จอคอม samsung syacmaster 793 mg ครับ เปิดไม่ติด IC ภาคจ่ายไฟไหม้ ไม่รู้เบอร์
กรกฎาคม 01, 2026, 01:37:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอคอม samsung syacmaster 793 mg ครับ เปิดไม่ติด IC ภาคจ่ายไฟไหม้ ไม่รู้เบอร์  (อ่าน 8121 ครั้ง)
barm_mr01
กระทู้: 140
แม้โลกนี้จะกว้างใหญแต่ไม่มีช่องว่างสำหรับคนที่แพ้
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 10:38:25 am »
จอคอม samsung syacmaster 793 mg ครับ เปิดไม่ติด IC ภาคจ่ายไฟไหม้ ไม่รู้เบอร์ครับ ท่านไดรู้ช่วยบอกหน่อยหรืมีวงจรก็ได้ครับ  Kiss
MR01
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 11:57:24 am »
จัดให้
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 02:18:30 pm »
ขอบคุณครับ ซื้อมาเปลี่ยนแล้ว ตรวจเจอ ZD601 เสีย ฟิวส์ขาด แต่ยังเปิดไม่ติดเลย เซ็ค ไฟ300 มา เซ็ค TR.H. ไม่เสีย  มี FET ที่ตำแหน่ง Q509 ร้อน แต่ผมไม่มีวงจรเลยไล่เซ็คแบบลูกทุ่งต่อไปถ้าท่านไดมีข้อเสนอแนะช่วยบอกด้วยน่ะครับ ได้เรื่องยังงัยแล้วจะมารายงานต่อ
MR01
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 10:12:58 pm »
 Lips Sealed Lips Sealed
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 10:18:32 am »
FET ที่ตำแหน่ง Q509 เสียครับ ซื้อมาเปลี่ยนแล้ว อาการยังเหมือนเดิม FET ที่ตำแหน่งที่กล่าวนี้ร้อนเหมือนเดิม ลองเปลี่ยน IC 401 ยังไม่หายครับ ใครมีวงจรขอหน่อยครับ ทำมาสองวันแล้วยังไม่ได้เลย
MR01
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 11:50:05 am »
เปลี่ยน FET ที่ตำแหน่ง Q509 แล้วครับลองเสียบวัดไฟดูปรากฏว่า FET ที่ตำแหน่งนี้ไหม้อีกครั้ง R 503 ไหม้ไปด้วย ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ปวดหัวมากครับ ไล่เซ็คอย่างที่คุณ Ce_YAI บอก ไม่มีไอชีหรืออุปกรณ์ตัวไหนเสีย แต่ IC 601 วัดความถี่ยังงัยหรอครับวัดไม่เป็น
MR01
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 03:10:06 pm »
ไม่ทราบว่าไฟ B+ รุ่นนี้ เท่าไหร่ครับผมวัดได้ 53 V
MR01
akacha
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:42:43 am »
ลองดูครับ..
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 10:24:19 pm »
เช็คอุปกรณืรอบๆ    วงจรลงมาผิดเป็น ไม่ใช่ Q590
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 11:42:11 am »
ตรวจเช็ค ไฟก่อนเข้า R 502 ได้ 11.7 v ไฟก่อนเข้า L 501 ได้ 54.5 v เช็ค Q 501 กับ Q 502  Q590 ไม่เสียครับ ตรงไฟหลังL 501 นี้ปกติออก 54.5 v เหมือนตอนเข้าหรือป่าวครับ
MR01
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 05:14:31 pm »
เอาวงจรไปไล่เช็คดูก่อน
http://www.beupload.com/download/?511152&A=623875
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 09:56:18 pm »
ขอบคุณครับคุณCe_YAI ที่ให้ความช่วยเหลือ ผมได้ไปยืมจอรุ่นเดียวกันของเพื่อนเพื่อนำมาวัดเทียบครับ ปรากฏว่าไฟ B+ ของเครื่อที่ใช้ได้วัดได้ 51.7V เป็นไฟชุดเดียวกันที่ออกจากหลังสวิทย์ชิ่งในภาคจ่ายไฟ แต่เครื่องที่เสียผมวัดไฟได้ 54.5 V ไฟหลัง L 501  ก็ได้54.5 V เหมือนกัน ปกติแล้วเครื่องที่ไม่เสีย ไฟตรงหลังL 501 จะวัดไม่ได้ครับ มิเตอร์ดิติตอลจะขึ้น Error ครับหรือผมวัดถูกหรือป่าว คือง่ายๆครับไฟฝั่งเข้า L 501 กับขาออกที่ผ่าน L 501 ต้องไม่ได้เท่ากัน เหตุที่Q590 ร้อนเพราะไฟเกินนั้นเองคือปกติต้องประมาณ 50 V หรือมากกว่านิดหน่อย หรือว่ามีอุปกรณ์ซ๊อตลงกราวด์หรือป่าวครับ หรือหม้อแปลงสวิทย์ชิ่งเสีย สมาชิกท่านใดมีคำแนะนำหรือความคิดเห็นอย่างงัยช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ (ความทุกของท่านคือความทุกของเรา)
MR01
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 10:05:08 pm »
ท่านCe_YAIครับ File ดาวโหลดไม่ได้ครับขึ้น "ท่านไม่สามารถ Download ไฟล์นี้ได้ เนื่องจากเป็นไฟล์ส่วนตัว หากท่านเป็นเจ้าของไฟล์ดังกล่าวกรุณา Login ก่อน Download ไฟล์ ที่นี่" ผมLoginชื่อผมยังโหลดไม่ได้เลยครับ
MR01
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2009, 11:01:50 pm »
แก้ไขใหม่แล้วครับ   wav!!
http://www.beupload.com/download/?511947&A=606119
