sony kv-sz29m50 เครื่องไม่ติดเลยครับ เอลอีดีหน้าเครื่องก็ไม่ติด
กรกฎาคม 01, 2026, 01:57:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-sz29m50 เครื่องไม่ติดเลยครับ เอลอีดีหน้าเครื่องก็ไม่ติด  (อ่าน 17853 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:33:45 am »
ตอนนี้ที่ทำไปแล้ว เปลี่ยน str w 7653  มีไฟร้อยออกแล้วครับแต่เครื่องก็ยังไม่ติด
เลยจะลองลง อีพรอม ไหม่ครับท่านใดมีขอด้วยครับ    Cheesy Cheesy Cheesy
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:38:34 am »
ลองดูครับพี่ Evil
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:40:00 am »
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 12:40:45 pm »
ลงอีพรอมไหม่แล้วไม่หายครับ  คราวนี้คงต้องรบกวนเพื่อนๆช่างและท่านอาจารย์แล้วละครับ
อาการการเสียที่มาคือเปิดติดช้ามาก  เจ้วของเครื่องบอกว่าบางทีเปิดไว้ตอนเช้าไปติดเอาเที่ยงเลย
ผมวัดไฟ บี + ตอนเปิดเครื่องเหมือนเครื่องมันโปรเทคอะไรทำนองนี้ละครับ
ไฟ บี + มาวูบแล้วก็ตัดครับ  บางครั้งก็ไม่ตัดแต่ไฟสวิงครับ
เซียนช่วยหน่อยครับชักปวดหัวครับ    Cheesy Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 04:08:03 pm »
  เคยเจออาการเดียวกัน แต่คนละรุ่น เช็คพบ พวก C ภาคจ่ายไฟแห้ง ทางฝั่ง str- นั่นแหละครับ
  ไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะเหมือนกันหรือเปล่า เป็น C อีเล็คโตร.
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 04:56:41 pm »
ผมก็เคยเจออาการนี้ส่วนมากจะเป็นc แห้งครับต้องรอนานๆถึงจะติด ใจเย็นครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:41:11 pm »
เปลี่ยน C ตามที่เพื่อนสมาชิกแนะนำก่อนครับ
AV Electronic  Pattani.
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 05:58:43 pm »
 Cheesy Cheesy   ตอนนี้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ  แต่คงต้องดูอาการตอนเครื่องเย็นอีกทีครับ
ตอนนี้เปิดติดครับแต่มีตัวหนังสือเมนูขึ้นหน้าจอครับไม่ได้เก็บอีพรอมตัวเดิมไว้เสียด้วยสิจะเป็นเรื่องซะแล้วมั้ง
จอไม่เต็มด้วยครับ   ท่านใดมีวิธีเข้าเซอร์วิทโมทขอด้วยนะครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 06:19:09 am »
ท่านใดมีอีพรอมรุ่นนี้อีกมั้ยครับ  ตัวที่ท่าน  eng♥ ไห้มาไม่รู้ว่าตรงรุ่นนี้ป่าวนะครับ  ตอนนี้อาการคือ
จูนออโต้  หรือเมนนวล ก็ไม่จำช่องครับ  พอปิดเครื่องเปิดไหม่ก็หายหมด   ภาพไม่เต็มจอ
แล้วก็ไม่มีเสียงครับช่วยหน่อยครับ
เครื่องนี้ไช้  cpu tda12063h/n1f0b  แปะปริ้นครับ  แมมโมรี่  24c16  ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 08:48:06 am »
พี่ลองกด DISPLAY/CHANNAL5/VULUME+/POWER ON
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:32:40 am »
ขอคำแนะนำหน่อยครับ  พอลงอีพรอมตัวข้างล่างนี้หน้าจอเป็นอย่างนี้เลย
อย่างนี้แสดงว่าไม่ตรงรุ่นมังครับนี่
แล้วรีโมทที่ผมโพสลงไปมันตรงรุ่นกันป่าวครับ     ไม่มีเสียงออกด้วยครับ
ไปไม่ถูกแล้วครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:38:38 am »
ข้อมูลอีพรอม ผมก็ค้นมาให้จากในเน็ทนี่แหละครับ ส่วนวิธีเข้าเซอวิตโหมทมันเป็นของแท่น BX1S ครับ ผมให้ลองดูเฉยๆ เดี๋ยวจะหาดูช่วยครับ ว่ารีโมทมันตรงหรือเปล่า พี่สมชัยพลาดแล้วที่ไม่เก็บตัวเก่าไว้ แล้วหาตัวใหม่มาก๊อป
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:51:06 am »
ทีแรกผมดึงข้อมูลอีพรอมออกมาแต่มันไม่มีออกมานะครับผมคิดว่าข้อมูลมันคงหายรึไงนะครับ
