singer sct-2522r ไฟสแตนบายกระพริบ มีไฟ300ไฟร้อยกว่าไม่จ่าย
ธันวาคม 15, 2025, 12:08:17 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: singer sct-2522r ไฟสแตนบายกระพริบ มีไฟ300ไฟร้อยกว่าไม่จ่าย  (อ่าน 15108 ครั้ง)
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 04:42:17 pm »
แท่น25FN2 จังเกิ้ลใช้ IX2508CEN3  อาการไฟ300มี  ไฟ ร้อยกว่าไม่จ่าย  เปลี่ยนSTRS6309แล้ว  ไม่หายทดลองใช้เพาเวอร์แพคลงแทน STRS6309 แล้ว ถ่วงหลอดไฟที่ขา C ของฮอร์เอาต์ ปราฎว่าไฟร้อยกว่าจ่ายแวปนึงแล้วตัด รีเลย์ดังต็อกแต็ก ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ซ่อมมาหลายวันล้วยังไม่เสร็จ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 06:03:39 pm »
ถ้าจะลองใส่เพาเวอร์แพ็คก็ต้อง
1 ลอยฮอร์ออกก่อน
2 ลอยFB752
3 ลอยFB756
4 จั๊มขาEกับขาCของQ751เข้าด้วยกันและลอยขาBด้วย
5 เอาหลอดไฟ 60Wต่อคร่อม ที่ขั้วบวกและขั้วลบของ C759
6 ปรับที่ VR ของเพาวอร์แพ็คทวนเข็มนาฬิกาให้สุดก่อน
 แล้วเปิดสวิททีวี ทีนี้หลอดไฟอาจจะมีแสงออกมา ให้เอามิเตอร์ตั้งเร้น 250VDCวัด
 ที่ขั้วบวกของ C759 แล้วปรับที่ VR ของเพาเวอร์แพ็คให้ได้โวลต์ออกมา 120v
 แล้วปิดเครื่อง แล้วบัดกรีอุปกรณ์ต่างๆที่ลอยออกมา เข้าที่ให้หมด แล้วเปิดลองเครื่อง
ถ้าเครื่องติดแล้วไม่ตัดหน้าจอมีแสง และมีภาพออกมา ก็หมายความว่า อาการนี้ของ
คุณมันเกิดเสียอยู่ในภาคจ่ายไฟไม่แน่ไฟอาจจะเกินทำให้เครื่อง โปรเท็คก็เป็นได้ แต่
ถ้าหากว่าเปิดแล้วยังตัด ก็ไม่ต้องตกใจให้ปิดสวิท แล้วทำการจั๊มขา C-EของQ751
เข้าด้วยกันอีก ทีนี้มือต้องใวน้ะครับ เพราะกำลังลอยโปรเท็คอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้ามือ
ไม่ใว มันจะควันขึ้นที่ต้องมือใวก็คือให้รีบชักปลั๊กออกให้เร็วๆครับ เอาหล่ะ เปิดสวิท
ดูซิ ตาต้องมองที่หน้าจอหูต้องฟังว่าจะมีเสียงอะไรที่มันแปลกหูบ้าง ก็ให้ชักปลั๊กใว้
ก่อนครับ ถ้าไม่มีเสียงอะไรที่แปลกหูก็มองที่หน้าจอเอาใว้ ถ้าจอติด และมีแสง+สโนว์
ปกติ ให้เอามิเตอร์ ตั้ง2.5VDC วัดที่ขาB ของQ751ว่ามีไฟมา 0.6vมั้ย ถ้ามีก็ถือว่า
งานนี้ผ่านฉลุย แต่ถ้าวัดแล้วไม่มีไฟ0.6vที่ขาB ของQ751ก็หมายความว่าเครื่องยัง
ตัดอยู่ครับ ให้ดูหน้าจอนานๆบางที่มันจะฟ้องออกมาทางหน้าจอ เช่นจอหด รูปคางหมู
ก็แปลว่า โย๊คเสีย ถ้าเป็นเส้นเดียวก็เวอร์มีปันหา ถ้ามีเสียงแต่จอมืดมีปันหาทางABL
ลองดูเท่านี้ก่อนน้ะ ถ้าจะซ่อมมากไปจากนี้ค่อยมาว่ากันใหม่ครับ Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 06:41:01 pm »
   โอ้โฮ...ลุงเคี้ยง  เล่นซะม้วนเดียวจบเลย.
