TV.SONY รุ่น KV-F29MZ3 อาการเปิดแล้วตัด
มิถุนายน 23, 2026, 01:13:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV.SONY รุ่น KV-F29MZ3 อาการเปิดแล้วตัด  (อ่าน 7420 ครั้ง)
NICHAPA
กระทู้: 54
nichapa_17@hotmail.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:10:34 pm »
 Sadวัดแรงไฟได้150 v. ลอย ฮอร์และต่อโหลดหลอดไฟวัดไฟได้ 135v.แต่ไฟสวิง เปลี่ยน c แด้ม และ c ภาคจ่ายไฟ หมดแล้ว ออฟโต้กับ เออเรอร์แอมป์ ก้อเปลี่ยนแล้ว ก้อไม่จบ เช็ค ฮอร์กับฟลายแบ็ค ก้อไม่เสีย  ลอยโย๊คแล้วใครเคยเจออาการนี้บ้างรบกวน ขอข้อมูลหน่อย Cheesy Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:26:41 pm »
ลอย hor ต่อหลอดไฟ ได้ไฟ 135Vแต่ไฟสวิง เข้าใจว่าหลอด led หน้าเครื่องก็กระพริบด้วยใช่ใหมครับ ที่เสียยังอยู่ที่ภาคจ่ายไฟครับผม ลองดูพวก ไดโอด บ้างหรือยังครับและก็พวกไฟต่ำทางขด secondary มีโหลดลัดวงจรบ้างเปล่า ลองลอยขดไฟต่ำดูบ้าง
NICHAPA
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:32:06 pm »
หลอดไฟ  LED หน้าเครื่องไม่กระพริบค่ะ เปิดแล้ว ไฟหน้าเครื่องติดพอเครื่องตัด หลอดก้อดับค่ะ ไม่มั่นใจว่าเครื่องติดโปรเทคอยู่หรือเปล่า แล้วก้อไม่ทราบว่าโปรเทคคือตัวไหนค่ะ ขอบคุณพี่มากค่ะที่ให้ข้อมูลถ้ามีข้อมูลรบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
NICHAPA
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:36:33 pm »
CPU เบอร์ CXP 85224A  /  JUNGLE  เบอร์  CXA 1587S
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:48:55 pm »
ลอย hor แล้ว หลอด led ดับแล้วไฟ B+ มีหรือเปล่า
NICHAPA
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 08:10:09 pm »
ไฟ B+ มาแต่ไฟสวิง
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 09:01:42 pm »
น่าจะติดโปรเทคอยู่ขณะที่เครื่องตัดเป็นสแตนบายไฟ +B 135V ลดลงมาหรือปล่าวและไฟไม่น่าสวิงนะครับ
AV Electronic  Pattani.
NICHAPA
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 11:54:26 pm »
ตอนนี้งงมาก ลอย h ออกวัดไฟได้ 134 v.  ไฟB+ก้อได้ 134 v. พอเครื่องตัดติดสแตนบาย ไฟตกเหลือ 40 v. พอใส่ h ลงไป วัดไฟได้ 147 v. ไฟ B+ ก้อได้ 147v. เครื่องตัดติดสแตนบายไฟตกเหลือ 40 v. อยากทราบว่าแรงไฟถือว่าปกติไหม ตัวคุมไฟ SE135   รบกวนขอข้อมูลด้วยค่ะ    ถ้าใครมีวงจรรุ่นนี้รบกวนขอหน่อยนะค่ะ     ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ Undecided Cry Cry Cry
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:41:31 am »
ไปวกวนอยูกับไฟเมื่อไรจะได้เรื่องล่ะ อาการที่ว่ามันตัดนะ ภาคฮอร์ทำงานรึยัง มันมีโปรเท็คตั้งหลายอย่าง ต้องแยกออกมาว่าโปรเท็คจากอะไร ไม่ใช่เดามั่วยังงี้ก็จมอะหลั่ยบานนะสิ
NICHAPA
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 12:12:16 pm »
ค่าอะหลั่ยยังไม่เสียสักบาท ภาคh ทำงานแปปเดียวก้อตัด ไฟสูงทำงานประมาณ 3วินาทีก้อตัด  ปัญหาคือไม่รู้ว่าโปรเทคคือตัวไหนเพราะไม่มีวงจรถ้าท่านใดเคยซ่อมเครื่องนี้หรือมีวงจรยี่ห้อนี้รบกวนขอข้อมูลหน่อยคะ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 12:19:15 pm »
เอ  ที่บอกค้างต้นว่าเปลี่ยน SE135 และ อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ แล้ว มันขัดกันอยู่ครับกับคำว่าไม่เสียสักบาท
คงเป็นอะไหล่ทดลอง จากที่มีอยู่
หากไฟ LED ไม่กระกระพริบ ก็คงไม่เกี่ยวกับโปรเทคครับ
ไฟจุดอื่น ปกติดีไหม...ให้ลองตรวจ EPROM ดู  ตลอด จน ไฟ REset
NICHAPA
กระทู้: 54
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 12:47:17 pm »
ขอบคุณ  คุณsupoj007 ค่ะ ถูกแล้วค่ะคืออะหลั่ยที่มีอยู่ในร้านค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าเป็นอะหลั่ยใหม่เลยค่ะ ถามนิดนึงนะค่ะว่า eprom ที่ว่าเนี่ยใช่IC memory หรือเปล่าค่ะ ถ้าใช่ไม่เสียค่ะ  เพราะที่ร้านมีเครื่องก๊อปค่ะ  ส่วนขาresetนี้พอจะทราบไหมค่ะว่าอยู่ที่ขาไหนของไอซี รบกวนด้วยนะค่ะ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 12:48:50 pm »
หาวงจรมาวางสิแล้วจะบอกให้ของผมหาไม่เจอ
