LG RT-29FA33V แท่น MC-022A เปิดไม่ติด
ธันวาคม 14, 2025, 10:56:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG RT-29FA33V แท่น MC-022A เปิดไม่ติด  (อ่าน 10155 ครั้ง)
keng_sound
กระทู้: 116
« เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 05:55:50 pm »
ช่วยด้วยครับท่านผู้รู้ LG RT-29FA33V  แท่น MC-022A เปิดไม่ติด  เช็คไฟ b+ ขึ้น ลง
ลองตัดไฟ b+ ที่ขา 2 FBT ออก ไฟก็ยังตกอยู่ วัดไฟได้ 108V แล้วก้อตก แล้วก้อขึ้นมาอีก
เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด ส่วนทางด้าน ไฟ 300 ก้อขึ้นๆ ลงๆ เช่นเดียวกัน ลองถอดสายโย๊ค ขั่วหลอดออก
ก้อยังเป็นเมือนเดิม
อาการลักษณะนี้ควรเช็คที่จุดในดีครับ ....ขอบคุณครับ....
รับออกแบบ ลายปริ้น PCB  ประกอบเพาเวอร์แอมป์ ทั้ง PA และ ฟังในบ้าน ตามสั่ง รับทำตู้ลำโพงทุกชนิด  ราคาย่อมเยา
ติดต่อ เก่งอิเล็กทรอนิกส์ (Keng sound & Electronic)  9 ซ.สรรพสิทธิ์11 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3400
โทร. 086-8676707 (ช่างเก่ง) keng1_20@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 05:59:51 pm »
ถ้าไฟ 300v ขึ้นๆลง ลองวัดไฟ AC 220v ดูว่ามันนิ่งมั้ย ถ้านิ่งก็ต้องลอง
เปลี่ยนC ฟิลเตอร์ไฟ 300v ก่อนครับอย่างอื่นยังแนะนำไม่ได้ต้องเปลี่ยนดูก่อน HAPPY2!!
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 02:30:55 pm »
ยังไงก็เข้ามาอ่านอีกครั้งนะท่าน ..เดี๋ยวเอาหลักการวิเคราะห์และซ่อม ทีวี LG จอแบนมาฝาก
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 03:52:14 pm »
 Sad วันนี้ได้ลองเปลี่ยนC ฟิลเตอร์ไฟ และ c 100uf/35V 1uf/250V ดูแล้วยังเหมือนเดิมครับ
  วัด c ที่ไม่มีขั่ว R  ไดโอด ก้อปกติดี แต่ยังมีไฟค้างที่คอนเดนเซอร์ อยู่ประมาณ 250V
  พอจะเป็นไปได้ไหมว่า STR6456 เสีย ในลักษณะที่ไม่ใช่การช็อต เพราะผมใช้หลอดต่อแทนฟิวช์
  หลอดไฟก้อไม่ได้สว่างค้างแต่อย่างใด
  ขอคำแนะนำต่อด้วยครับ  Cheesy
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 04:15:13 pm »
โดยปกติแล้ว ถ้าสวิทชิ่งไม่ทำงาน ถ้าฟิวส์หรือRฟิวส์ไม่ขาดหรือ STRไม่ซ๊อตหรือไม่ทำงาน มักจะมีไฟค้างอยู่ที่คอนเดนเซอร์ เพราะว่าไม่มีการจ่ายกระแสไฟให้กับโหลด ในยามที่เครื่องปกติ จะถูกโหลดดึงกระแสไฟไว้
จึงมักไม่ค่อยมีไฟค้างอยู่ที่คอนเดนเซอร์
thunk17
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:46:38 pm »
ฝากถามครับ ของผมรุ่นนี้ เวลาดูไป ภาพจะมืด ลง และสีเพี้ยน เหมือนสีน้ำเงินเยอะ มีขีดสีแดง ขวาง หน้าจอด้วยครับ  เอามือตบๆด้านล่าง ภาพก็มาเป็นสีปกติ ซักพักก็เป็นอีก  ลองไล่ บัดกรีที่บอร์ดแล้วไม่หายครับ  ใครเคยเจอช่วยหน่อยครับ
( ขอโทษเจ้าของกระทู้ด้วยครับ คนละอาการกัน )
