ช่วยด้วยครับ pana tc-21l3 แท่น mx1
ธันวาคม 13, 2025, 02:15:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ pana tc-21l3 แท่น mx1  (อ่าน 4845 ครั้ง)
carboy444
กระทู้: 54
carboy444@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 05:49:18 pm »
อาการภาพเปิดมาครั้งแรกมีสโนว์เปิดสักพักจอค่อยๆมืดลงจนถึงไม่มีภาพครับ
เนื่องจากได้คนกระทู้เดิมๆแล้วครับ
เค้าให้เปลี่ยน r 525 137k
แล้วไม่หายครับเช็คไฟ abl ขา 49 ได้ 2.4v
ขา 50 ได้ 2.5 v
ic 601 an5606  ic junkgle
vert  la7837
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 10:18:23 pm »
  มีสโนว์แล้วภาพล่ะออกมั้ย  ดูทางเดินไฟจุดไส้หลอดด้วย.
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 10:26:51 pm »
       วัดไฟจุดใส้หลอดมีมั้ย   หรือพยายามมองดู  แรงไฟที่บอกมามันต้องอีกอาการนึงครับ  บัดกรีขาฟลายแบ็คและขาหลอดภาพด้วย  ระวังนะบัดกรีไม่ดีหลอดภาพจะแตกเอา
carboy444
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 10:38:10 pm »
เมื่อเสียบสายอากาศภาพออก(shift ไปทางด้านซ้ายครับ)เป็นเช่นเดียวกับไม่เสียบสายอากาศ
คือมีภาพ shift ไปทางด้านซ้ายครับและค่อยๆมืดลงและมืดลงครับ
วัดไฟจุดไส้หลอด ได้ประมาณ 5 vac ครับ (ภาพมืดแล้วก็ยังได้ 5 vac ครับ)
และไดลองบัดกรีย้ำแล้วครับ ตันจริงครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 11:02:55 pm »
ตอนภาพมืดวัดไฟRGBได้เท่าไร
carboy444
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 02:19:32 am »
r 2.3
g2.2
b2.5
ครับ
งงงงมากครับ
ตาจะแตกแล้วครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 09:00:42 am »
ลองไล่จากขา 32 CPU ไปเรื่อยๆครับ เป็นขาสัญญาณ ฮอร์ซิ่ง เบอร์ MN152810TTC หรือเปล่า ผมว่าสัญญาณป้อนกลับมันไม่ได้ เครื่องเลยสั่งตัดสัญญาณครับ ลองดู ผิดถูกขออภัย Evil
Jakkrapan
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 11:28:44 am »
- เช็คคอนเดนเซอร์ภาคฮอร์ดูค่าประมาณ 10/250โวลท์ เป็นคอนเดนซอร์ไฟ +180
-ยำปริ้น ส่งเมลล์มาได้ที่ jakkrapan2523@hotmail.com
carboy444
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 05:29:18 pm »
ครับจากที่ท่าน eng♥  แนะนำ     วัดสัญญาณ แล้ว
มีสัญญาณและแรงดันไฟครบ ครับ
คือแรงดันได้ 4.5 v รูปสัญญาณก็สวยครับ
แต่
ขา 22 B OUT แรงดันและสัญญาณค่อยๆลดลงเรื่อยๆ (จากเริ่มเปิดเครื่องมี 2.5 v และค่อยๆลดลงเหลือ0.5 v)
ขา 23 G OUT  ขา 24 R OUT ก็เช่นกันครับ
ทำให้ภาพค่อยๆมืดลงและมืดลง
อยากถามว่าต้องมีอะไรมาทำไห้สัญญาณ RGB มีอยู่ตลอดไม่ลดลงครับ
อีกอย่างครับภาพเมื่อต่อสายอากาศจะเป็นขาวดำและเลื่อนไปทางด้านซ้ายครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 06:29:13 pm »
ที่แนะนำเพราะผมพึ่งเจอกับทีวี NEC รุ่น CT-14AV มาเมื่อ 3 วันนี้เองครับ อาการเดียวกันแป๊ะ ผิดแต่ยี่ห้อ ตอนแรกผมก็ตามแต่เรื่อง RGB ยังงัยก็ไม่ได้ ก็เลยหันมาตามเรื่อง ภาพชิดด้านข้าง ไปเจอเอา R 3.9 K โอมห์ขาด เป็นขาที่ดักเอาสัญญาณ AFC ครับ พอเปลี่ยนแล้ว ใช่ได้เลยครับ ภาพไม่ขยับ และจอไม่มืดครับ ลองดูครับ  Evil
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 06:30:50 pm »
ตรวจเช็ค ทางเดิน AFC และ ไฟเลี้ยงจังเกิ้ล  และไอซีจังเกิ้ล ครับ
