ไดร์สตาร์ DT-29Y1 เปิดติด บางครั้ง
ธันวาคม 22, 2025, 10:22:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไดร์สตาร์ DT-29Y1 เปิดติด บางครั้ง  (อ่าน 17548 ครั้ง)
mic.2210
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 10:23:51 am »
เรียนอ.เล็กและเพื่อนสมาชิก ที่รักทุกท่าน
- TV.ไดร์สตาร์ รุ่น DT-29Y1 อาการ เปิดบางครั้งติด บางครั้งไม่ติด ขณะที่ไม่ติดไฟLEDหน้าจอกระพริบถี่
- ผมทดลองต่อหลอดไฟแทนฮอร์ (ปลดฮอร์ออก) ไฟติด บางครั้งไม่ติด ถ้าติดไฟ ปกติ 141 V.
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 10:28:15 am »
เช็ค ซ่อม ภาคจ่ายไฟ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 10:54:18 am »
มีเท่านี้ไม่รู้ตรงกันหรือปล่าว  Angry
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:15:55 am »
ในขณะที่ไม่ติดเช็ค HVCC  มีหรือไม่    ถ้าไม่มีตามหาไฟที่มาจ่ายให้เจอ...ครับ Tongue
mic.2210
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:26:03 am »
 Cheesy หลายท่านบอกให้เช็ค C. ภาคจ่ายไฟ โทรถามศูนย์ บอกว่า R.ภาคจ่ายไฟเพิ่มค่า แต่ไม่ยอมบอกว่าไหน
มึน....ต่อๆไป  แต่ก็จะสู้
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:36:45 am »
ผมพยายามช่วยครับ แต่วงจรตรงกันหรือปล่าวไม่เห็นบอกมามั่งเลยยย Angry
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:37:09 am »
ทุกท่านที่แนะนำก็มีเหตุผลกันทุกท่าน         แต่เราต้องทราบว่าเงื่อนไขของทีวีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ     เขาต้องการเงื่อนไขอะไร ....1...2...3.....   ที่จะทำให้มันติดมีแสงได้..........ท่านต้องทำตามเงื่อนไขก่อน    ท่านต้องหาว่า    เงื่อนไขข้อที่ 1 มีไหม  ถ้ามีข้อ 1   แล้วข้อ2 ไม่ทำงาน   ก็แสดงว่าข้อ 2 เสีย  ให้หาเหตุและผลมาหักล้างในลักษณะนี้     แล้วท่านจะโชคดีทางวิชาชีพนี้ครับ          แต่คนที่มีพื้นน้อยก็สนใจแต่ว่าตัวอะไรเสีย แต่วิธีการเช็คไม่ค่อยสนใจ    บางทีบางท่านก็บอกได้ตรง   แต่ส่วนใหญ่จะบอกไม่ตรงหรอก          เพราะการจะบอกให้ตรงเป้าหมาย  ก็ต้องเช็คตามเงื่อนไขเท่านั้น       จึงจะฟันธงได้ครับ      เพราะอาการเดียวกัน         แต่ตัวที่เสียแล้วอาการตรงกันนั้น   มันมีได้หลายตัว   เพราะอิเลคเขาทำงานกันเป็นทีมจึงจะภาพและเสียงได้     ไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งครับ...................ลองทำตามดูนะครับ   ใครแนะนำ  ก็ลองทำตามครับ   ผิดถูกท่านจะได้ความรู้และความมั่นใจเพิ่มขึ้น   ไม่นานเรา  ก็ก็ทำได้และภูมิใจไปตลอดกาล....... Tongue Tongue Tongue