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 09:51:33 pm »
ขอบคุณมากครับ ลุงเคี้ยงเดี่ยวผมจะทำตามที่ลุงบอก แล้จะรายงานควมคืบหน้าครับ  ขอบคุณลุงเคี้ยงอีกคั้งครงคับ  เดี่ยวจะรายงานกลับไปครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 09:27:30 am »
     ลุงเคี้ยงครับ ผมทำตามที่ลุงบอกแล้วครับ ทำตามทุกขั้นตอนด้วยครับ แต่พอลอยFB752
และFB756 ปรากฎว่าไม่มีไฟจ่ายที่ซีร้อยกว่า  ทำให้ไม่สามารถปรับไฟได้เพราะไฟไม่จ่ายออกมา  ผมจึงไล่กลับไปพบว่าFB756ที่ลุงให้ลอยมันต่อกับขดเซ็คคอนดารี่ที่เอาไฟไป เร็คติฟายเป็นไฟร้อยกว่า ผมเลยสงสัยว่าถ้าลอย FB756 แล้วไฟจะจ่ายได้อย่างไรเพราะเท่ากับว่าไฟร้อยกว่าไม่ได้ไปถึงไดโอดเร็คติฟาย ผมจึงลองไส่ FB756กลับ เข้าไปแล้วเปิดเครื่องปรากฎว่ามีไฟจ่ายออก หลอดไฟสว่าง  แต่เปิดแปปเดียวแล้วมีควันขึ้นที่เพาเวอร์แพคผมจึงปิดเครื่องแล้วลอุงจับดูที่เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์บนเพาเวอร์แพคพบว่าร้อนมากครับ ผมจึงต้องขอความช่วยเหลือตรงจุดนี้ครับ ยังไม่กล้าทำต่าเพราะกลัวเพาเวอร์แพคชอร์ตครับ
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 09:42:36 am »
คุณใส่เพาเวอร์แพ็ควัตต์ครับ คุณต้องใส่ของ 29 นิ้วนะ ถึงจะทนไหว
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 09:47:17 am »
 ครับตอนที่ลองผมก็ใส่เพาเวอร์แพคของ29นิ้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 10:07:40 am »
ขออภัยผม มองผิด ที่ให้ลอยFB756 ที่จริงต้องลอยFB754 แต่ที่ว่าเปิดแป๊บเดียวแล้วควันขึ้น
ก็น่าจะมาจาก เพาเวอร์แพ็คไม่ใช่ของ29นิ้ว หรือว่ายังมีโหลดทางไฟ120vช็อตอยู่ก็เป็นได้
เพราะว่าผมให้ลอยแค่ฮอร์อย่างเดียว ลองดูใหม่ครับต้องวัดไฟให้ทันด้วยโดยเอามิเตอร์จิ้มใว้ก่อน HAPPY2!!
ที่ควันขึ้นคุณได้ทำตามคำแนะนำข้อ 6 หรือป่าวล่ะ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 02:15:03 pm »
ครับผมปรับลดที่วีอาร์จนสุดแล้วครับ เดี่ยวผมจะลองดูไหม่ ครับแล้วจะแจ้งความคืบหน้าครับ wav!!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 02:44:46 pm »
ใครมีวงจรบ้างครับขอหน่อยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 03:23:38 pm »
จะเอาส่วนไหน ลองวัดหม้อแปลงสวิทชิงค์ดูมั่งยังต้องใช้เครื่องเช็คฟลายแบ็ควัดครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 03:40:17 pm »
ตอนนนี้ผมลอยโหลดทั้งฟลายแบ็ค และโย้ก แล้วควันก็ยังขึ้นที่ เพาเวอร์แพค อยู่ครับ จนมุมแล้วครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 03:45:12 pm »
เพาเวอร์แพ็คมันเสียมั้งครับถ้าไม่เสียจะควันขึ้นได้ไงในเมื่อต่อสายถูกโหลดก็ลอยแล้ว
แล้วได้ลองวัดหม้อแปลงมั่งแล้วยังครับ ยังไม่ตอบหรือว่ายังไม่มีเครื่องวัดฟลายแบ็คทีครับ Wink
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 04:44:27 pm »
ครับเดี่ยวผมจะเข้าไปลากหม้อแปลงสวิตชิ่งออกมาแล้ววัดดูครับ แล้วรายงานครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 05:17:38 pm »
เช็คกับเครื่องเช็คฟลายแบค ไม่เสียนะครับ จนมุมแล้วครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 05:25:20 pm »
แค่นี้จนมุมแล้วหรือ ไม่สงสัยว่าเพาเวอร์แพ็คเสียบ้างหรือก็ควันมันขึ้นตั้งแต่แรกแล้ว
         และต่อแบบนี้หรือป่าวตั้งแต่ทีแรก
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 05:39:38 pm »
