DP-CL2 เปลี่ยนวิปท่อนบนแล้ว VSWR ไม่เหมือนเดิมครับ
กรกฎาคม 16, 2026, 07:20:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DP-CL2 เปลี่ยนวิปท่อนบนแล้ว VSWR ไม่เหมือนเดิมครับ  (อ่าน 5490 ครั้ง)
HS4RBS
กระทู้: 38
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 05:50:06 pm »
DP-CL2 เปลี่ยนวิปท่อนบนแล้ว VSWR ไม่เหมือนเดิมครับ ค่าขึ้นสูงมาก ถึงประมาณ 2 : 1 ครับของเดิมอยู่ที่ไม่เกิน 1.3 : 1
ผมไปซื้อวิปท่อนบนมาจากบ้านหม้อครับ คนขายเขาบอกว่ามันเป็นชุดซ่อมของตัวมันเลยครับ ผมต้องทำอย่างไรค่า VSWR จะลงครับ ขอบคุณครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:22:32 pm »
มันยาวกว่าเดิมหรือเปล่า
ลองค่อนๆ ตัดออกที ละนิดแล้ว  วัดครับ
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 04:33:24 pm »
ลองวัดดูครับ ว่าค่า VSWR มันไปลงที่ความถี่ใหน ลองจดค่า ที่ละ 1 MHz นะครับ
หากว่า ท่านใช้ที่ 145  แล้ว มันไปลง 1.3 : 1 ที่ความถี่ 144 143 142 141 140 อันนี้ แสดงว่า วิปใหม่ ยาวไป ลอง ค่อยๆตัดออกที่ละ 0.5 cm แล้ว วัดดูใหม่
แต่หากว่า มันไปลง 1.3 : 1 ที่ความถี่ 146 147 148 149 150 อันนี้ แสดงว่า วิปใหม่ สั้นไป ทำอะไร ไม่ได้ นอกจาก ซื้อใหม่
ผมแนะนำ ให้ท่านลองไปซื้อ ลวดเชื่อมทองเหลือง แบบเส้นยาว 1 เมตร เส้นละ ไม่กี่บาท มาลองตัด ใช้แทนครับ ไม่สวย แต่ ได้ค่า VSWR อย่างที่อยากได้
