พานาเปิดไม่ติดครับ
มิถุนายน 20, 2026, 11:29:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานาเปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 3578 ครั้ง)
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 07:58:31 pm »
เครื่องมาฟิวล์ขาด อาร์สตาร์ขาด(1.5โอมห์ 10W) TRจ่ายไฟช็อด ลองเปลี่ยนแล้วเปิดเครื่องเงีบยครับตอนนี้ไฟ5โวลท์ไม่ออกเลยครับLEDก็ไม่ติดครับอ็อฟโต้เปลี่ยนแล้วครับ(แท่นMX-4) Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 08:07:56 pm »
TRจ่ายไฟช็อด
หมายถึง Q801 ใช่ปล่าว เช็คให้ละเอียดครับน่าจะมีตัวอื่นเสียด้วย   เช่น Q802, Q810
แล้วไฟ +300V มีนะครับ   Tongue
AV Electronic  Pattani.
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 08:25:33 pm »
 เปลี่ยน C ด้วยครับ  47uf50v
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 08:33:33 pm »
ทรานซิลเตอร์กับซีเปลี่ยนหมดทุกตัวแล้วครับ(ที่ภาคจ่ายไฟ)แต่ไฟ5Vก็ยังไม่มาครับแต่ไฟ300มีน่ะครับไม่ค้างด้วย Cheesy
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 10:21:20 am »
คุณ Ae 10 ยังไม่ได้บอกรายละเอียดให้ชัดเจน แต่จะลองช่วยดู ครับ ตอนนี้ถอด Board  Supply ออกมาซ่อมข้างนอกหรือเปล่า ครับ วัดไฟเลี้ยงได้ 30 กว่าๆ ป่าว ครับ ไฟ 5 Volts ยังไม่ต้องวัด ครับ เพราะมันต้องเข้าไปที่ Main Print แล้วจะ Reg ส่งกลับ 5 Volts มาที่  Print Supply  อีกที สิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือ วัดไฟ B+ และวัดไฟ 8 Volts  ถ้ามี แสดงว่า Supply ดี 100 % ครับ แล้วไปไล่ที่ Main Print ต่อ ครับ...ลองดูนะ
