เรื่่องง่ายๆแ่ต่มันไม่ง่ายสำหรับผมขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
มิถุนายน 01, 2026, 01:45:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่่องง่ายๆแ่ต่มันไม่ง่ายสำหรับผมขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  (อ่าน 10857 ครั้ง)
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 02:54:20 pm »
คือผมต้องการไฟ 24VDC ครับแล้วตอนนี้ผมใช้หม้อแปลง 220VAC สเต็ปดาวลงมาเป็น 24 โวลต์ครับ แล้วก็ผ่านไดโอด 4 ตัวครับ แล้วผมก็ไม่รู้จะทำวิธีไหนต่อที่จะทำให้ ไฟ 24VDC ให้มีรูปค่าสัญญาณที่เรียบเหมือนไฟกระแสตรงอ่ะครับ ผมลองใช้ตัวเก็บประจุ 4700u 35V ต่อไฟที่ออกมาดันไม่เป็น 24VDC  กลับเป็น 35VDC ผมเข้าใจว่าเนื่่องจากมันปล่่อยประจุไฟฟ้าจากตัว  เก็บประจุ 4700u 35V ผมเลยอยากถามพี่ๆทุกคนว่า
1.ไฟ24VAC ที่ผ่านไดโอดมาถ้าจะนำไปใช้มันใช้งานได้รึปล่าวครับ
2.จะทำอย่างไรถึงจะได้ค่า 24VDC ที่เรียบอะครับ
ผมไม่รู้จริงๆ บางทีผมอาจจะศึกษาน้อยไปครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ อย่าว่าผมเลยครับพี่ๆทุกคน
ช่างเล็กๆ(เล็กซาวด์)
คะแนน603
กระทู้: 641
..สนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง..
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 03:01:18 pm »
ลองใช้ transformer ไฟออก 0-18 V.AC.ดูนะครับ  HAPPY2!!
..ช่างไม่ช่วยกัน แล้วใครจะมาช่วยเรา ...
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 03:15:30 pm »
อาจารย์เล็กครับผมต้องใช้ transformer 18 VAC แล้วใช้ C 4700U35V จึงจะได้ไฟ DC 24 V ถูกต้องหรือป่าวครับ
แต่ซื้อหม้อแปลง 24Vac มาแล้วครับ ถ้าผมใช้อย่างที่ผมทำอยู่โดยไม่ต่อ C มีผลอะไรหรือป่าวครับ ผมลืมบอกไปนำไปใช้ขับโหลดเป็นพัดลม 24 VDC ครับ อาจารย์
กระทู้: 18864
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 03:23:38 pm »
เปลี่ยนหม้อแปลงจะยุ่งยากน้อยที่สุดครับ ...ไม่เปลี่ยนหม้อแปลงคงต้องใส่วงจรregulate24โวลท์ด้วยครับ สำหรับมือใหม่จะยุ่งยากหนักขึ้นไปอีกครับ  HAPPY2!!
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 05:06:03 pm »
อาจารย์่ช่วยเขียนวงจรที่ใช้หม้อแปลงให้หน่อยได้มั้ยครับผมจะลองทำดูครับแล้วใช้ C ค่าเท่าไหร่ครับ กี่โวลต์ครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 09:32:57 pm »
ผมต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับท่านไดก็ได้ครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 05:52:38 pm »
- หม้อแปลงคุณมีชุดไฟออกเป็นแบบไหนครับ  0 - 24   หรือว่า  24 - 0 - 24
- หม้อแปลงคุณจ่ายกระแสได้กี่แอมแปร์ครับ
- พัดลมคุณกี่วัตต์ครับ
- คุณต้องการวงจรแบบง่ายๆหรือยากหน่อย ครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 07:55:00 pm »
หม้อแปลงผม 0-24 ครับ
กระแส 3 แอมป์ครับ
มอเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่น่าจะเกิน 2 แอมป์ครับ
อย่างง่ายครับ
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2009, 09:02:18 pm »
ใช้ IC 7824 ต่อครับ วงจรหาตามเน็ตได้ง่ายครับ ติดซิ้งค์ด้วย
dekchaymax
คะแนน21
