แอมป์บ้านหม้อครับ
มิถุนายน 02, 2026, 07:55:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์บ้านหม้อครับ  (อ่าน 9119 ครั้ง)
aon20300
กระทู้: 18
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 12:57:30 am »
อยากทราบว่า
1.วงจรแอมป์บ้านหม้อตัวนี้มันกี่ Wrms ครับ
2.แล้วกินไฟแก่แอมป์ต่อ 1 ข้าง ครับ
3.แล้วถ้าต่อเอาท์พุตขนานกัน 3 คู่จะดังขึ้นหรือไม่ครับ(อันนี้ถามแบบโง่ๆ คิดว่าไม่น่าจะดังขึ้น แค่เย็นขึ้น)
4.แล้วก็ถ้าผมทำมา2ชุดแล้วเอาหม้อแปลง 3 แอมป์ 1 ลูก มาต่อทั้ง 2 ข้างมันจะไหวหรือไม่ครับ
5.จากข้อ4ถ้าไม่ไหว ถ้าเอา 3แอมป์ 2ลูก ลูกละ 1 ข้างจะไหวหรือไม่ครับ
aon20300
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 01:00:37 am »
พอดีว่าผมอยู่ ปวช.2 อะครับ เพิ่งจะเรียนวิชาเครื่องเสียง เลยยังเข้าใจไม่หมด เลยมาถามในบอร์ดดู
เผื่อว่าจะมีใครรู้มาตอบให้หน่อย
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 07:31:45 am »
1.ไม่น่าจะเกิน 30 w 2.กระแส 1A/CH ตัองมีเผื่อไว้ด้วย 3.TRขนานกันเย็นลงไม่ดังขึ้น 4.หม้อแปลง 3Aใช้ได้
somkeat_sin
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2009, 05:21:58 pm »
ใช้ไฟดีซีเท่าไหร่ครับ ถ้า +30V.-30V ที่ 8 โอห์มก็ 56 W ใช้กระแส 2.6A/ข้าง
montr
กระทู้: 139
ค้นหาเพื่อพัฒนาความรู้.....
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 10:55:13 am »
ใช้ทรานซิสเตอร์ข้างละคู่  (5200+1943) เบอร์ฮิต   หม้อแปลง24-0-24acที่ร้านอมร (เห็นเขียน300va)
ใช้กับแอมป์รุ่นนี้ เสียงดีครับ กำลังขับ น่าจะอยู่ประมาณ 50+50 วัตต์    ที่สำคัญต้นทุนราคาไม่สูงครับ
ตอบนอกประเด็นหรือเปล่าเนี่ย
warin.k
คะแนน8
กระทู้: 125
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 05:11:12 pm »
ตามนั้นเลยครับ ถูกต้องแล้วครับ....พื้นฐานครับ แนะว่าให้สร้างเลย...สร้างง่าย ราคาถูก เสียงก็พอไปวัดวาได้ครับ แต่ถ้าจะประกอบแล้ว ฟังจริงๆ พี่มีวงจรแนะนำครับ LM3886 ครับ...ลองมาแล้ว ตัวต่อตัวกับ 741
aon20300
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2009, 05:20:24 pm »
ผมลองทำแล้วครับ หม้อแปลง EI 24-0-24 3A ธรรมดา เอาท์พุตใช้ 5200 กับ 1943
 ขับดอก 15 พอไหวครับ เสียงกระด้างนิดๆ แต่ฟังแล้วแถบไม่รู้สึก ติดก็ตรงที่
ยังหาปรีดีๆไม่ได้ ตอนนี้ก็ยืมปรีคนอื่นใช้อยู่เลยครับ
montr
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2009, 09:34:04 pm »
ลองปรีdsl ดูสิครับ  ชอบตรงเสียงเบสนี่แหละ
thorsak
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:06:39 pm »
ลองใช้ ตัวต้านทานตับสุดท้ายเป็นขนาด 5วัตต์แล้วยัง
ลองใช้ 3055-2955 3คู่แล้วยัง
ลองแรงดันไฟที่ 30-0-30เอซียัง(40โวลต์ดีซีแหก ๆ)
แล้วลองทดสอบดู แต่ผมใช้ 50โวลต์เลย อิอิ
การศึกษาน้อยด้อยประสพการณ์
thorsak
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2009, 09:08:18 pm »
ผมหมายถึงตัวผมนะพี่น้องคร้าบ
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 08:02:32 pm »
ข้อ3 วิธีต่อ3คู่คือ RทีขาBลดค่าลงเป็น1-10นะครับ เบสจะลึกขึ้น ข้อ1 วัตต์ขึ้นกับ R 47 K ต่อจากลำโพงไปหา IC ขา เพิ่มหรือลด จะได้วัตต์ตามต้องการ ข้อ2 กินมากหรือน้อยอยู่ที่ลำโพง ข้อ4,5 ตามข้อ2 ครับ THANK!!