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 07:08:16 pm »
 Sad อาการแบบนี้ก้อมีแต่ตะกั่วรอน ไล่ย่ำทุกจุดให้ดีครับ แล้วล้างบอรด์ด้วยทินเนอร์ให้สะอาด ถ้าไม่หายอาจจะเป็นกับค่าอา
หรือวีอาปรับสีที่ขั่วหลอดครับ และก้อสาย RGB
  และผมก้อยังต้องการคำแนะนำในการซ่อม อาการเปิดไม่ติดอยู่นะครับ
             ท่านไดมีคำแนะนำอะไรก้อช่วยแนะนำผมทีครับ  Cheesy
sytv111
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 07:24:48 pm »
1.เช๊คซีตัวใหญ่ที่ภาคจ่ายไฟ    2.เช๊คและลองเปลี่ยนSCR ที่คุมไฟB.+ ถ้าจำไม่ผิดจะขึ้นต้นด้วย SE....  3. เช๊คซีที่มีขั่ว ตัวเล็กที่ภาคจ่ายไฟทั้งหมด 4.เช๊คออฟโต้  5.หากยังไม่เจอตัวเสียให้ไล่ไฟขาออกทุกเส้นทาง ว่ามีซีเนอร์ หรือว่าเร๊คคูเลตรั่วหรือช๊อตบ้างใหม      เท่านี้ก็น่าจะเจอตัวเสียแล้วละครับอย่าไปคิดให้มันไกลเกินไปเดี๋ยวจะงงตัวเอง  โชคดีครับ....
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 08:05:55 pm »
1.เช๊คซีตัวใหญ่ที่ภาคจ่ายไฟ  ---  ตัวนี้ ลองเปลี่ยนแล้วครับ
2.เช๊คและลองเปลี่ยนSCR ที่คุมไฟB.+ ถ้าจำไม่ผิดจะขึ้นต้นด้วย SE110  ---- ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน
3. เช๊คซีที่มีขั่ว ตัวเล็กที่ภาคจ่ายไฟทั้งหมด  ----- เปลี่ยนแล้ว
4.เช๊คออฟโต้  ---- เช็คแล้ว ไม่เสีย
5.มีซีเนอร์ ----- ยังไม่ได้วัด
แล้วจะลองดูอีกครั้งครับ  Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 09:35:56 pm »
  ไฟ 300V ก็ยังเป็นนี่ มันน่าสงสัยนา power s.w ไม่ดีหรือเปล่า
thunk17
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 09:44:05 pm »
keng_sound
กระทู้: 116
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2009, 10:00:35 pm »
power s.w คือตัวไหนครับแล้วมีวิธีเช็คยังงัย แล้วควรจะดูตัวไหนบ้างครับ  Cheesy
ถ้าหมายถึง สวิตช์หน้าเครื่องคงไม่ใช่ครับ เพราะผมลองต่อตรงไม่ผ่านสวิตช์ เปิด-ปิด
ถ้าหมายถึง STR  อันนี้ก้อน่าคิดครับ ผมลองถอดออกดู แล้วลองวัดเฉพาะไฟ 300V ก้อนิ่งปกติดี ครับ
sytv111
กระทู้: 23
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 10:50:04 am »
ออฟโต้กับSCR ไม่ต้องวัดครับลองเปลี่ยนไปเลยครับวัดไม่ชัวร์ครับตัวไม่กี่บาท โชคดีไม่เจ็บไม่จนครับ
naypok
กระทู้: 244
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 27, 2009, 07:29:06 pm »
ผมเคยเจออาการนี้  ตรวจดูชุดตรวจสอบแรงดันสวิทชิ่ง  อ๊อปโต้  และ SE110  ดูด้วยครับ
นายไกรศร  ทองปลิว  เทคนิคคอมพิวเตอร์  ปวส 1  วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 085-9081384
197 ม.5 บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110
เสาะเเสวงหาความรู้  และประสบการณ์ เพื่อยกระดับฝีมือ
