TV Distar DT 3447MS ไฟ stanby กระพริบ
สิงหาคม 03, 2025, 07:42:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Distar DT 3447MS ไฟ stanby กระพริบ  (อ่าน 6038 ครั้ง)
mynamesun95
กระทู้: 54
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 05:36:22 pm »
TV Distar  DT 3447MS  อาการ เปิดเครื่องมีเสียงดังแต็กๆๆ ๆ ๆๆ ๆ ไฟ LED หน้าจอกระพริบ (ลอยขา c horout)
    วัดไฟ 300 v ปกติ   ไฟ B+ ขึ้นเล็กน้อยเข็มมิเตอร์สวิงช์ตามจังหวะ
ภาคจ่ายไฟใช้ str F6456  ic 201 เบอร์ NN5198K  ที่บอร์ดเขีนย 5600-A5N110-02
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 06:13:56 pm »
เช็ค c มีขั้วฝั่งกราวร้อน  เปลี่ยนเลย   นอกนั้นยังบอกไม่ถูกหาวงจรไม่เจอ HAPPY2!!
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 06:17:43 pm »
เช็คภาคจ่ายไฟ เช็คโหลดฝั่งไฟออกมีช๊อต มีลี๊คไหม
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 06:21:47 pm »
เปลี่ยนTR hor out หรือยังครับ เดาๆเอาน่ะ เพราะผมไม่แน่ใจว่าเชคหรือยัง
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 06:36:12 pm »
ท่าน drdr61♥   eng♥   ผมมีจงจรอยู่แต่ภาคจ่ายไฟมันไม่ตรง  รุ่นนี้มันมีหลายแท่นรึ Sad
ของผมมันใช strs 6709  แล้วภาคอืนมันจะตรงมั้ยนี่
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 07:01:03 pm »
ทำไมถึงไปลอยขาB หล่ะครับ
ขา C ครับ โทษทีพิมพ์ผิด
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2009, 10:46:49 am »
ผมเช็ดแล้วเป็นบอร์ดเดียวกับ DT 29Y1 ครับ ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วย
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 07:21:40 pm »
ผมเปลื่ยน STR ,C B+,offto ,SE140 แล้วก็ไม่หายครับ
 อีกนิดอาการ เปิดเครื่องมีเสียงดังแต็ก  ๆ   ๆ  ๆ   ๆ    ๆ ไฟ LED หน้าจอกระพริบ ถอดปลั๊กออกแล้วก็มีเสียงดังแต็กๆๆ ๆ ๆๆ ๆ ไฟ LED หน้าจอกระพริบ อยู่อีกพักหนึ่งครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 07:42:58 pm »
ลองเข้าไปอ่านดูนะครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12242.0
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 11:56:05 pm »
ลองลอย tR horออกดูแล้วใช้หลอดถ่วงที่Cไฟ160Vดู ไฟB+ ออกเท่าไหร่ ถ้ายังไฟไม่ออกอีกก็ลอยโย๊คและฟลายแบ็คดู ครับ Tongue
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 08:55:33 pm »
ครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 10:54:46 pm »
พี่ๆตอบหมดแล้วมาช่วยไม่ทัน อ่อ ลองวัดไฟที่คร่อมซีตัวแรกเลยน่ะ อย่าไปวัดที่ปลายทาง อาอาจยืด อิๆๆ
http://sodsai.info
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2009, 06:16:21 pm »
ครับ ตอนนี้ไฟ 140 มาแล้วครับ หลังจากทิ้งตั้งไว้หลายวัน จับมาทำต่อจัดการใส่อะไหล่ที่รื้อไว้ ลอยฮอร์ถ่วงหลอดเปิดดูไฟ 300 ค้างครับงงเลยอาการเปลี่ยน จัดการตรวจเช็คอีกครั้งพบลายปริ้นขาดที่ฝั่งกราด์วร้อน ต่อลายเปิดดูไฟ 140 มาครับ รายงานผลแค่นี้ก่อน เดี่ยวลองกลับไปทำต่อแล้วจะมารายงานความคืบหน้าครับ
mynamesun95
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 25, 2009, 05:56:14 pm »
ใส่ฮอร์กลับใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆครับ
