PANA TC-29FX16B รับสัญญาณ TV ไม่ได้ AV ปกติครับ
ธันวาคม 17, 2025, 08:04:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANA TC-29FX16B รับสัญญาณ TV ไม่ได้ AV ปกติครับ  (อ่าน 5595 ครั้ง)
konmaimetung
กระทู้: 13
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 01:00:35 pm »
IC COM #C5AA00000218
AGC = 4.18V
SCL = 1.65V
SDA =1.92V
B+ = 5V
BTL = 30.02V
จูนเนอร์เบอร์ ENV59K15G3RF ครับ
จูนเนอร์ลองเปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิมครับ จูนเนอร์คนละเบอร์แต่ IC เบอร์เดียวกันครับ
เช็คส่วนไหนต่อครับ ขอบคุณครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 01:14:10 pm »
จูนเนอร์ของเก่าหรือใหม่ครับ มีบางท่านบอกว่าเปลี่ยนจูนเนอร์ใหม่แล้ว ทำไปทำมาเอาของเก่ามาใส่ ดันไปโดนตัวเสียอีก ควรจะบอกด้วยของเก่าหรือใหม่
หรือจะเทสโดยการใช้IFนอก ลองค้นหาดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 01:19:34 pm »
1.ตอนนี้อยากให้ดูในส่วนของสัญญาณ SCL กับ SDA ว่าตกหรือเปล่า
2.เวลาที่คุณจูนย์ไม่ทราบว่าไฟ VT มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า (ไฟส่วนนี้มีหรือเปล่า)
3.ในส่วนของเวลาเปลี่ยนมาเป็น TV ไม่ทราบว่ามีสโนว์์ให้เห็นหรือเปล่า
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 01:39:46 pm »
AGC = 4.18V
SCL = 1.65V
SDA =1.92V
B+ = 5V
BTL = 30.02V
SCL,SDA ต่ำไปครับ ปกติจะอยู่ที่ 4-5 โวลท์ ครับ ต้องเช็คทางเดินของ 2ตัวนี้ว่ามีอะไหล่ตัวไหนเสีย
konmaimetung
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 02:25:56 pm »
จูนเนอร์ใหม่ครับเพิ่งซื้อมาใส่ครับ
ขา SDA,SCL ในวงจรเขียน 3.3Vแต่วัดได้เท่านี้ครับ วัดจากขา 58,57 ก็ได้เท่ากันครับ ส่วนไฟจูนขึ้น 30V ตลอดครับเวลาจูนก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับ
ขึ้นแต่จอสีน้ำเงินไม่มีลูกน้ำครับ
จูนเนอร์มี 11 ขา มีขา ตามนี้ครับ
AGC
TU ไม่ใช้
ADD ไม่ใช้
SCL
SDA
NC ไม่ใช้
+B
NC ไม่ใช้
BTL
IF1
IF2
ผมมือใหม่ครับประสบการณ์ยังน้อยอยู่เลยครับช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 02:39:05 pm »
จูนเนอร์แบบดิจิตอล ไฟVTมีคงที่ครับ ไม่เปลี่ยนแปลง คือประมาณ30vตลอด ส่วนไฟSCL ,SDAที่บอกมาไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่  ตอนนี้ลองปิดจอสีฟ้าก่อน ไม่รู้ว่าแท่นอะไร แต่ก็ยังสงสัยจูนเนอร์อยู่ครับ
konmaimetung
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 02:58:31 pm »
แท่นGP41ครับ
ผมสงสัยครับ มันคือตัวอะไรครับ มันจะเสียไหมครับ
konmaimetung
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 03:07:45 pm »
จูนเนอร์มันคนละเบอร์ครับแต่ IC ภายในเบอร์เดียวกันครับ MT111B ครับเบอร์เดิมมัน ENV59K15G3RF ที่ซื้อมามัน ENV57K22G3F ครับ
konmaimetung
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 03:40:19 pm »
ปิดจอสีน้ำเงินแล้วจอมืด มีเลขช่องแต่ก็ไม่มีลูกน้ำครับ
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 03:50:36 pm »
หาจูนเนอร์เบอร์ตรงมาเปลี่ยนครับ..ชัวร์
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 07:46:41 pm »
ลงอีพรอมใหม่ทีเดียวจบ
konmaimetung
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:25:52 am »
อีพรอมเป็นชิปใต้ปริ้น ต้องซื้อตัวใหม่มาใส่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาลองเปลี่ยนดูครับ
ขอบคุณพี่ๆช่างทุกคนที่ช่วยกันตอบคำถามครับป๋ม..... Cheesy THANK!!
