samsung cs21M20 เปิดไม่ติด ไฟแดงสแตนบายติด ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ธันวาคม 22, 2025, 05:22:44 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs21M20 เปิดไม่ติด ไฟแดงสแตนบายติด ช่วยชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 21009 ครั้ง)
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 04:12:51 pm »
samsung  cs21M20 เปิดไม่ติด ไฟแดงสแตนบายติด ช่วยชี้แนะด้วยครับ ไฟ 400 มีครับ ไฟ 100 มีครับ วัดที่ขั้ว C ครับ ชี้ทางให้ด้วยครับ lv!
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 04:24:47 pm »
ปริ้น ย้ำแล้วไม่มีไหม้ หลวม รอยดูแล้วไม่ผิดสังเกตุ เครื่องยังไม่เคยมือช่างเลยครับ เจ้าของบอกว่าปิดเครื่องจอยังไม่ทันดับ ดึงปลั๊กออกมาก่อน เสียบไม่เปิดไม่ติดเลย เงียบสนิท มีแต่เสียง ลีเลย์ตัด งานเร่งเด็กติดการ์ตูนเร่งทุกวันเลย ช่วยด้วยครับ cry2!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 04:40:27 pm »
เช็คไฟ CPU คำสั่ง ออน  และวงจรสแตนด์บาย ครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 04:53:27 pm »
ขอรายละเอียดด้วยครับ จักขอบพระคุณอยาง lv!สูง
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 05:22:14 pm »
รายละเอี่ยดก็ตรงนี้ไง หรือไม่เข้าใจครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 05:52:30 pm »
  ไฟ จุดไหน ชี้วงจรด้วยได้มัียครับ จุดอื่นๆทีเขียนไว้บนบอร์ด  วัดแล้วมาตามที่เขียนบอกแต่ต่ำกว่าเล้กน้อย งงไปหมดแล้ว ชี้จุด ชี้เป้าให้หน่อยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 06:14:07 pm »
กดPOWER ON ที่รีโหมดดูซิเป็นไงบ้าง
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 06:15:42 pm »
ดูแท่นให้ด้วยครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 06:27:14 pm »
รีโมทไม่ทำงานเลยกดเงียบสนิท แท่น KS7A ครับ ใช้วงจร C21-M40 KS ใช้ได้มั๊ย
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 06:32:16 pm »
วัดไฟที่เลี่ยงCPUได้เท่าไรบอกลายระเอียดให้หมดครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 06:54:29 pm »
IC AA97-14954S/43A     STR X6757SK 4927S วงจรไม่ตรง ขอทราบขาด้วยได้มั๊ยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 08:19:16 pm »
แล้วตอนนี้ดูแท่นอะไรอยู่ครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 09:18:33 pm »
ยอมรับถึงชั่วโมงบิน ผู้รู้ย่อมเอื้อเฟื้อผู้ไม่รู้ สิ่งที่ผมรู้ผมยินดี เรื่อง ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น ผมมือใหม่ แต่ เรื่อง ประกันถัยรถยนต์ พรบ สินไหมซ่อม ถามผม ยินดีให้คำปรึกษา แต่เรื่อง ทีวี เครื่องเล่น ผมต้องขอความช่วยเหลือมือใหม่ครับ อย่าบอกว่า ไปดูพรบ. สินไหมซ่อมรถนยต์ไป๊ อย่ามายุ่งเรื่องนี้เลยผมพยายามตั้งแต่อ่านค่า Rไม่เป็น  มันไม่ได้ใจ ผมเรียนรู้ตั้งแต่อ่านค่าป็น ปัจจุบัน ซ่อมมาแล้วหลายๆเครื่อง อาชีพเสริม สักวัน บริษัท ประกันภัยที่ทำอยู่มีความยินดีเชิญท่าน(กู)ออก จะทำอะไรเลี้ยงกัน แต่ความชอบเป็นพื้นฐาน หากชอบจริง ความตั้งใจจริงก็ มี บางครั้งมิได้หากำไรแต่มันชอบ มันต้องซ่อมได้ จุดเสียมันต้องมี ผู้รู้ บอกน้อง น้องบอกต่อ มันดีมั๊ย สมัยก่อน กางมุ้งซ่อมทีวี กลัวใครเห็น จำพักลักจำ เดี๋ยวค่าแรงต่ำ
ตัวผมชอบในงานซ่อม มันจบทุกเครื่องมันเป็นครู ง่ายๆ ย้ำปริ้น เปลี่ยน R 2 ตัว2ตัว ได้เงิน มันไม่หมูทุกเครื่องวันนี้ตาจน กลับบ้านเดิม ขอระดับอาจารย์ชี้แนะเป็นที่พึ่ง  cry2!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 10:03:10 pm »
ลองดูครับ.เริ่มแรกวัดไฟB+ที่ขาCฮอร์ต้องมีไฟ130V.ถ้ามีแล้วมาดูไฟชุดลองลงมาครับคือไฟเลี่ยงCPU.