mic.2210
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 11:52:15 am »
 Cheesyที่สอน....จะจำและนำไปใช้
วงจรที่ท่านให้มา ไม่น่าจะใช่ครับ  STR.(เบอร์ลบเลือน) น่าจะขึ้นต้นด้วยเลข 4665 อะไรทำนองนี้ ส่วนตัวที่ชัดเจนมาก คือ TR.601 เบอร์ C2482 (ภาคจ่ายไฟครับ)
ผมทดลองปลดไฟB+ออกที่ต่อให้กับภาคฮอร์ แล้วเอาหลอดไฟมาเขี่ยแทน บางครั้งหลอดไฟก็ติดบางครั้งก็ไม่ติด พอต่อไฟB+ให้ครบวงจร แล้วเอาหลอดมาช่วยในขณะที่ไม่ติด ก็ติดและดูได้ปกติ
คือว่าถ้าเปิดไม่ติด ก็เอาหลอดมาช่วย ก็จะติดครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 12:29:51 pm »
เอานี่ไป dt-29y1 เช็คเปลี่ยนตามนี้เลย วงจรตรงนะทีนี้  Lips Sealed
mic.2210
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 01:00:27 pm »
ตรงเป๊ะครับท่าน Cheesy Cheesy Cheesy
เดี๋ยวกลับมารายงาน ครับผม
mic.2210
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 05:08:00 pm »
มาแล้วครับ R.ที่ว่าถอดออกมาเช็คดูไม่เพิ่มไม่ลดค่าแต่อย่างไดครับ
-อาการอย่างนี้ช่างอีกท่านบอกว่า ให้เช็คโปรเทค แล้วบอกอีกว่า ไฟB+ เกินต้องได้ 130V.ถึงจะถูก แต่ในวงจรทำไมบอกไว้ว่า B+141V.
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 05:13:20 pm »
Lips Sealed
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 05:15:57 pm »
ไฟ +b ต้องไม่เกิน 130 ครับถ้าเกินตัดแน่นอน
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
mic.2210
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 05:24:10 pm »
สรุปว่าไฟB+141V.ถูกหรือเกินครับคุณลุงเกรียง (อ่านถูกหรือปล่าวครับท่าน)
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 05:33:55 pm »
ผมชื่อลุงเคี้ยง ครับ  สรุบว่าไฟไม่เกินนี่ครับ คุณต้องดูที่ ic 602 เบอร์ se 140 เท่ากับไฟ 140v ครับ  เถียงได้เลยครับเพราะ seมันบอกอยู่นี่ครับ Angry
mic.2210
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 05:51:51 pm »
คุณลุงครับช่วยกรุณาลงวงจรแบบเต็ม ๆ ให้หน่อยครับ ผมเมื่อยหาแล้วครับ
-เออคุณลุงนั่งอยู่จอตลอด ไม่เมื่อยหรือครับ ผมกลับมาคุณลุงก็ตอบทันทีน่ะ
พักผ่อนบ้างครับคุณลุง  ผมอ่อนกว่าลุง (ดูรูป) ยังเมื่อยกับการเชริทเลย
เป็นห่วงครับผม อันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยครับ...คงไม่ว่านะครับท่านเล็ก...
