TV INTERNATIONAL ปริ้นไหม้ทะลุ ไม่ทราบรุ่นเพราะหลุดหายหมดแล้ว ครับ
ตุลาคม 08, 2025, 12:08:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV INTERNATIONAL ปริ้นไหม้ทะลุ ไม่ทราบรุ่นเพราะหลุดหายหมดแล้ว ครับ  (อ่าน 9952 ครั้ง)
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 01:32:57 pm »
TV INTERNATIONAL  14นิ้ว ปริ้นไหม้ทะลุ ไม่ทราบรุ่นเพราะหลุดหายหมดแล้ว ครับ
อุปกรณ์ที่สำคัญภายในเครื่องประกอบด้วย
ไอซีจังเกิ้ล TA7698AP
ไอซีเบอร์ TMP47C434AN
ไอซีเบอร์ TA7680AP
อาการคือเปิดไม่ติดครับ  ผมเปิดฝาดูพบว่า Q507(BUT11A) และ  Q506(A1371) ชอร์ต และปริ้นบริเวณนี้ไหม้ทะลุครับ ผมซื้อทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวมาแล้วแต่ต่อลายวงจรไม่ถูกครับ   ขอวงจรหน่อยได้ไหมครับ   lv!
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 03:43:47 pm »
ลองดูในหนังสือเล่มเก่าหน่อยครับจำไม่ได้เหมือนกัน จะเขียนเป็นแท่นหรือว่ายี้ห้ออะไรก็ได้แต่มีเลข 370
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 05:00:42 pm »
รุ่นนี้หรือเปล่าครับ...
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 06:37:32 pm »
..ใช่แล้วครับ
ครับ  ตอนนี้ผมซ่อมจนเครื่องทำงานแล้วครับ   แต่อาการต่อมาคือ ระบบไฟสูงทำงาน จอมืด ไม่มีเสียง เร่งสกรีนแล้วมีเส้นสะบัดกลับพร้อมจอสีม่วงๆๆ
ผมวัดที่คาโถดหลอดภาพได้ดังนี้ครับ
KR=182v
KB=171v
KG=166v ครับ  จากประสบการณ์อันน้อยนิด ของผม  ผมคิดว่าไฟที่คาโถดมันเยอะไป   ถูกต้องใช่ไหมครับ แล้วต้องเช็คจุดไหนต่อครับ  ขอความกรุณาหน่อยครับ   lv!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 03:19:40 pm »
อาจารย์และพี่ๆ  ช่วยแนะนำหน่อยครับลูกค้าเร่งมากเลยครับ lv!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 04:08:13 pm »
นี่ครับ อาการคือ จอมืด ไม่มีเสียง แล้วเวลาที่เร่งไฟสกรีน หน้าจอก็จะเนอย่างนี้ครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 04:42:03 pm »
ผมโทรสอบถามลุงเคี้ยง ได้ความว่า น่าจะเป็นที่ R ABL มีปัญหา  แต่ผมดูจากวงจรไม่ทราบว่าเป็น R ตัวไหนครับ  พี่ๆๆช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยรับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:41:19 pm »
ก็มาถูกทางแล้วลองเช็ค R420 ตัวนี้ดูน่าจะขาดมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับ HAPPY2!! Kiss
ป.ล.ถ้าใช่และเปลี่ยน R420แล้วก็ต้องลดไฟสกรีนลงก่อนที่จะเปิดเครื่องครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:49:25 pm »
 ขอบพระคุณลุงเคี้ยงมากๆครับ  ผมจะตรวจเช็ค R420 ตัวนี้ดู  ได้ความยังไงผมจะรายงานผลให้ทราบครับ  ขอบพระคุณครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 04:47:52 pm »
ผมลองไล่ดูจากPCBแล้วครับลุงเคี้ยง R ABL ตำแหน่ง 420ในวงจรค่า130k    แต่ในPCB   Rตำแหน่ง420ในมันค่า 82kครับอยู่ใล้ๆ จังเกิ้ลครับ  งานนี้เลย  งง  ครับ ลุงเคี้ยงครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 05:38:06 pm »
จะ งง ไปทำไมคุณก็ใล่จากขา ABL ออกมาเจอ R อะไรที่ต่อกับขานี้และเอาไฟ
ร้อยกว่ามาเลี้ยง ก็ถอดออกมาวัดให้หมดก็สิ้นเรื่อง จะไป งง ทำไมหนักหนาล่ะครับ
