SUMSUNG KS1A ภาพหายล่างจอครับ
ธันวาคม 15, 2025, 03:16:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SUMSUNG KS1A ภาพหายล่างจอครับ  (อ่าน 10852 ครั้ง)
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2009, 04:30:50 pm »
     มาตอนแรกเสยที่ซัพพลายครับ ผมซ่อมจนอาการเป็นดังรูปที่แนบ  แตคราวนี้ ผมไม่แน่ใจ ว่า เป็นที่เวอร์ หรือ
เมมโมรี่  หรือต้องเข้าไป set ค่าในServiceMode แต่ผมเข้า SerViceModeไม่เป็นครับ  หรือพี่ๆ อาจารย์ที่มี อีพรอมSUMSUNGรุ่นCB-5339BV ก็ขอความกรุณาช่วยเหลือผมหน่อยนะครับ ซ่อมมาหลายวันแล้วครับ  lv!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2009, 05:39:17 pm »
power off+ info+menu+mute+power on
 ลองดูครับ SAMSUNG
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2009, 06:13:46 pm »
การกด   ต้องกดทีละตัว หรือ กดพร้อมกัน แล้วหากกดทีละตัวต้องต่อเนื่องใช่ไหมครับแล้วต้องเปิดเครื่องตามปรกติก่อนใช่ไหมครับ
 ลองดูครับ SAMSUNG    lv!
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2009, 06:51:10 pm »
อ่านตรงนี้ครับ...
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=57297.msg338158;topicseen#msg338158
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2009, 07:16:09 pm »
เครื่องเปลี่ยนFBTมารึเปล่าครับอาการมันเหมือนไฟ-เลี้ยงเวอร์ไม่พอมากกว่า
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 10:01:12 am »
ครับ  เครื่องนี้ผมผมเปลี่ยนIC ErorAmp KA431 ,  R 123K  และTRเบอร์ C815ครับ  สุดท้ายก็ปเปลี่ยน FBT ด้วยครับ   ขอบคุณทุกทานที่ตอบกระทู้ให้ครับ  แล้วผมต้องทำอย้างไรต่อครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 10:43:17 am »
    Sadเครื่องนีใช้IC Vert เบอร์ LA7840  ครับ  ไฟเลี้ยงได้ตามนี้ครับ Roll Eyes
ขา 1=-5V
    2=0.2V
    3=16V
    4=0.5V
    5=0.5V
    6=16V
    7=-3.6V
ครับ  ไม่ทราบว่าแรงดันไฟผิดปรกติไหมครับ lv!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 11:53:44 am »
la7840  ใช้ไฟเลี้ยง 24V  ไฟเลี้ยงไม่พอครับ ping!
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 12:12:28 pm »
ขา1ไงครับต้องเป็นไฟ-14Vขึ้นไปครับ ไล่วงจรไปสิครับว่าไฟมันหายไปไหนถึงเหลือแค่-5 อาจจะเป็นที่FBTตัวใหม่มันใช้ไม่ได้หรือว่าRยืดค่า
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 01:56:44 pm »
-ขอบคุณมากครับ   เดี่ยวผมจะไล่วงจรดูครับ แต่ยังคาใจอยู่นิดนึงครับ
คุณshokunmusicsound ให้ข้อมูลว่า la7840  ใช้ไฟเลี้ยง 24V  ไฟเลี้ยงไม่พอครับ
แต่ท่านถาวร-LSVteam แนะนำให้ดูไฟ-14v
ตกลงมันใช้ไฟเท่าไหร่กันละครับ
ผมคิดว่า น่าจะเป็น +15V   และ -15V  ครับ
ขอความ กระจ่างด้วยครับ lv!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 01:59:44 pm »
ลองไล่ R ตาม อ.ถาวร ดูก่อนครับ
มีแค่ R ยืด กับ ฟลายแบคจ่ายไฟไม่พอ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 03:16:15 pm »
    ครับ
 ผมไล่วงจรกลับไป พบว่า ความจริง FBT จ่ายไฟออกมาไม่พอครับ  R ก็ไม่ยืด ไดโอดก็ไม่เสีย C ฟิลเตอร์ก็ลองเปลี่ยนดูแล้วได้แค่ -8V ครับ    มีวิธีดัดแปลงไหมครับ ไม่อยาก ซื้อFBTไหม่ครับ เห็นใจลูกค้าครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 04:55:59 pm »
มันก็วงจรขยายธรรมดานี้เอง อยู่ที่คุณจะจัดวงจรแบบไหนถ้าเป็นOTLมันก็ใช้ไฟ+24ถึง30 แต่ถ้าจัดวงจรเป็นOCLก็ใช้ไฟ+-14ถึง16
