วหงายท้องดูด้านล่าง จะเห็น c อยู่ในกระป๋องด้านล่าง แล้วเอา
  ไขควงเล็ก ๆ กดให้มันแตกซะ แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเดิม แล้วเอา C
  ตัวใหม่บัดกรีคร่อมที่ขาใต้ปริ้น.
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 06:19:15 pm »
ขอบคุณนะครับ ที่ให้ความรู้แต่ช่วงนี้ผมยุ้งๆๆเลยยังไม่ได้ทำเลยครับ ถ้าได้ผลยังไงจะมาบอกครับ งานคอมช่วงนี้ เยอะครับ ทีวีกำลังหัดซ่อม อิอิ
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 09:13:57 pm »
 เป็นช่างซ่อมคอมหรือ  วันหน้ามาสอนผมซ่อมคอมบ้างสิ.
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2010, 03:37:01 pm »
ยินดีครับ พี่ครับ ที่สอนซ่อมคอมอ่ะครับ ตอนนี้จูนได้แล้วนะครับ เปลี่ยน C แต่ว่าย่าน UHF มันรับไม่ได้เลย นี่สิครับ ช่อง 5 7 9 11 ชัดเจน แต่ 3 itv ไม่ได้ ครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2010, 04:40:12 pm »
  ขณะจูนด์แบนด์ uhf ที่ขาจูนด์เนอร์แบนด์ U มีไฟไปเลี้ยงมั้ย ถ้าไม่มีก็ต้องดูว่ามันหายไปไหน
  ส่วนตัวผมเองนะ คิดว่าจูนด์เนอร์มีปัญหา ให้ถอดจูนด์เนอร์ออกมานะ และเปิดฝาด้านขาอุปกรณ์
  ออกมา และลองบัดกรีย้ำดู โดยเฉพาะตรงมุมล่างส่วนท้ายของจูนด์เนอร์ อาจจะใช้ได้.
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 10:23:15 pm »
ปิดงานแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ไห้ความรู้และคำชี้แนะครับ ขอบคุณม๊ากมาก  ผมลองเอาจูนเนอร์มาล้างอีกที1จูดใช้ได้เลยครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 11:33:05 pm »
   มาสอนซ่อมคอมใช้หนี้เลย  ว่าแต่ซ่อมตัวคอม หรือว่า ซ่อมจอมันครับ.
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 09:07:20 am »
ซ่อม ทุกอย่างที่เป็นคอม ครับ ส่วนใหญ่แล้ว จะฆ่าไวรัสลงโปรแกรมครับ จอก็มีบ้าง
