JVC-21V314 เปลี่ยนจูนเนอร์แล้วยังแก้ไม่ได้ซักที (ช่วยด้วยค่ะ)
กรกฎาคม 05, 2026, 05:34:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC-21V314 เปลี่ยนจูนเนอร์แล้วยังแก้ไม่ได้ซักที (ช่วยด้วยค่ะ)  (อ่าน 8998 ครั้ง)
browny
กระทู้: 10
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 05:45:12 pm »
   อาการตอนแรกคือเปิดแล้วไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีแต่เส้นลาย ๆ ทั้งจอ ต้องรอสักพัก 10-15 นาที ภาพจะค่อย ๆ มา พร้อมเสียง แล้วค่อย ๆ ปรับตัวเอง เป็นสีดำ สีแดง สีเขียว แล้วภาพก็จะมาปกติ เหมือนไม่เป็นอะไรเลย แต่ถ้าปิดเครื่อง ทิ้งไว้ นาน ๆ   ประมาณชั่วโมง เปิดแล้วก็จะเป็นอีก
เลยเปลี่ยนจูนเนอร์ตัวใหม่ ผลคือ ภาพพร้อมเสียงมาแต่จะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที เหมือนกับว่ามันค่อยๆ ปรับตัวเองจนชัดอ่ะค่ะ  สรุปคืออาการคล้ายของเดิม เพียงแต่ว่ามาเร็วขึ้น  ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ต้องแก้ยังไงอีกค่ะ  (มีภาพประกอบด้วยค่ะ)
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 06:21:00 pm »
ลงอีพรอมใหม่หรือเข้าเซอวิสไปปรับเอาครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 08:26:06 pm »
  ลองดูพวก C ฟิลเตอร์ไฟระดับต่าง ๆ ดูหน่อยก็ดี
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 11:47:16 pm »
ดูที่ขาซีมีตัวไหนมีน้ำไหลออกมามั้ย ดูพื้นปริ้นจะมีรอยน่ะครับ
http://sodsai.info
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 10:19:36 am »
ไฟ 180 โวลล์ ปกติไหมครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 01:30:04 pm »
ถ้าเครื่องอยู่ใกล้แหล่งความชื้นหรือทะเล ลองล้างเครื่องดูก่อนครับ
TAWATCHAI_L
กระทู้: 2
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 01:44:19 pm »
av out ชัดไหมครับ  ตอบหน่อยขอเบอร์ไอซีจังเกิลด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 01:55:54 pm »
อาการอย่างนี้ลองใช้เครื่องเป่าลมร้อนหรือว่าไดร์เป่าผม เป่าดูเวลาที่เปิดใหม่ว่าภาพชัดเจนดีหรือเปล่าหากว่าเครื่องเร็วกว่าเดิม
แสดงว่าเครื่องมีความชื่นบริเวณปริ้น ต้องล้างทำความสะอาดแล้วตากแดดให้แห้งหรือว่าจะเป่าเครื่องเป่าลมร้อนก็ได้
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 10:01:57 am »
jvc-21v314เปลี่ยนจูนด์เนอร์แล้วยังแก้ไม่ได้สักที  อยากทราบเรียบร้อยหรือยัง  ของผมเจออาการเดียวกันแต่เป็นรุ่นAV-25V314เปลี่ยนIC One-chipสั่งมาจากบริษัท IC-Memory.เปลี่ยนแล้ว คอนเดนเซอร์แถวๆไอซีเร็กกูเลทที่สงสัยเปลี่ยนทิ้งหมด ราคาOne-chip844บาทเครื่องนี้ผมจมไปประมาณ1200 ต้องยกธงขาว ปัจจุบันผมส่งไปร้านที่ว่าเจ๋งๆเดือนกว่าแล้ว  "ไม่ว่ากัน" ช่างใหญ่บอกจะส่งเครืองเข้ากรุงเทพฯ[ข้อคาใจของผมคือขณะทิ่เครื่องมีอาการแรงไฟที่Kathod-r-g-b,มันได้90กว่าโวลท์แต่B+180ที่เข้าIC แม่สีมีปรกติลองเปลี่ยนICแล้ว]แรงไฟไบอัสที่มาเข้าวงจรMatrix.แทบไม่เปลี่ยนแปลง จอก็ลองสับแล้ว และกำลังโทษว่าแรงไฟHVที่ฟลายแบ็คมีปัญหาอาจต่ำ พอดีถอดใจซะก่อน วันนี้เจอกระทู้นี้   อยากทราบว่าเจออะหลั่ยที่เสียคืออะไรครับ
mill
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 03:58:53 pm »
ของผมอาการเหมือนกันเลยครับ แต่ของผม AV ปกติครับ
อาการนี้  C finter ตำแหน่ง C967 เสียครับ
 C ตัวนี้ทำหน้าที่ finter (R.E.G 5V) ตำแหน่ง IC975
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 08:39:48 pm »
ขอบคุณนะครับคุณMill.ที่มีน้ำใจให้
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 08:46:00 pm »
ย้ำปริ้นทั้งเครื่องหรือยังครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 08:55:19 pm »
อาการมันฟ้องว่าCแห้ง
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 10:27:09 pm »
ที่คุณวราเทพถามมา. ผมย้ำปริ๊นซ์แล้วครับ..และCอีเลคโตรแถวๆซัพพลายที่ทำท่าไม่ดีโล๊ะทิ้งหมด ส่วนที่คุณถาวรบอกว่าอาจจะเกิดจากCมันแห้ง. ผมก็คิดเช่นนั้นแต่ผมมันเป็นโรคแพ้R-CHIP.C-CHIP.ที่แปะใต้ปริ๊นซ์.มองทีไรเห็นแต่เม็ดถั่วเม็ดงา..ขอขอบคุณทุกท่านครับที่มีน้ำใจให้.
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 08:45:51 am »
วันชิพเสีย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
mill
กระทู้: 2
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2009, 09:31:14 pm »
ลองเปลียน C967 หรือยังครับ
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2009, 11:26:44 pm »
คงต้องเก็บเอาไว้เป็นตำนานว่า..กาลครั้งหนึ่งนั้น..เพราะผมส่งไปร้านที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุด2เดือนกว่า และเท็จจริงยังไงก็ไม่ทราบเขาส่งข่าวมาบอกขอส่งเครื่องเข้าบริษัท ผมก็ตกลงเพราะลูกค้าของผมสู้ราคา ผมมีเครื่องสำรองให้ลูกค้าน่ะครับ  และปัจจุบันเครื่องเจ้าปัญหานี้ก็ส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผมถามเขาว่าอะไรมันเสีย เขาบอกก็ไม่ทราบเพราะเขาก็ส่งต่ออีกที  ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวช่างที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ  ผ่านมาแถวนี้จะขอตอบแทนซักมื้อนึง..จิงๆๆ.
