คอมเพรสเซอร์ AE9440ES
ธันวาคม 19, 2025, 11:23:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมเพรสเซอร์ AE9440ES  (อ่าน 5423 ครั้ง)
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 12:39:39 pm »
คอมเพรสเซอร์ AE9440ES 220V.   น้ำยาR22  ใช้กับตู้แช่  หาซื้อไม่ได้ครับ   เห็นทางร้านขายบอกว่าเลิกนำเข้าแล้ว(ไม่ทราบว่าจริงไหม)
รบกวนท่านที่ทราบช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าใช้รุ่นไหนแทนได้บ้างครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 02:12:25 pm »
ใช้AE7440EKแทนครับ
http://compressor.kulthorn.com/index.php/product/detail/1/301
Electrical :   220-240   Volt       50   Hz       1   Phase
Nominal Performance
Cooling Capacity
1010 / - Watts
(3,446 / 0) BTU/Hr
868 / 0 Kcal/Hr
Power Input
660 / - Watts
Lock Rotor Amps
12.75 / -Amps
Rated Load Amps
3.0 / -Amps
COP
1.53 / 0.00 Watts / Watts
Testing Conditions
Condensing Temperature
54.4 ° C
Evaporating Temperature
-6.7 ° C
Liquid Temperature
46.1 ° C
Return Gas Temperature
35 ° C
Ambient Temperature
35 ° C
Application
Evaporating Range
MBP
@ -23.3 ° C to -1.1 ° C
Heat Pump
- ° C to - ° C
Refrigerant
R22
Expansion
Capillary Tube
Compressor
Fan
Compressor and Motor data
Compression Type
Reciprocating
Displacement
14.14 cc.
Oil Type
Mineral Oil
Oil Charge
487 cc.
Motor Type
C.S.R. ; 2 Pole 2880 - r/m
Voltage Range
187 - 264 Volts 50 Hz.
Winding Resistance at 25 ° C
Start
11.34 Ohms
Run
5.68 Ohms
Weight with Oil
12.08 Kg.
Weight with Oil and Accessories
12.50 Kg.
Electrical Components
Motor Protector
Type
External 3/4"
Model
KME 660-24/C
Open / Close
115-125 / 78-60 ° C
1st Cycle trip at 25 ° C
11.4 Amps(start) - Amps(main)
Motor Starter
Type
Current Relay
Model Number
KME 682-1NT
Pick Up (max.)
6.7 Amps
Drop Out (min.)
5.9 Amps
Terminal Cover
KMD 901-12
Start Capacitor
36-43 µF 330 VAC.
Run Capacitor
12 µF 440 VAC.
Disch. Resistor   15000 Ohms 2 W
Mounting Kit
Rubber Gromment   KMD 905-3   Earth Plug   -
Sleeve Gromment   KMD 903-2   Earth Screw   -
Washer   KEB 387   Washer Lock   -
"CHIAB"
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 05:43:30 pm »
ขอบคุณมากครับ Smiley Cheesy HAPPY2!!