ผมไม่เคยใช้ ยิ่งรุ่นนี้ด้วย ซ่อมของมันง่ายออก
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 05:40:54 pm »
เป็นกำลังใจให้ครับอย่าเพิ่งถอยครับท้อได้อย่างเดียว ขนาดลุงเคี้ยงยังอุตส่าบอกทุกอย่างแล้วครับ
สู้ๆน่ะ ลุงเคี้ยงจะได้ยิ้มออก(ซ่ะทีอิๆๆ)
http://sodsai.info
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 05:45:30 pm »
ผมแนะนำว่าถ้าจะทดลองน้ะ แล้วให้ซ่อมภาคจ่ายไฟเดิมทีหลัง แต่ไม่รู้ว่าไปต่อสายแบบไหนควันถึงขึ้นได้ครับ ที่ทดลองมาแล้วไม่เคย ควันขึ้นเลย ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 06:21:48 pm »
    ซ่อมให้เหมือนเดิมจะดีกว่าครับ  ผมสนับสนุนด้วยคนนึง
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 06:42:02 pm »
 ครับผมรับรองว่าต่อถูกต้องตามรูปแล้ว และก็เคยทำมาหลายเครื่องแล้วครับ ยังไม่เคยเจออาการแบบนี้เหมือนกันครับ  งง  แต่ว่าได้เข้ามาอ่านแล้ว เห็นทุกท่านต่างสละเวลา ให้ความช่วยเหลื่อขนาดนี้ ผมสัญญาว่าจะสู้ต่อครับ เพื่อลุงเคี้ยงและทุกท่านทที่ให้ความช่วยเหลือ  เดี่ยวลองซ่อมของเดิมอีกครับ ไม่ยอมแพ้หรอก ปัญหามีไว้แก้ไข มิใช้ไว้ท้อถอย  สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ      Roll Eyes Embarrassed
อ้อส่วนวงจรผมโหลดมาจากเวปเพื่อนบ้านแล้วครับครบทุกส่วนคับ
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2009, 07:50:33 pm »
  ตัวเพาว์เวอร์แพ็คอาจเสียเองก็เป็นได้  เขาเรียกว่า หนึ่งในร้อย.
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 01:37:26 am »
ผมก็ไม่ถนัดเรื่องพาวเวอร์แพค(ซื้อมาอันหนึ่งยังไม่ได้ใช้สักที) แล้วแท่นนี้ มันมีภาคจ่ายไฟกี่ชุด
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 07:53:51 am »
ผมดูจากวงจรแล้ว ภาคจ่ายไฟของรุ่นนี้น่าจะมีสองชุดนะครับ เป็นชุดเมนชุดหนึ่งชุดเล็กอีกชุดนึง เมือคืนผมลองซ่อมภาคจ่ายไฟเดิมของมันแต่ก็ยังซ่อมไม่ออกเลยครับ ผมเห็นด้านล่างปริ้ นมีการโมไว้หลายตำแหน่ง ผมถอดอุปกรณ์มาวัดหมดแล้วก็หาอุปกรณ์ที่เสียไม่เจอครับ เอสทีอาร์ ก็เปลี่ยแล้ว เศร้าจังเลย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 11:31:32 am »
เอาเบื้องต้นก่อน เชคอุปกรณ์ต่างๆด้วยสายตา ตัวไหนผิดปกติ ให้เปลี่ยน c ภาคจ่ายไฟ(เคยเจอซีไม่มีขั้วก็ซอ๊ตบ่อย) ให้เปลี่ยนเลย ไดโอดเชคดูดีๆมีตัวเสียอยู่
STR ต้องของแท้  ดูค่าอาร์ด้วย อาร์เซฟตี้ อาร์สตราท  ถ้าเชคทุกอย่างปกติแล้ว ให้ลองลอยฮอร์ ตั้งมิเตอร์วัดไฟB+ไว้
ดูว่าจังหวะออนเครื่องมีไฟออกมาหรือยัง ฟังด้วยว่ารีเลย์ทำงานหรือเปล่า ดูled หน้าเครื่องด้วยว่ามันเป้นสีอะไรบ้าง  ถ้ามีไฟชุดเล็ก เชคก่อนเลยก็ดีว่าไฟมันไปเลี้ยง CpU ได้หรือยัง
ลองก่อนครับ
 พอดีผมไม่มีวงจร
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 11:34:56 am »
ชุดเล็กมันใช้หม้อแปลง
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 12:13:00 pm »
ลองตรวจสอบไฟชุดนี้ดูก่อนเป็นหม้อแปลงชุดไฟสแตนบายครับ Wink HAPPY2!!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 04:45:36 pm »
ครับเดี่ยวผมขอตัวไปเตะบอลก่อนนะครับแล้วคืนนี้จะลองเช็ค ต่อครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 08:39:43 am »
ครับตอนนี้ผมถอดอุปกรณ์ในบอร์ดมาวัดดิบหมดทุกตัวแล้วครับ ยังหาไม่เจอ ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