กระทู้: 259
พยายามคือความสำเร็จ
dekchaymax@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 08:21:36 am »
24*1.414=33.936
18*1.414=25.452
หลักการวงจรเร็กติฟาย
* ปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านผู้แบ่งปันความรู้แก่ บุคคลอื่นเถิด *ตะโกนทั่วไทย v.3 (โทรคมนาคม 3 เทคนิคนครราชสีมา)
สุรินทร์ FC..ในดวงใจ ทีมชาติไทยในสายเลือด
บฉ-9563 สุรินทร์
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 10:30:40 am »
max กระแสมันอยู่ที่ 1 แอมป์เองนี่ครับ แต่ขอบคุณครับ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 10:33:05 am »
24*1.414=33.936
18*1.414=25.452
เข้าใจแล้วครับ ทำได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านมากครับ สรุปผมก็ใช้หม้อแปลงตัวเดิมอ่ะครับ 24 VAC แล้วก็ผ่านบริดไดโอด 4 ตัว
แล้วก็นำไปใช้งานเลยครับ ถึงค่าสัญญานจะไม่เรียบแต่โหลดเป็นมอเตอร์ ดีซี ก็น่าจะไหวครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 12:04:24 pm »
ครับ ผมก็ปวดหัวเมื่อคิดว่า ถ้าใช้ของที่มีอยุ่ เรคติไฟร์ด้วยไดโอด 4 ตัว ใช้ C ฟิลเตอร์ให้ไฟเรียบแล้ว จะได้ไฟ 33.9 โวลท์  ถ้าเอามา เรคกูเลทให้เหลือ 24 โวลท์ จะสูญเสียกำลังไปที่ส่วนลดไฟนี้ =  (33.9 - 24) x 2
ก็ประมาณ 20 วัตต์ เลยลังเลว่าจะแจ้งให้ทราบดีไหม เพราะต้องมีวงจรเพิ่มมาอีก
วิธีที่จะเรคกูเลทให้ง่ายๆจะทำไงก็เลือกยากด้วย
แต่ถ้าง่ายสุดคือ เปลี่ยนหม้อแปลงเป็น 0 - 18 โวลท์ เรคติไฟร์ด้วยไดโอด 4 ตัว แล้วฟิลเตอร์ด้วย C ที่ท่านมี ก็จบ  แต่ก็มาพบว่าท่านทดลองจนใช้งานได้แล้วก็ยินดีด้วยครับ
อยากทราบว่า เมื่อจ่ายไฟให้โหลดทำงานอยู่  วัดไฟคล่อมโหลดได้กี่โวลท์ครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 01:24:33 pm »
ถ้าไม่ใส่ C ภาระหนักจะตกอยู่ที่ไดโอด เมื่อไหร่ที่มอเตอร์กินกระแสมาก ๆ ไดโอดจะร้อนจี๋ แล้วช๊อตในที่สุดและถ้าคุณไม่ได้ใส่ฟิวส์หม้อแปลงก็จะเสียและถ้าคุณลองวัดดูแรงดันตกคร่อมที่มอเตอร์ก็คงไม่ถึง 24 โวลท์หรอกครับในขณะที่มอเตอร์หมุน
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 02:26:41 pm »
ถูกเลยครับ ผมวัดแรงดันตกคร่อมได้ 11.8V ครับ สรุปแล้วผมต้องเปลี่ยน หม้อแปลงเป็น 18 โวลต์ใช่ปล่าวครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 03:15:58 pm »
ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนหม้อแปลงครับ หรือใช้วงจรรักษาแรงดันครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
patiwat_engi
คะแนน16
กระทู้: 152
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 11:44:04 am »
สรุปอีกทีครับ เปลี่ยนหม้อแปลง 0-18 โวลต์ครับ ผ่านไดโอดบริดส์ 4 ตัว ใช้ C 4700uf 35 V วัดไฟได้ 25.7VDC ครับ
หวังว่าแรงดันเกินนิดหน่อยมอเตอร์ผมคงไม่เป็นอะไรนะครับ ยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ
ขอบคุณจากใจจริงครับ
taoybb
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 08:23:17 pm »
เกินไม่เป็นไรครับ ยิ่งโหลดมอเตอร์เดียวโวลต์มันก็ตกต่ำกว่า 25 แน่นนอ เพราะมอเตอร์กินไฟ แต่ไม่อันตรายครับใช้ได้
ขนาน IC ซิครับ