เลยก๊อบตัวใหม่ไส่ลงไปนะครับไม่น่าเลย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 11:56:11 am »
  พยายาม  ขยับขยับหน่อยครับ เวลากีอป  ไอซ๊  บางทีเราวางตัวไอซี บนเครื่องก๊อป ไม่สนิท   ผมน่ะ ขยับๆแถมนิ้วชี้ต๊อกๆอีก  อิ อิ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 12:10:37 pm »
ลองดูครับพี่ BX1L มีแต่ภาษาบ้านเรา เทีบยแท่นนะครับ ไม่ตรงรุ่นนะ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 12:49:18 pm »
เข้าเซอร์วิตโมทได้แล้วครับ  แต่ยังปรับไม่ถูกครับ
ไม่เหมือนในแวบที่ค้นดูเลยครับท่านใดเคยปรับบอกผมด้วยครับ
ตอนนี้ลองผิดลองถูกไปก่อนครับ
ไม่รู้ว่าปรับเสียงตรงไหนครับ  ตอนนี้มีแต่เสียงซ่าครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8723.msg54240#msg54240
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 02:44:24 pm »
ตอนทำการปรับ เซอร์วิตโมทยืดภาพไห้เต็มจอได้ครับแต่ว่าพอปิดเครื่องก็กลับมาเหมือนเดิมครับ
ภาพไม่เต็มจอครับช่องที่จูนไว้ก็หายไปด้วยครับไม่รู้จะทำไงแล้วครับ
วอนท่านอาจารย์ถาวร ช่วยกระผมด้วยครับ    Cheesy Cheesy
มีแต่ภาษาต่างประเทศผมอ่านไม่ค่อยรู้ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 03:03:34 pm »
พี่สมชัยลองดูในเมล มันได้หรือเปล่า ลองดูครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 03:56:11 pm »
 Cheesy Cheesy  ไช้ได้เลยครับ  มีขั้นตอนอื่นที่เป็นภาษาไทยอีกมั้ยตอนนี้ยังไม่มีเสียงเลย
อ่านที่ไม่เป็นภาษาไทยก็มั่วไปหมดเลยครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 04:42:17 pm »
ลองดูในเมลอีกทีครับพี่ ผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจ แต่พี่อยู่หน้าเครื่องน่าจะพอไปได้ เป็นแท่น BX1S นะ อย่าไปยึดเอากับมันมาก เอกสารมันอาจสลับกัน พี่ก็เรียงเอานะ อันอื่นมันก็เป็นตารางอ๊อฟชั่นของแต่ละรุ่นเฉยๆ ที่สำคัญคงมีแค่นั้นแหละ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 06:37:15 pm »
ผมปรับมาค่อนวันแล้วครับชักจะอ่อนใจซะแล้ว  ภาพปรับได้แล้วละครับแต่เสียงนี่สิทำไมมันหายากจริงๆ
นั่งปรับมันอยู่นี่เอง  พักก่อนเหนื่อยแล้ว
แล้วขึ้นหน้าจอปรับแต่งก่อนไช้งานทุกครั้ง.... เอ้อ
แต่ก็ต้องขอขอบคุณท่าน eng♥ มาเลยครับที่หาข้อมูลไห้ตลอดวันเลย Cheesy Cheesy
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 06:21:47 am »
วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยครับ  ท่านใดมีข้อมูลการปรับเสียง  ในเซอร์วิตโมทโซนี่เครื่องนี้  ขอความกรุณาด้วยครับ
ไม่มีเสียงออกทุกอย่างเลยครับ  ทีวีก็ไม่ออก  ซีดีก็ไม่ออกครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 10:47:17 am »
เข้าไปปรับทีละตัวดูครับว่าตรงกับตัวไหน เมื่อเราพบว่าตัวไหนตรงแล้วมีเสียงปกติแล้วหรื่อต้องการตัวไหนที่ต้องให้บันทึกไว้เราต้องสั่งให้จำด้วยครับ  กด มิ้วกด 0 ถอดปลั้กออกครับ ปรับแต่ละหัวข้อได้เลยครับ ถ้าเราไม่บันทึกมัมก็กบลับค่าเดิมเองครับ ลองดูครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 28, 2009, 04:13:37 pm »
ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วครับ   ขอบคุณทุกท่านที่ไห้ทั้งคำแนะนำและข้อมูลนะครับ
เลยเอาข้อมูลอีพรอมตัวที่ปรับแต่งมาฝากหันด้วยครับ
yoshiki
กระทู้: 36
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 05:36:32 pm »
เยี่ยมไปเลย ครับ เพิ่งเจออาการนี้มา เครื่องมาเช้า เที่ยงรับเงิน สุดยอดมากครับ ขอบคุณพี่ๆทุคนมากครับ ที่ให้ข้อมูลไว้ ดีมากๆ  Cheesy Cheesy
