พานารุ่นTC-25D10T เวอร์ร้อนมากเลยครับ
ธันวาคม 15, 2025, 08:27:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานารุ่นTC-25D10T เวอร์ร้อนมากเลยครับ  (อ่าน 4462 ครั้ง)
Nesta
กระทู้: 95
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 10:32:47 am »
วัดไฟเลี้ยงเวอร์ได้ 33 โวลต์ ไฟB+ ได้ 143 โวลต์ เกินไป3โวลต์ครับ เครื่องไปซ่อมที่อื่นมา2รอบแล้วครับ ไอซีเวอร์พังทั้ง2รอบ มันจะเกี่ยวกันมั๊ยครับที่ไม่ได้ใช้เบอร์ LA7833S แต่ใช้เบอร์LA7833 มันจะทนแรงดันไฟต่างกันรึเปล่าครับ ดูดาต้าชีทของLA7833 มันทนไฟได้แค่27โวลต์เองครับ รบกวนช่วยด้วยครับ พอดีทีวีเป็นของอาครับ ซ่อมไม่เสร็จซักทีครับ เปิดแปปเดียวร้อนมาก
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 11:08:57 am »
อาการที่กล่าวมาเกิดได้จากหลายสาเหตุ
1.สาเหตุไฟเกิน  แต่ตามที่บอกมาไม่น่าจะมีปัญหา แต่ลองเช็คไฟให้ได้เท่าที่ SE คุมไว้น่าจะดีกว่า แล้ววัดไฟเวอร์ว่าได้เท่าไหร่
2.เกิดจากตัว FBT เสียในลักษณะขดเวอร์มีปัญหาจ่ายไฟเกิน วิธีแก้ก็คือ
  2.1. ใส่ R ลดค่าแรงดันไฟลงให้ได้ประมาณ 25-26 V ดูว่าไอซีเวอร์ยังร้อนจัดอีกหรือเปล่า
  2.2. พันลวดที่แกนเวอร์ไรท์สัก 3-5 รอบดูให้ได้ไฟสัก 25-26 V แล้วให้ลอยขาไฟที่จ่ายออกจาก FBT ออก
  2.3. เปลี่ยน FBT ตัวใหม่ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 11:21:55 am »
ไฟเกินครับ ทำภาคจ่ายไฟให้ได้ 140V ก่อน
แล้วค่อยมาดูว่า ไฟเวอร์ ได้24-25 Vหรือเปล่า
ถ้าเกินเปลี่ยนFBT
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 12:58:37 pm »
ผมเคยบ่นมา ครั้งนึงแล้ว ว่า FBT ที่เป็นของเทียม มันใช้ไม่ได้ ไฟเลี้ยงขด Vert. มันจะสูงกว่า ที่วงจรต้องการ ...ของห้างก็ไม่มีแล้ว พอดี คนที่มันผลิต มันไม่ได้วัด Volts ทางจุดนี้ ต่อจากนี้ จะเอาไงดีล่ะ ลองเปลี่ยน FBT ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวที่ถูกต้อง หรือจะเพิ่ม Heatzink ให้ VERT.ic ดี ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 01:05:27 pm »
ถ้าหาของแท้ก็ไม่มี
ของปลอมก็ไฟเกิน
เราเป็นช่าง
เรามีความรู้
เราก็ต้องเอาความรู้มาใช้ครับ
ลดไฟVERลงสิครับ เพียงเท่านี้ก็จบแล้ว
เรื่องง่ายๆ  ใช่เปล่า?
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 04:17:38 pm »
ครับ  ผมว่าถูกต้อง หมด เลย ครับ ลอง หาวิธีลดไฟที่จ่ายให้เวอร์แอมป์ ครับ
Nesta
กระทู้: 95
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 06:13:43 pm »
ไม่ได้เปลี่ยนFBT ครับ มันก็ยังเป็นของแท้อยู่ครับ คงจะเป็นเพราะไฟ B+ เกิน แต่เช็คภาคจ่ายไฟหมดแล้ว ก็หาRยืดสักตัวไม่มี สุดท้ายก็คงต้องหาวิธีทำให้ไฟเวอร์ลดลงซัก25โวลต์ ขอบคุณทุกท่านนะครับ
