pana TC-21PS35B เปิดแล้วตัดครับขอทราบโปรเทคครับผม
ธันวาคม 13, 2025, 11:40:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana TC-21PS35B เปิดแล้วตัดครับขอทราบโปรเทคครับผม  (อ่าน 11095 ครั้ง)
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 10:17:56 pm »
รุ่นนี้มันแท่นอะไรหรอครับวานอาจารย์ช่วยตอบทีครับ และขอทราบชุดโปรเทคด้วยครับผม
อาจารย์ท่านไหนทราบชุดโปรเทคช่วยทีครับผม เปิดแล้วตัดทันทีครับผม
ตอนนี้ผมมีวงจรอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าแท่นไหนครับ แท่น MX-4 หรือป่าวครับผม
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านล่วงหน้าครับผม
สดใส
http://sodsai.info
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 10:46:29 pm »
MX7Z  หรือเปล่าครับ ขา36 ไอซี601 คือโปรเทค
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 11:20:35 pm »
วัดไฟค้างไว้ที่ขา 36 IC601 จะต้องได้ไม่เกิน 1.6V
ถ้าเกิน หาแรงไฟที่เกินมาจากไหน
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 12:01:14 pm »
ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากครับ จะไปทำตามแล้วกลับมารายงานผลงานครับผม
ไฟที่ขา ซี Q520 วัดได้ 0V ตามวงจรครับตอนที่มันเปิดแล้วตัดน่ะครับ
 Cheesy Cheesy
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:51:38 pm »
กลับมารายงานตัวครับผมมันเป็นแท่น MX-5 แต่โหลดวงจรมาบางตัวไม่ตรงครับแต่ก็ใกล้เคียงกันครับผม
ไล่ไปเจอ ไฟเลี้ยงเวอร์มัน 26V หรือว่า 13V ครับวัดได้ 13 แต่ในวงจรที่โหลดมามันบอก26V ครับ
คือวงจร MX-5 ของ อ.วรเทพ ภาคจ่ายไฟไม่ตรงครับ แต่หลังสวิตชิ่งตรงครับอุปกรณ์ตรงน่ะครับ
วันนี้เปิดไฟ เข้าไปๆมาๆ ไฟหายหมดเลยครับ LED หน้าเครื่องไม่ติดแล้ว ไฟด้านออกหายไปหมดเลยไฟ300ค้าง เกือบค้างครับ คือหลังจากปิดมีอาการดิสชาร์ตตัวเองช้ากว่าปรกติครับ ก่อนหน้านี้ที่เปิดแล้วตัดไฟ300จะดิสชาร์ตไวมากครับ
ไฟที่ขาซี Q520 วัดได้ 0V ตามวงจรครับ (ตอนที่ไฟมาครับน่ะครับตอนเปิดแล้วตัดครับ)
พี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับผม กำลังมึนแล้วครับ
ตอนนี้อาการหนักกว่าเดิมเลย อิๆๆ ไฟหายไปไหนหนอ อิๆๆ
ผมลองค้นกระทู้เก่าก่อนครับผม
อาจารย์ไหนว่างเชิญด้วยครับผม
http://sodsai.info
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 11:28:36 pm »
ผมส่งวงจรแท่น MX-7Zให้แล้วนะครับลองดูว่าตรงไหม
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 12:07:07 am »
ส่งมาเมลไหนหรอครับ ไม่มีครับ
ตอนนี้กำลังไล่ตามกระทู้เก่าพี่ TRT ครับตรงกันครับชุดโปรเทค
http://sodsai.info
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 01:06:54 am »
ส่งทางข้อความส่วนตัวครับ(PM)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 09:38:46 am »
ตั้งสติ แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับ เรื่องโปรเทคเอาไว้ก่อน ต้องไล่ดูภาคจ่ายไฟใหม่เลย ถ่วงหลอดเช็คไฟ ไปทำเอาโหลดฝั่งเย็นช้อตหรือเปล่า ไฟเลยจ่ายไม่ได้ หรือเป็นเพราะฝั่งร้อนเอง ใช้พาวเวอร์แพคให้เป็นประโยชน์ เอามาเช็คดู อย่าท้อ เปิดร้านใหม่ รับงานใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละ ช่วงแรกๆ อะไหล่บาน เงินทุนต้องมี เผื่อเปลี่ยนอะไหล่แล้วไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้ รอใส่เครื่องอื่น ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็จะไม่มีวันรู้ ไม่ได้ประสบการณ์
http://www.beupload.com/download/?544010&A=225215
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 02:34:09 pm »
ขอบคุณครับผมวันนี้ได้จงจรที่ตรงแล้วครับจะไปลองไล่ดูอีกทีครับ งานนี้ไม่มีท้อครับผม
ตอนนี้เปิดร้านจะครบเดือนแล้วครับ สู้ๆ อิๆๆ
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 07:00:26 pm »
ตอนนี้ลอยฮอร์ต่อหลอดวัดไฟที่ขาซีฮอร์ได้ 127V ผมไม่แน่ใจว่ามันตรงมั้ยครับผม
แล้ววัดไฟที่ขา36 IC 601 ได้ไฟ 1.6V ครับ
และผมลองเร่งสกรีนที่ฟลายแบค เกิดเส้นสะบัดกลับครับ ผมสงสัย ABL ถูกต้องมั้ยครับ
วานช่วยตอบทีครับผม ผมกำลังลุยมัยต่อครับ
ลองเช็ค R559,R511,R512,R513 แล้วครับไม่ขาดไม่ยืดเลยครับ
ผมมาถุกทางมั้ยครับผม
http://sodsai.info
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 11:26:39 pm »
ไฟB+ ต้องได้ 140V ก่อน วัดดูให้ดีครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 03:16:08 pm »
ถอดตัวรับรีโมทออกไปก่อนดีไหมครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 06:38:08 pm »
ถอดออกเลยหรอครับ เพื่อไรหรอครับผม จะลองถอดดูครับผม
ตอบที่ Drdr61 ตอนนี้ไฟบี+ มาที่ 140 แล้วครับผม ไฟ KR,KG,KB ได้ 130 เท่ากันหมดครับ
ลองต่อลำโพงดู ก่อนตัดมีเสียงซ่า แปปๆก็ตัดครับ
ตอนนี้เร่งสกรีน ยังเป็นเส้น รีเทรสครับผม
ผมลองไล่ ABL ดูอีกทีครับ ตอนลอยฮอร์ออกวัดไฟที่ขา36 IC601 ได้ 1.6V ครับ
อาจารย์ทุกท่านครับผม ผมมาถูกทางหรือป่าวครับ
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2009, 07:58:08 pm »
สรุปงานครับ ใส่ฮอร์ โปรเทคทำงานครับ ถอดฮอร์โปรเทคไม่ทำงาน
วัดฟลายแบคด้วยเครื่องลงเคี้ยง ไฟไม่ขึ้นแค่ดวงเดียว รอถามลูกค้าสู้ราคามั้ย
ลูกค้าบอกมางบแค่ห้าร้อยคงจะไม่ไหวครับ ฟลายแบคก็สี่ร้อยแล้วอิๆๆๆๆ
 Cheesy ทุกท่านที่คอยตอบกระทู้ผมน่ะครับ
http://sodsai.info
