Sony kv-j1pf1 ฟิวส์ขาด
ธันวาคม 21, 2025, 08:32:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony kv-j1pf1 ฟิวส์ขาด  (อ่าน 12818 ครั้ง)
tarumii
กระทู้: 362
« เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 10:53:52 am »
สภาพเครื่องด้านในมีฝุ่นเยอะมาก ต้องเป่าให้ฝุ่นมันหาย เสร็จแล้วสังเกตุเห็น ฟิวส์ดำปี๋เลยครับ จะซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยก็กลัวจะกินฟิวส์เข้าไปอีก ก็เลยต้องมาถามท่านที่เคยเจอสาเหตุนี้ครับ หากมีวงจรประกอบจะขอบคุณมากมายเลย เพราะผมไม่มีวงจรรุ่นนี้ ช่วยด้วยครับ  help!!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 11:12:16 am »
ใจเย็นๆนะครับเช็คภาคจ่ายไฟให้หมดเดี่ยวจะเสียเงินกันบานนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 12:05:56 pm »
   วัดไฟที่ C 300 ซิ มีไฟค้างมั้ย ถ้ามีก็ดีสช๊าตมันซะ แล้วก็สุ่มวัดดูซิว่าภาคจ่ายไฟมีอะไรช็อตบ้าง
   หรือไม่ เช่น ไดโอด  C 300  แล้วก็ STR- และอื่น ๆ เท่าที่จะวัดได้
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 12:56:16 pm »
ยังไงขอวงจรภาคจ่ายไฟรุ่น kv-j21pf1 ด้วยครับ  help!!! cry2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 02:15:42 pm »
ลองดูในส่วนที่วงไว้ครับว่าช๊อตหรืเปล่า (อย่าบอกนะครับว่าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน)
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 05:36:43 pm »
เช็คตามที่วงถอดออกมาเช็คแล้วไม่มีตัวเสียครับ แต่ถอด str 6707 ออกมาเช็คแล้วเข็มตีขึ้นหมดทุกขา แต่ถ้าสลับเข็มมิเตอร์แล้ว เกิดอาการทริคเล็กน้อยครับ เป็นไปได้ไหมว่า str ช็อตแล้วหรือเปล่าครับ  help!!! help!!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 05:59:38 pm »
มันแน่อยู่แล้วครับ เปลี่ยนได้เลย ถ้าเช็คแล้วไม่มีอะไรเสียอีก
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 06:12:20 pm »
ระวังเสีย STR อีกตัว ถ้าเปลี่ยนตัวเสียออกไม่หมด
1.เปลี่ยน C มีขั้วภาคจ่ายไฟให้หมด
2. เปลี่ยน D ฟาส ในภาคจ่ายไฟ มี3-4 ตัวไม่ต้องวัดเปลี่ยนเลย
จากนั้นค่อยใส่ STR ตัวใหม่
อาการนี้อาจจะมี R กันกระโชกขาดด้วย เช็คดีๆ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 06:50:16 pm »
  ดู C ตัวเขียว ๆ อีกตัวนึงเอ้า...แถมให้.
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 07:16:04 pm »
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 08:00:40 pm »
ตอนนี้เจอ r611= 4.5k ขาดอยู่ครับ ขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับวงจรนะครับ เดี๋ยวผมจะเช็คอุปกรณ์ต่อไป ได้แนวทางเป็นอย่างมากครับ  lv!
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 08:04:48 pm »
เป็น r616= 4.5k ครับโทดที
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:10:24 pm »
กลับมารายงานแล้ว ครับ เส้นผมบังภูเขาไปหน่อย ตัวดีเกาส์ (th601) เสียครับ เสร็จแล้วเปลี่ยนดีเกาส์ และก็ตัว str แล้วทดลองเปิดเครื่องขณะยังไม่ได้เสียบสายดีเกาส์เข้าไป ปรากฏว่าไปมาปกติ แต่มีควันไหม้ แล้วปิดเครื่อง สังเกตเห็น r606 ค่า 470 โอห์ม ไหม้อยู่ จะเป็นไปได้ไหมครับว่า เราต้องเสียบสายดีเก้าส์ลงไปก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่อง หรือจะต้องเช็คตรงไหนครับ ช่วยทีครับ  lv!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:19:09 pm »
ซ่อม โซนี่ !!!อย่าถอดสายดีเก๊าซิ่ง โชคดี ju_ju!!
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:22:36 pm »
ขอบคุณครับ ท่าน จาได้ปิดงานแล้ว อิอิ wav!! wav!!