 ไหนว่าวงจรนี้ ใช่แล้วครับ ไงก็ใล่จากขา 6 ของฟลายแบ็คมาก็เจอแล้วค่ามันไม่ต้องสนใจ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 05:51:49 pm »
น่าสังเกตุ
เสียงไม่มี
เช็ค ไฟ 12v ที่ไปจ่าย ขา 2  ไอซี จังเกิล  จูนเนอร์ และแผง Y  RGB ปกติหรือเปล่า
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:32:27 pm »
เสริมครับ..จริงอย่างท่าน..supoj007 ลองเช็คไฟ 12 V ขา 20 ของไอซี 101 และขา 2 ไอซี 201
มีไหมครับ..เป็นไฟเลี้ยงไอซี 2 ตัวนี้ครับ..ทำตามคำแนะนำอาจารย์ทั้ง 2 ท่านชัวร์ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 08:38:23 am »
น่าสังเกตุ
เสียงไม่มี
เช็คตามนี้ก่อนเลย อย่าช้าครับ ping! Kiss
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 10:11:42 pm »
ขออภัยทุกท่านที่ยังไม่ได้ทำตามคำแนะนำครับ  เพราะวันนี้ติดภาระกิจ เดี่ยวจะลุยต่อพรุ่งนี้ครับ  ขอบคุณมากครับ Cheesy Kiss
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 08:47:54 am »
 มารายงานความคืบหน้าครับ
เช็ค ไฟ 12v ที่ไปจ่าย ขา 2  ไอซี จังเกิล ได้ 9v ครับ
จูนเนอร์ และแผง Y  RGB  มีไฟเลี้ยง12V ครับ
เช็คไฟ12Vที่ขา 20 ของไอซี101 มี9V++ ครับ Roll Eyes
เดี่ยวผมจะลองตามเส้นทางของABLที่ขา6 อีกทีครับ
แต่มีข้อน่าสังเกตว่าเมือเปิดเครื่อง ไม่ต้องกดปุ่ม Powerหรือปุ่มใดๆ เครื่องก็ทำงานเลยครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 09:18:28 am »
ผมถอด Rที่ต่อกับขา6 ออกมาวัดหมดแล้ว ไม่เจอตัวขาด  หรือยืดค่าเลยครับ
หรือว่าวงจรจะไม่ตรงครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 09:21:04 am »
ผมถอด R ที่ต่อกับขา 6 มาวัดแล้วไม่มีตัวยืดหรือขาด  เลยครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 10:55:51 pm »
อ่านมาตั้งนาน  หากบอกว่า เปิดมาเครื่องทำงานเลย ก็ถึงรู้
ระบบ on power system มันยังไม่ทำงานนี่เอง
เจอบ่อย
วงจร TR   สวิทมันเสัยครับ ไล่ตั้งแต่ R100k A1015 BUT11  เสียแล้ว ลื้อทิ้งเปลี่ยนใหม่เลย
ทำให้กด ปุ่ม standby เปิด-ปิด.ให้เรียบร้อยก่อน ค่อนไปขั้นตอนต่อไป   อย่าเพิ่งลัดไปซ่อม ABL เลย
hatoli
กระทู้: 2
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 02:07:36 pm »
ฟลายแป็ก เบอร์อะไรครับ
กระทู้: 244
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 02:19:28 pm »
เจอบ่อย
  ใช่แล้วครับ ปกติ รุ่นนี้ จะต้อง กดปุ่มKEE POWER แล้วจึงจะทำงาน ไม่ใช่ทำงานเลย  ตาม supoj007  ก่อนเลยครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
rick
กระทู้: 12
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 09:38:50 am »
พี่ครับผมก็ซ่อมรุ่นนี้อยู่ แต่ผมไม่มีวงจร ตัวต้านทานตรง   R422 มันใหม้ครับ ค่าเท่าไรอะครับ ใช้ 10 k หรือเปล่า ของผม ทีวี 14 นิ้วครับ รบกวนขอวงจรได้เปล่าครับ บ้านผมอยู่ใกล หาวงจรยาก ขอบคุณครับ
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2010, 02:09:12 pm »
r422 ไหม้ฟลายแบคเสียแล้วครับ..
rick
กระทู้: 12
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2010, 05:31:11 pm »
พี่ครับ พลายแบคของรุ่นนี้เบอร์อะไรครับ ของผม 14 นิ้ว...ใช่เลขนี้ป่าว 180-818 f  a 23 งงครับ ขอบคุณมากครับ อยากได้วงจรทั้งหมดเลย ได้หรือเปล่าครับ คิดไม่ออกมาเป็นเดือนและ
......ขอบคุณจิงๆครับ
