TV LG 21FB3RB เปิดไม่ติด ไฟ300ค้าง
ธันวาคม 17, 2025, 11:05:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG 21FB3RB เปิดไม่ติด ไฟ300ค้าง  (อ่าน 24034 ครั้ง)
EAKACHAI#
กระทู้: 44
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 06:35:25 pm »
ผมช่างใหม่หัดซ่อมครับTV LG อาการเปิดไม่ติดครับ LEDไม่ติด วัดไฟ300ค้างย้ำตะกั่วแล้ว เช็คR C ไม่เสียครับเหลือแต่STR ภาคจ่ายไฟไฟออกเท่าไรไม่รู้ขอคำแนะนำด้วยครับทำไงให้เครืองใช้ได้ cry2!!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 07:22:09 pm »
หาวงจรมาดูก่อนครับ
ph_1234
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 07:23:35 pm »
หมูๆ     str  กับ  cชุดsuppiy
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 07:30:36 pm »
ถ้ามีวงจรแล้วลองอ่านดูครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
kwanjailg
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 10:20:06 pm »
STR ยังไม่ทำงานครับ..
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 10:27:38 am »
ลองดูในส่วนที่ผมวงกลมสีแดงใว้นะครับส่วนใหญ่แล้วเจอเสียบ่อยมากทุกยี้ห้อ (ไม่แน่ใจว่าตรงรุ่นหรือเปล่าดูแล้วกันเป็นแนวทาง)
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 11:32:27 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟ ควรลอย H.out แล้วต่อหลอดไฟแทนโหลด ก่อนครับเพื่อประหยัดอะไหล่
EAKACHAI#
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 07:45:03 am »
เมื่อคืนใส่STR ตัวใหม่ +c ลอยฮอร์ต่อหลอด200 .. 60W  แทนโหลดแล้วไฟ300เหลื่อ250 ไฟB+ ได้100 หาตัวเสียก็ไม่มีทำไงดีครับตรงตามที่บอกไม่ผิดครับแต่ไฟจ่ายต่ำทำไงต่อครับช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 10:04:41 am »
วงจร R-ABL ที่ผมวงเอาไว้ลองเช็คดูว่ายืดค่าหรือว่าขาดหรือเปล่า
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 10:08:18 am »
และนี้คือส่วนที่บอกว่าไฟ B+ เท่าไหร่รุ่นนี้ใช้ SE110 เท่ากับ 110V
EAKACHAI#
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 10:33:12 am »
ขอบคุณพี่มากๆครับจะลองเช็คดูครับได้ผลอย่างไรตอนเย็นจะมาบอกให้รู้ครับ
EAKACHAI#
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 04:58:36 pm »
ผมลองเปลียนICเวอร์แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับภาพก็ยังไม่ชัดเป็นเงาคนดำๆมองไม่เห็นหน้าดูไม่ได้ไม่มีแสงควรทำอย่างไรดีครับมีเสียงเปลียนช่องได้ปกติจูนได้แต่ภาพไม่ชัด
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 06:17:03 pm »
วัดไฟสกรีนได้เท่าไหนรหรอ ต้องได้ 400V ครับ
ถ้าวัดไม่ถึงก็ลองปรับสกรีนดูน่ะ
http://sodsai.info
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 06:19:40 pm »
   แล้วไฟมันได้หรือยัง  ไม่ใช่ซ็อคเก๊ตหลอดภาพเสียอยู่ล่ะ
EAKACHAI#
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 07:53:36 pm »
ขอขอบคุณทุกท่านมากครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับก็งงเหมือนกันอยู่ดีภาพก็ชัดขึ้นมาลองปรับไฟสกีนแล้วใช้ได้แต่ที่ซอ๊กเก็ตหลอดภาพมีเสียงดังจีดๆไม่รู้เป็นอะไร lv!
EAKACHAI#
กระทู้: 44
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 08:50:21 am »
หลังจากทีซ่อมอยู่นานงมเข็มเพราะความรู้น้อยได้ทำการซ่อมภาคจ่ายไฟเสร็จเปลียนICเครื่องก็ติดกลับมีปัญหาคือภาพมันมืดๆเห็นเงาคนภาพไม่ชัดปรับยังไงก็ไม่ชัดผมได้รับคำแนะนำจากพี่ๆว่าให้ลองเปลียนซ๊อกเก็ตหลอดภาพดูผมได้ทำการเปลียนผลคือTV LG ใช้ได้ภาพมีสีสวยสรุปคือ เปลียน IC +Cภาคจ่ายไฟ+ซ๊อกเก็ตหลอดภาพปิดงานได้ซะทีขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ lv! Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 10:48:02 am »
ยินดีด้วยครับ  wav!!  Lips Sealed  Undecided  HAPPY2!!
