hp 7540 ขึ้น no signal ปกติ แต่ต่อสาย vga แล้วตัด
ธันวาคม 21, 2025, 07:45:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: hp 7540 ขึ้น no signal ปกติ แต่ต่อสาย vga แล้วตัด  (อ่าน 10999 ครั้ง)
chartwat
กระทู้: 83
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 09:07:34 am »
ก่อนหน้านี้ มา เปิดไม่ติดครับ print คอหลอด หลวม ย้ำใหม่ ตอนนี้ติดปกติ ขึ้น no signal แต่ พอเสียบสายจอเครื่องจะติดไฟสีส้ม ตัดการทำงาน
ตรวนสอบสาย vga แล้ว ไม่ขาด zener v,h sync แล้วไม่ short และ r ไม่ขาดครับ
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 10:54:37 am »
เอาจออื่นมาลองกับ cpu เป็นยังไงบ้างครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:43:01 am »
ลองแล้ว ครับ เป็นหมดทุกเคื่องเลย ครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:50:41 am »
เพิ่มเตอม ครับ
ตอนทีมันตัด ไฟ +5v มีปกติ แต่ไฟส่วน 12 80 autovolt off ไฟสีเหลืองติด standby คับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:58:13 am »
สรุปว่าจอเสียใช่ไหมครับ
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 12:10:45 pm »
ครับ จอเสีย ครับแต่ยังหาจุดเสียไม่เจอครับ
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 12:38:34 pm »
อาการนี้ถ้าสายฯ ไม่เสีย
ก็แสดงว่า IC CUP เสียครับท่าน..
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 12:42:47 pm »
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 12:58:18 pm »
ขอโทษทีครับ CPu นะครับ cup พิมพ์ผิด
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 01:33:49 pm »
เช็ค ic ที่แผงคอหลอดภาพด้วย  มีไหมครับ เบอร์อะไร
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 03:17:28 pm »
พี่ ๆ ครับมันมีสาเหตุ อย่างอื่นอีกใหม ครับ นอกจาก mpu นะครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 03:56:22 pm »
HP 7540 มี 2 โรงงาน  board มี 3 รุ่น รวม 6 แท่น ไม่เหมือนกัน ดูจาก s/n ที่ฝาหลัง อาการนี้ไม่ยาก แต่สำคัญที่อะหลั่ยมีขายมั้ย  แล้วค่อยว่ามาใหม่  ju_ju!!
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 08:25:36 am »
ท่าน Ce_YAI ครับ
20555 sh249 houston tx77070
product no p8716aa
model no hstnd-1a02m
assemble p/n 371237-02
model name mv7540
s/n cnc5081c66
อาการเปิดขึ้น nosignal ปกติ แต่เสียบสายสัญญณแล้ว ไฟติดเป็นสีส้ม บางครั้งเขียว แต่ autovolt ไม่ทำงานไฟ 12 ที่จ่ายจังเกิ้ลตัดไป มีสาเหตุอย่างอื่นใหมครับ นอกจาก mpu เสีย
แลพอจะมีวงจรใหมครับ ขอบคุณมากครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 09:30:34 am »
รุ่นนี้เป็น ปี 2005 ผลิตจากโรงงาน AOC ของ TOP cop. ให้เช็คแผง RGB IC 801 LM1237BDKE ที่มีขายลงท้ายไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้,802 LM2470 T เช็คบอร์ดใหญ๋ ZD 101,102,103,104 และอาการนี้ CPU ไม่เสีย    ส่วนวงจรไปหาเอาจาก กท เก่าผมเคยลงบางส่วนให้แล้วใช้เป็นแนวทางได้  ping!
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 10:59:07 am »
มันคนละส่วนแล้วนะครับท่าน Ce_YAI ถ้าวงจร RGB เสีย
มันจะขึ้น no signal ได้อย่างไรหล่ะครับ
อาการนี้มันเป็นที่ชุด ควบคุมแล้ว...
***ให้ลองเช็คสายสัญญาณอีกทีนะครับว่า
เส้น VER เส้น HOR ขาดใหม...
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 11:56:25 am »
ถ้าเสียที่ขา ที่วงไว้ แล้วอาการจะเป็นอย่างไร k. lakkana  รู้มั้ยละ    ju_ju!!
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 05:06:29 pm »
ZD 101,102,103,104  ไม่เสียครับ
สาย vga ครบไม่เสียครับไม่ขาด ครับ
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 08:10:13 am »
จอมืดครับท่าน Ce_YAI ...
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 08:16:06 am »
ท่าน chartwat ไม่ทราบว่า IC CPU เบอร์อะไรครับ
เผื่อผมมีเดี๋ยวจะให้เอาไปลอง...
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 08:27:03 am »
ขอบคุณครับ ท่าน lakkana พอดี ลูกค้าเอาคืนไปแล้ว ครับซ่อมสามวันแล้ว
ผมเสียดายมาก จะได้เป็นกรณีศึกษาอีกเคส เกือบได้ แต่ไม่ได้ไม่เกิดผลครับเสียดายมาก