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 06:41:33 pm »
มาต่อครับ เปลี่ยนตัว r606 แล้วครับ ไฟมาฟิวส์ไม่ขาด แต่พอเปิดได้ประมาณ 5 วินาที ตัดเป็น stanby ครับ ที่ทำไปคือ ย้ำหลวมแถวเวอร์ เปิดเครื่องอาการยังตัดเหมือนเดิมครับ ขอความชี้แนะด้วยครับ แบบว่ามีใหม่
ง่ะครับ  wav!!
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 07:02:55 pm »
ขอโทษนะครับ ยังบอกไม่หมดครับ ช่วงที่เปิดเครื่องมีเสียงแต่ ไม่มีภาพ ไฟใส้หลอดไม่ติดแล้วเหมือนไฟสูงจะไม่ทำงานนะครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 10:09:30 pm »
ic ver เสียเป็นไปได้ไหมครับ พอดีผมลองถอดเวอร์ออกมาแล้วลองเปิดเครื่องดู มีเสียงตอนเปิดเครื่องครั้งแรกแต่ไฟ led หน้าจอไม่ติด แล้วพอเอา ic ver (tr7830) ลงไปอีกที เครื่องก็เปิดไม่ติดเหมือนเดิมครับ ช่วยทีครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 10:18:32 pm »
เปลี่ยนเลยครับ.จะได้รู้กันไป
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 03:09:40 pm »
มารายงานครับ พอดีย้ำหลวมแถวจ่ายไฟ แล้วใส่เวอร์ตัวใหม่เข้าไป ทดลองเปิดเครื่องใหม่ปรากฏว่าปกติ ภาพออกเป็นสีแดงเล็กน้อย มีเส้นรีเทรสเต็มไปหมด เลยปรับสกรีนที่ข้างฟลายแบ็ค ปรากฏว่าเครื่องตัดไม่ทำงานเลย ลองถอด r611 ฟิวส์ค่า 0.1k ตั้งเข็มมิเตอร์ย่าน 1k แล้ววัดปรากฏว่าขึ้นเล็กน้อย เป็นไปได้ไหมครับ ที่ r ฟิวส์จะยืดค่า Sad รบกวนช่วยช่วยด้วยครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 03:36:46 pm »
r ยืดหรือขาด งานนี้ str กลับบ้านเก่าแล้วมั้ง wav!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 06:04:52 pm »
ตัด.หมายความว่าเปิดแล้วตัด.หรือเปิดเครื่องไม่มีไฟเลยครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 06:59:26 pm »
เปิดเครื่องมาแล้ววัดไฟ 300v ปกติ วัดไฟที่ c ฟิลเตอร์ไม่นิ่งได้ประมาณ 100 กว่านิดๆ ครับเปลี่ยน c ฟิลเตอร์แล้วก็ยังไม่หาย ช่วยทีนะครับ
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:31:32 pm »
อาการที่กล่าวข้างต้น ตัว se115 มีส่วนร่วมหรือเปล่าครับ wav!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 10:22:34 pm »
เอาเป็นว่าตอนนี้เริ้มกันใหม่เลย.ลอยฮอร์ออกต่อโหลดไฟออกเท่าไรนิ่งหรือไม่นิ่งครับ
             เอาอีกทีครับจะได้ช่วยกัน ping!
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 10:42:42 pm »
   แล้ว R ตัวที่ขาดนั้น เอาค่าเท่าไหร่ใส่ มัน 0.1โอมห์เองนะ ดูให้ดี ๆ เดี๋ยวก็หากันตาตั้งหลอก
   รุ่นก็เหมือนกัน มันทะแม่ง ๆ อยู่นา ดูใหม่ซิ เพื่อนช่างจะได้ดูวงจรที่ตรงรุ่นในการที่จะให้ความช่วย
   เหลือ จะได้มีความแม่นยำมากขึ่น
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 02:00:51 pm »
ขอโทษครับผมพิมพ์ผิด ตอนนี้ปลด hor ออกแล้วถ่วงหลอด ไฟยังสวิง ได้ประมาณ 80-90v ต่อมาลองปลด Q821 tr เบอร์ d2061 แล้วลองเปิดเครื่อง วัดไฟที่ c ฟิลเตอร์ มาครบ 115v ครับ พอใส่เข้าไปก็อาการเหมือนเดิมครับอยากถามพี่ช่างว่า ยังมีโหลดที่ช็อตอยู่ไม๊ครับ ทั้งที่ tr เช็คแล้วไม่เสีย
