philips21pt3323/67rเสียงไม่ชัดซ่าครับภาพมีสโนว์เล็กน้อยเปลี่ยนจูนเนอร์แล้วไม่หาย
ธันวาคม 14, 2025, 07:34:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips21pt3323/67rเสียงไม่ชัดซ่าครับภาพมีสโนว์เล็กน้อยเปลี่ยนจูนเนอร์แล้วไม่หาย  (อ่าน 4027 ครั้ง)
nitikoon
กระทู้: 55
« เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 08:05:29 am »
  ผมลองเอาวีซีดีต่อภาพและเสียงมาปกติครับ เวลาจูนก็ภาพเปลี่ยนตามปกติ(สโนว์เล็กน้อย) แต่เสียงไม่มา ดังซ่าครับ ช่วยด้วยครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 09:17:54 am »
ปรับสัญญาณเสียงเป็น BG หรือยังครับ
nitikoon
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 08:39:31 pm »
เข้าไปปรับแล้วครับ เหมือนเดิมครับแต่ถ้าลงเอียงหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงเบาๆครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 09:21:32 am »
ceramic filter 5.5 MHz ลองเช็คดูครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 10:53:37 pm »
 ภาพเป็นสโนว์ อาจเกิดจากไม่ได้ใช้ของแท้
 ไม่มีเสียง
   1.  OP - TION ผิด
   2.  IC UOC - IC MEMORYเสีย  (เจอบ่อย แท่นนี้)
nitikoon
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 08:32:10 am »
อาการเพิ่มเติม เปิดใหม่ๆเสียงพอมีแตไม่ชัด ดังค่อยครับ เดี๋ยวผมลองเช็ค ไอซี เมม และ เก็บประจุเซรามิกก่อนแล้วผมจะรายงานอีกทีครับ    ขอบคุณครับ
nitikoon
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:03:44 am »
 Sadซื้อ ไอซี เมมโมรี่มาเปลียนแล้ว 24c16w6 ปรากฎว่า มีแต่สโนว์ครับจูนไม่เจอช่องเลยครับ ทำไมเป็นแบบนี้ครับ หรือว่าต้องเข้าเซอร์วิสก่อนหรือเปล่าครับ  ช่วยตอบด้วยครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 09:21:56 am »
burn ข้อมูลตรงรุ่นมันหรือเปล่าครับ
nitikoon
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 10:19:52 am »
ขอโทษจริงๆครับไม่รู้จักคำว่า burn คืออะไรครับช่วยขยายความหน่อยครับ  และ เซรามิก ฟินเตอร์เป็นอย่างไรครับตำแหน่งเบอร์อะไรอยู่ตรงไหนของเครื่องครับ ช่วยด้วยครับลูกค้าโอดครวนมาตามหลายรอบแล้ว
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 11:25:38 am »
ic memory ที่ซื้อมาเป็นตัวเปล่า ใช่หรือไม่? ซึ่งจริง ๆ แล้วจะต้องมีการเขียนข้อมูล (Burn) ต่าง ๆ ให้ตรงกับรุ่นของทีวี ที่จะเอาไปใส่ในเครื่องครับ ส่วน ceramic filter ผมไม่รู้เบอร์ครับ เพราะไม่มีวงจร รออาจารย์ท่านอื่น ๆ ให้ข้อมูลอีกทีครับ
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2009, 10:24:02 pm »
            Burn  หมายถึง  ข้อมูลอีพรอมไงครับ   เพราะคุณเปลื่ยน   ไอซี  เมมโมรี่   ต้อง  ก๊อบ  อีพรอมด้วยครับ  แต่ต้องให้ตรงรุ่นด้วยนะครับ   เดี๋ยวเครื่องจะเพี้ยนครับ
nitikoon
กระทู้: 55
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 24, 2009, 06:35:57 pm »
 Sadขอบคุณครับที่ช่วยตอบครับ แล้วผมจะไปก๊อบข้อมูลอีพรอมจากที่ไหนครับ วิธีการทำอย่างไรครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
