TV samsung cb20f3b แท่น KS1A อาการเปิดไม่ติด
ธันวาคม 20, 2025, 05:16:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV samsung cb20f3b แท่น KS1A อาการเปิดไม่ติด  (อ่าน 11985 ครั้ง)
aris
กระทู้: 26
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 10:29:32 am »
อาการ H out เสีย เปลี่ยน H ใหม่แล้ว เครื่องยังไม่ทำงาน
วัดไฟ 125V ได้ 100V
วัดไฟ 5v ที่จูนเนอร์ ได้ 4v
วัดไฟ 8v ที่ IC 201s ได้ 4.5
วัดไฟ 3.5v ได้ 3.2V
 ช่วยด้วยครับ cry2!!
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 10:36:51 am »
ลองต่หลอดไฟเข้าไปที่จุดนี้ดูแล้วลักษณะหลอดไฟเป็นอย่างไร
1.หากว่าสว่างจ้าเป็นไปได้ที่ FBT โย๊ค หรือว่า C / D Damper เสียอยู่
2.หากว่าแค่หรี่ๆไม่สว่างจ้าก็ไม่มีอะไรน่าห่วง
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 10:51:30 am »
ลอยฮอร์ ถ่วงหลอด เช็คไฟ B+ดีๆก่อนครับ มันได้ปรกติหรือเปล่า ผมว่ามันยังติด ST BY อยู่ Evil
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 11:01:25 am »
เช็คภาคจ่ายไฟ ZD 805 ช๊อต ครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเปล่าครับ
มีวงจรหรือเปล่าครับ
somsakphayao ♥
คะแนน32
กระทู้: 13
โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
somsakchaingkham@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 11:05:16 am »
 ping!อาการนี้ถอดโย๊คออกมาดูก่อนครับว่ามีรอยไหมหรือสนิมเขียวกินหรือเปล่า
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 12:05:13 pm »
ขอถามเรื่องการต่อหลอดไฟ b+ หน่อยครับ ผมยังไม่เข้าใจ(มือใหม่ครับ)
1. ต่อแบบไหน
2. ตรงไหนสังเกตยังไง
3. เพื่ออะไรครับ
    ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 12:28:00 pm »
อ่านตรงนี้ก่อนแล้วจะรู้ว่าต่อหลอดไฟทำไปเพื่ออะไร http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 12:45:05 pm »
ทำตามแล้ว หลอดไฟไม่ติดเลยครับ
แต่ ยังไม่ได้เปลี่ยน ZD 805 เพราะยังไม่ได้เข้าไปซื้อครับ
เช็คส่วนไหนต่อครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 01:19:20 pm »
ไปซื้อมาเปลี่ยนแล้วค่อยว่ากัน
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:09:46 pm »
ใส่ ZD 805 เบอร์ z10c (ใช้ zd 10v หรือเปล่าครับ)
  เปิดได้ 2 วินาที H out พังครับ ไม่ได้ลอย C ต่อหลอดไฟไว้ cry2!!
  ZD ยังอยู่ เครื่องไม่ทำงาน
  จะเป็น  FB เสียหรือเปล่าครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:15:42 pm »
ฟลายแบคคงจะเสียแน่นอนครับ
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:58:02 pm »
D2499 ใช้ H out ตระกูล D ใส่แทนกันได้ใช่เปล่าครับ
ผมขอถามซีเนอร์เบอร์  z10C ใช่ซีเนอร์ 10 vเปล่าครับกลัวผิด
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:22:47 pm »
10vใช่ครับ D2499 ดูสเบ็กครับ
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 07:02:50 pm »
เปลี่ยน H out ลอย c ต่อหลอด วัดไฟ ก่อน หรือ เปลี่ยน FB เลยดีครับ (ขอโทษทีครับมือใหม่ครับ)
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:45:14 am »
ทดลองเปลี่ยน H out ใหม่ ลอยขา C ต่อหลอดไฟ
เปิดเครื่องปรากฏรณ์ว่า หลอไฟติดสว่าง
ถอดโย๊คมาดู มีรอยไหม้เขียว ทองแดงขาด
ถอดโย๊คออก เปิดเครื่องไฟหรี่ลง แต่แสงที่หน้าจอยังไม่ออก
ทดลองลอยภาคเวอร์ออก แสงก็ยังไม่ออก
ลองวัดไฟที่ขา FB ไม่มีไฟออก สงสัย FB เสียแน่
สรุป
IC ภาคจ่ายไฟเสีย ไฟแสตนบายไม่ขึ้น เปลี่ยน IC ภาคจ่ายไฟ
เครื่องยังไม่ทำงาน เช็คภาคจ่ายไฟ ZD เสีย เปลี่ยน ZD
เครื่องทำงาน H out เสีย เพราะ โย๊คซ็อต และ FB เสีย
เปลี่ยน H out โย๊ค และ FB
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 12:10:06 pm »
แล้วสรุป จะคิดเงินลูกค้าเท่าไหร่ครับ
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 12:40:32 pm »
ไม่รู้ว่าจะคิดเขาเท่าไรดี กลัวเขาจะซื้อใหม่ lv!
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 03:27:49 pm »
ถอดโย๊คออก เปิดเครื่องไฟหรี่ลง แต่เสียงที่หน้าจอยังไม่ออก
สรุป
อะไรมันจะเสียมากปานนั้นครับ ตามอาการที่เล่ามาและทำมาทั้งหมด
นี้มันก็จะมีไม่เกินสองอย่างน้ะผมว่า คือโย๊คและฮอร์ น้ะฟลายแบ็คไม่น่า
จะเสียน้ะ ถ้าเสียก็งานเข้าคุณแล้วล่ะน้ะครับ ถ้าเจ้าของไม่เอาแบบนี้ผม
ชอบครับ ตั้งติดราคาขายเลย ครับ Wink Smiley HAPPY2!! Kiss ping!
aris
กระทู้: 26
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 04:40:55 pm »
ขอถามหน่อยครับ  ผมลองวัดไฟที่ ขาฟลายแบ็ค ไม่มีไฟออกเลย หน้าจอก็ไม่มีแสงอะไรเลย เครื่องก็ทำงาน แล้วคิดว่าฟลายแบ็คมันน่าจะเสียเปล่าครับ (เครื่องวัดฟลายแบ็คก็ไม่มี) แนะนำหน่อย เผื่อหลงทาง
ผมก็อยากให้มันเสียแค่โย๊คเหมือนกัน ครับ  lv!