ไฟชุดลองลงมาคือไฟ3.3V.5V.8V. ไฟ3.3Vจะไปจ่ายเข้าขา43.25.ไฟ5Vขา2.ไฟ8Vขา87.ถ้ามีครบแล้ว
ให้มาดูไอซีเมโมรี่ขา8ขาไฟเลี่ยง5V.ขา5.6ต้องมีไม่ต่ำกว่า4V.ที่นี้มาดูโปรเทคๆขา36เป็นขาโปรเทคX-LAY
วัดดูมีแรงไฟหรือเปล่า.แล้วก้อทางไอซีเวอร์ด้วย.ถ้าทุกอย่างดีให้เปลี่ยนไอซีเมโมรี่ดู.ลองดูก่อนนะครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2009, 06:08:54 pm »
ลองดูครับ
1.เริ่มแรกวัดไฟB+ที่ขาCฮอร์ต้องมีไฟ130V.มีไฟ 130 V ครับ ถ้ามีแล้วมาดูไฟชุดลองลงมาครับคือ
2.ไฟเลี่ยงCPU.ขา 2 มี5V แล้วตัดทันที ครับ
3.ไฟชุดลองลงมาคือไฟ3.3V.5V.8V. ไฟ3.3Vจะไปจ่ายเข้าขา43.25.ไฟ5Vขา2.ไฟ8Vขา87  มีครบแล้ว
4.ให้มาดูไอซีเมโมรี่ขา8ขาไฟเลี่ยง5V.(มี 1.3V)
5.ขา5.6ต้องมีไม่ต่ำกว่า4V.(มี 1.3 V)
ุ6.ที่นี้มาดูโปรเทคๆขา36เป็นขาโปรเทคX-LAYวัดดูมีแรงไฟหรือเปล่า(มีมา5V แล้วตัดครับ)
7.แล้วก้อทางไอซีเวอร์ด้วย.
8.ถ้าทุกอย่างดีให้เปลี่ยนไอซีเมโมรี่ดู.ลองดูก่อนนะครับ(ยังไม่ได้ทำครับ)
ตอนนี้เช็ค ไฟ ขา 5 .6 .8 หาส่าเหตุ ไฟตกเหลือ 1.3 V
แล้วจะมารายงานต่อครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2009, 06:48:42 pm »
เช็ค ไอซีเรกกูเลต ic805  R828 DZ810 C825 DZV902  ic902 CPU
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2009, 09:21:13 pm »
ไฟครบครับ ตามที่ สอน แต่ตัดทันทีดรับ ไล่ทีละจุด เสียบตั้งมิเตอร์รอ เปิดไฟเข้า มีไฟแล้วคัด โปรเทคมั๊ย แก้ไงครับ งงงงง แล้ว
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2009, 09:48:11 pm »
ที่ว่าเปิดแล้วตัดฟลายแบคทำงานแล้ว.แล้วตัดใช้ไหมครับ
service1993
กระทู้: 120
หนึ่งสมองกับสองมือไม่เท่าหนึ่งน้ำใจในล้านคน
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2009, 11:23:43 pm »
ลอยขา8ไอซีเมโมรี่แล้วเปิดเครื่องสังเกตดูว่าฟลายแบคก์ทำงานไหมถ้าทำงานไฟใส้หลอดจะติดแดงแต่จะไม่มีภาพไม่มีเสียงถ้าเป็นดังนี้เปลี่ยนไอซีเมโมรี่ได้เลยและลงโปรแกรมด้วยครับเดี๋ยวผมจัดให้
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 12:19:13 pm »
ลอยขา C QV901 ไฟมาครบทุกจุดแล้วครับ ไปทางไหนได้บ้างครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 12:35:20 pm »
จากตำแหน่งต่างๆ เมื่อลอยขา QV 901 ถ่วงหลอด HOR ไฟสว่างขึ้น วัดไฟ 130 ได้ 129.5 V ไฟขา2 CPU ได้ 4.8 V
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 12:42:03 pm »
ลอยขา Power มันก็ไม่ทำงานสิครับ
แต่เอ  อาการไรนะครับ
เปิดแล้วตัดเหรอ ไปเช็คโปรเทคเลย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 01:44:01 pm »
ทำต่าท่านบอกแล้ว ยังเหมือนเดิม จึงมาลอยขา CV 901 ตามที่ ชี้แนะ ขอรายละเอียดแก้โปรเทคด้วยครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 01:47:17 pm »
ทำแล้วครับ เหมือนเดิมครับไฟใส้หลอดไม่ติดครับ ไฟแบตไม่ทำงานครับ สงสัยโปรเทคละครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 02:00:04 pm »
มันโปรเทคตั้งแต่ไฟ X-Ray วัดได้ 5 V แล้วครับ
ปกติต้อง 0 V แสดงว่าติดโปรเทค
ไล่อัปกรณืจากขา x-ray ไป FBT ครับ มี R อยู่หลายตัว อาจยืดค่าได้
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 04:08:29 pm »
 lv! ขอบคูรที่ชี้แนะ ผมไล่โปรเทค ขา 36 ไปหา IC902 ได้ค่าตามภาพ 5.3V ครับ R ไล่เช็ค ปกติครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 04:10:46 pm »
เลยจากจุดที่แล้ว R ปกติครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 06:00:17 pm »
วงจร x-ray protect ในวงจรอยู่ตอนล่างใกล้ FBT
มี  QR01S ,  QR02S และวงจรรอบๆครับ
วงจรที่คุณมีไม่น่าจะใช่ KS7A นะครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 02, 2010, 06:10:24 pm »
รบกวนวงจรได้มั๊ยครับ จักขอบพระคุณอย่างสูง lv!
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