พรุ่งนี้ 8.30 น.รับหรือไม่รับครับ  สำหรับผมไม่รับ เพราะว่าจะรับหรือไม่รับพี่น้องชาวใต้รวมทั้งทหารก็ยังตายเหมือนเดิม..........ถูกป่ะ
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 06:16:17 pm »
โต๊ะซ่อมทีวี กับโต๊ะคอมฯ ต่อกันอยู่ครับ ผมซ่อมทีวีเสร็จแล้วก็ลองเครื่อง ผมก็หันมาหา คอมครับ ถึงได้ตอบเร็วไงครับ
 อ้อวงจรเต็มๆ ของผมเป็นเล่มครับ ต้องอาศัยว่าเพื่อนสมาชิกช่างจะมีปัณหา ตรงไหนผมก็จะสแกนเป็น ตอนๆมาโพสให้ดูครับ แล้วคุณจะเอาช่วงไหน อีกล่ะครับ
 ผมจะสแกนให้ เท่านี้ก่อนครับ อ้อเรื่องรับร่างหรือไม่รับ ผมไม่สามารถ บอกในนี้ได้ครับ  Shocked ผมขอให้คุณเปลี่ยน c ในที่ผมวงใว้ให้ก่อนนะครับ
mic.2210
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 06:21:38 am »
หวัดดีตอนเช้า ๆ ครับคุณลุง
- ผมเปลี่ยน C.ตามที่บอกแล้ว ส่วนR.ในวงจรบอก 220K แต่ในปริ้น180K สีจางมากดูไม่ออก วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอล คิดว่าน่าจะไม่เสียเนอะ
- เปิดลองดูได้นานพอสมควร  เมื่อกี้ก่อนเข้าเว็บ เปิดดูเป็นอีกแล้ว............เอาอีกครับป๋าไล่ที่ไหนต่อดี TR.601 C2482 ทำไมมันร้อนจัง จับแทบไม่ได้เลย(ตอนเครื่องทำงานปกติ)
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 12:01:46 pm »
ลองตรวจไฟ hvccดูครับตอนเครื่องดับ  และ ตวรจ ไฟ 9v ที่ ic604ด้วยว่ามีมั้ย เท่านี้ก่อนครับค่อยว่ากันใหม่ และอย่าลืมไปใช้สิทธิ กาบัตรครับ  Kiss
mic.2210
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 08:10:03 am »
ขณะดับ B+141 v.ลดลงเหลือ 30V. 6.3 V.เหลือ 3.4V. ไฟ 9V.ไม่มีก่อนเข้าIC640 ได้ประมาณ 2V Cheesy Kiss
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 09:12:53 am »
แล้วไฟ 5vมีมั้ยขณะดับ อาจต้องเปลี่ยน TR 601ครับ   ตอนนี้ตรวจอุปกรในวงจรตามนี้ก่อนครับ ตรวจให้ละเอี่ยดก่อนนะค่อยมาบอก
ผมช่วยได้แค่สแกนวงจรมาให้เป็น ช่วงๆแบบนี้แหละครับ  ถ้าเป็นได้ให้ตั้งมิเตอร์ AC 10v จี้มใว้ที่ไฟจุดใส้หลอด แล้วคอยสังเก็ตเข็มมิเตอร์ ว่าเข็มขึ้เกินหรือปล่าว ถ้าเกิน
 แล้วตัด ฟลาย แบ็คก็มีสิทธิเสีย แต่อย่าเพิ่งเปลี่ยน ให้ย้ายสายมิเตอร์ไปจับไฟ b+ ดูด้วยว่าเกินมาจากอะไรกันแน่ เท่านี้ก่อนครับ  Lips Sealed
mic.2210
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 01:40:11 pm »
หวัดดีครับคุณลุงที่นับถือ
-ผมขอโทษด้วยที่ไม่เข้าเว็ปนานไป
- แจ้งข่าวการซ่อม คิดว่า Q601เสียหลังเปลี่ยนแล้วก็ไม่เป็นอีก ตอนนี้เสร็จแล้ว ลองเครื่องอยู่และรอเจ้าของเขารับคืน
ผมคิดราคา 300 บาทครับผม
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 01:48:39 pm »
ยินดีด้วยครับ ที่ทำสำเร็จ แต่ค่าแรงถูกจังนะครับ Cool
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 02:11:18 pm »
 Grin  + ค่าไฟให้ลุงเก่งด้วยครับ.....
mic.2210
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:06:56 pm »
ผมกำลังจะส่งของสมนาคุณให้กับลุงอยู่ ที่อยู่คุณลุง จว.สุราษฯ ตามที่อยู่ในกระดานสั่งซื้อVCDของคุณตู่ถูกต้องไหมครับ ผมว่าจะส่งไปตามนั้น
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:26:59 pm »
ที่อยู่ของผม อยู่ในกระดานสั่งซื้อของ คุณตู่ถูกต้องครับ และขอบคุณสำหรับของสมนาคุณครับ  Embarrassed Embarrassed Smiley Smiley