 การแก้ไข ก็ใช้ลวดอาบน้ำยาพันแกนFBTใหม่ประมาณ16รอบ เอามาแท่นชุดขาไฟ-ของFBTตัดขาเดิมมันออกไปซะถ้าไฟยังไม่พอก็เพิ่มรอบมันเข้าไปอีกสักหน่อย แต่อย่าใส่จริงเลยนะครับให้ลองเร็กติฟลายดูก่อนถ้าไฟเกินมากให้กลับสายกราวด์ใหม่
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 05:35:08 am »
 -ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ ผมจะปฏิบัติตามครับแล้ว จะรายงานผลให้ทราบครับ Kiss
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 08:10:46 am »
.ไม่ทราบว่าการใช้ลวดอาบน้ำยา สามารถใช้ลวดจาก โย๊ก เสียๆ ได้ไหมครับ  ผมยังไม่เคยทำครับ lv!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 04:16:15 pm »
 SadขอทราบวิธีพันลวดรอบแกนFBT ครับ  คือพอพันแล้วก็จะเหลือหัวสายกับปลายสาย แล้วเอาเส้นไหนต่อลงกราด์ว กับ ขดไหน อะไร แบบนี้อะครับ  ยังไม่กล้าทำเพราะกลัวเครื่องพังครับ  lv!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 03:44:39 pm »
ผมทราบสาเหตุที่ทำให้ภาพหดล่างแล้วครับเป็นเพราะไฟ-16V ไม่ได้ครับ ผมสังเกตุเห็นท่แผ่นปริ้นตรง ขา FBT มีระบุไว้ -16.5V ครับ แต่วัดได้แค่ -5V คราวนี้ลองลอย Jumperที่ต่อไฟชุดนี้ไปเลี้ยงIC VertAmp ให้เหลือเฉพาะชุดเร็คติไฟและฟิลเตอร์แล้วลองวัดไฟ ก็ได้แค่ -8V เองครับ ผมวัดRฟิวส์ก็ไม่ยืด ทดลองเปลี่ยน ไดโอดและCฟิลเตอร์ก็เหมือนเดิม ยังไงก็ได้แค่-8Vครับ
ผมจึงวัด AC ที่ออกจาก ขาFBTได้ 25Vครับ ผม งง มากครับ  อยากทราบว่าหากวัดไฟ AC เทียบกราวด์ที่ขาFBT ได้ 25Vac   แล้วเร็คติฟายด้วยไดโอดความถี่สูง แล้วฟิลเตอร์ด้วย C ค่าภึจไมโคร  แล้วใช้มิเตอร์วัดไฟDCคร่อม C  มันควรจะได้ค่าเท่าไหร่ครับ  ทำไมของผมได้แค่ -8V เองครับ  ผม งง มากครับ  ขอความกระจ่างหน่อยครับ lv!
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 05:00:44 pm »
พื้นฐานไม่แน่นก็เป็นแบบนี้เหละ
ผมบอกมาหลายปีแล้วว่า
ต้องเรียนรู้พื้นฐานให้แน่น
เรียนรู้หลัการให้ถูกต้อง
แต่ไม่มีใครสนใจ
มีแต่ของตัวเสียไปวันๆ พอเจอปัญหาก็ไปต่อไม่ได้ ก็ถามกันไป ถามทั้งชีวิต
ไฟมีทั้ง+ และ -
ในเมื่อไฟ-มีปัญหา ทำไม่ไม่ไปดูไฟ+เป็นแนวทาง
โดยหลักการแล้วไฟ -16VDC ไฟACควรจะมีเท่าไร ไม่ต้องถามใครก็ต้องรู้ เพราะมันมีหลักการของมันอยู่ในตัว ถ้าผิดจากหลักการ ก็ต้องคิดต่อว่า มันเกิดอะไรขึ้น  อะไรเสีย มิเตอร์เสีย หรือตั้งค่าผิด หรือจับกราร์ด หรือจะเป็นเหตุใด ก็ต้องคิดและหาสาเหตุให้ได้ เพราะนั้นคือแนวทางที่ถูกต้องที่ช่างทุกคนต้องมี
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 11:33:17 am »
ขอบพระคุณครับ ท่านอาจารย์ พรเทพครับ  ผมทราบแนวทางแล้วครับ  ลืมไปวัด AC ของไฟ+16Vdc   ครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 01:15:34 pm »
FBT.ใช้ไม่ได้จริงๆๆครับ เพราะวัดไฟACที่+16.5Vdc ได้ตั้ง 30Vac  up  ครับ  แต่ AC ที่ออกจาก ขา-16.5 ของ FBTได้ 25V กำลังรอFBTตัวไหม่ครับ Cheesy
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 02:08:24 pm »
ผมก็บอกไปหมดแล้วอยู่ที่คุณจะคิดเองได้รึเปล่า ของบางอย่างไม่ลองทำก็ไม่รู้ จะถึงกับจับมือสอนก็คงไม่ไหว
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 02:27:09 pm »
ไม่ลองใช้สายไฟหรือสายโทรศัพท์ก็ยังได้ที่ไม่ต้องปอกพันรอบ FBT ให้ได้ไฟเท่ากับของ ฝั่ง+ หล่ะครับจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 02:46:15 pm »
ผมปิดงานได้แล้วครับ  โดยการใช้ลวดทองแดงอาบนำยาพันรอบแกร FBT แล้วเร็คติไฟให้ได้-16.5V  ครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ
