ถามหน่อยครับ?
มิถุนายน 24, 2026, 08:31:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับ?  (อ่าน 4517 ครั้ง)
wutgame
กระทู้: 95
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 01:02:51 pm »
ท่านใดเคยต้องหารปริ้นแผนที่ ที่มีขาดใหญ่ๆ ที่โหลดมาจากเน็ต แล้วจะเอาลงใน กระดาษ A4 แต่แผนที่มันใหญ่เกิน ถ้าย่อลงมาเท่ากระดาษ A4 มันจะเล็กจนมองตัวหนังสือไม่เห็นเลย แล้วผมอยากได้ขนาดเท่าเดิมที่โหลดมาแต่เอาลงกระดาษ A4 พอมีวิธีทำให้แผนที่ แบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วพิมใส่กระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกันจนได้ขนาดใหญ่เท่าของเดิม มันพอจะทำได้ใหมครับ ท่านใดรู้ หรือ เคยทำ แนะนำด้วยนะครับผม
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 03:19:52 pm »
มันเป็นไฟล์อะไรเหรอครับผม ถ้าเป็นไฟล์รูปลองเอาไปเปิดกับ photoshop ดูน่ะครับ
wutgame
กระทู้: 95
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 05:47:48 pm »
ไฟล์ pdf ครับผม
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 05:56:19 pm »
pdf มันก้อเปิดกะ photo shop ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเวลาปริ๊นแล้วจะได้ขนาดแค่ไหนน่ะครับ acd see ก้อน่าจะลองดู
wutgame
กระทู้: 95
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 06:43:48 pm »
ผมเปิดได้ ใช้โปรแกรม FOXIT ครับ ท่านแต่ ผมจะปริ้นลงกระดาษ A4 ครับ เลยจะแบ่งแผนที่ เป็นส่วนๆ แล้วปริ้นครับ ปริ้นแล้วจะนำมาต่อกันอีกที จะได้แผ่นที่อันเท่าเดิม ต้นฉบับ  แต่ไม่รู้แบ่งยังไง ให้ต่อกันได้แล้วเหมือนต้นฉบับครับ มีโปรแกรมตัวใหนแบ่งได้ หรือ ใครมีวิธีใหน ผมอยากทราบครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 07:11:08 pm »
ไปตั้งที่ปริ้นเตอร์ให้ปริ้น พิมพ็แบบโปรสเตอร์ได้ไหมครับ  หรือเอาง่ายๆ จับภาพทีละส่วน แล้วเอาไปวาง ในword หรือ paint แล้วพิมพ์
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2009, 07:18:54 pm »
เคยเห็นแว๊บๆนะครับ แต่ไม่แน่ใจ ลองดูพวกระบบ พาโนราม่าอ่ะครับ ว่าจะทำได้รึป่าวนะครับผม
comvirus
กระทู้: 107
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2009, 02:16:08 pm »
Poster Print 3.0   โปรแกรมนี้เรยครับ ผมใช้ปริ้นรูป แต่ไม่แน่ใจว่า เอา PDF มาปริ้นได้ป่าว
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 10:02:00 am »
ถ้าเป็น pdf file เวลาปริ้นสามารถเลือกปริ้นเฉพาะที่ได้ครับ โดยการที่คุณเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเลือกพื้นที่ที่จะต้องการปริ้น (ทำการย่อหรือขยายให้ได้ในส่วนที่คุณต้องการ) แล้วก็สั่งปริ้นตามปกติ แต่!!! ก่อนกดโอเค ต้องคลิกเลือกที่ Current view แล้วค่อยกดโอเค ภาพที่ออกมาก็จะเป็นภาพที่คุณกำหนดพื้นที่พิมพ์ไว้
