จอมืด led ติด
มิถุนายน 24, 2026, 06:02:38 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมืด led ติด  (อ่าน 16982 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 07:35:17 am »
อาการ ตอนแรก ไม่มีไฟเข้า เปลี่ยน sw แล้ว จอมืด led ติด ไม่มีเสียง ใส้หลอดติด 300 ปรกติ b+128 วัด 180 ที่ fbt ได้ 128 เหมือนกันงง ไฟ screen ไม่มี จะไปทางใหนต่อดี เช็ค hor out ,fbt,ic swicthing คิดว่าดี ไม่มีวงจรครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ 14 นิ้วมันจะเข้าเนื้อแล้ว  Undecided  Cheesy
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 08:26:07 am »
ไล่ไฟ screen ไปทาง Flyback ดูซิครับ ทำไมไม่มี
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 09:34:24 am »
ฮอร์มันยังไม่ทำงาน
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 09:42:33 am »
ไฟ Screen ตรง FBT ไม่มีครับ แล้ว Hor ไม่ทำงานต้องตรวจซ่อมตรงไหนต่อครับ ไม่มีเครื่องเช็คความถี่ hor  Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 10:25:39 am »
เช็ค Hor Osc และ Hor drive   วงจร hor ใช่อันนี้หรือเปล่าครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 10:50:22 am »
load วงจรได้ไม่เต็มครับ ขออีกครั้งครับ  Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 11:03:20 am »
เอาวงจรเต็มๆไปดูเลยครับ
http://www.up69.net/1/?a29b4725dd44975a617 84371e962e74e
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 12:17:36 pm »
ท่านตู่แจ้งมาว่าเครื่องนี้เป็นแท่น MC-64A ถ้าต้องการวงจรโหลดได้ที่นี่ครับ
http://circuit5-50.leksound.net/TV/LG/LG-MC-64A%20tu2522.pdf
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 01:20:51 pm »
เนตช้า load ค้างตลอดครับ ขออนุเคราะห์ ส่วนของ hor out ก็ได้ครับ  Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:00:07 pm »
ภาค hor ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:47:31 pm »
ขอบคุณครับ ถึงแม้ค่าอะไหล่จะเข้าเนื้อแล้ว แต่จะซ่อมให้ได้ครับเครื่อง 10ปีแล้ว ขอบคุณน้ำใจงาม คุณ worathep , คุณ e21xeq
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 06:12:35 pm »
hor osc ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 06:33:53 pm »
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 07:53:55 am »
วัดได้ดังนี้ครับ
1 b+8v ic501 ขา10 ไม่มีไฟ , hor out ขา37ไม่มีสัญญาณ
2 ic01 ขา12,13 scl,sda ไม่มี5v , ขา1 hor ซิ้งปรกติ ,ขา2 ver ซิ้งวัดได้ 4.9v
ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 08:04:21 am »
ลูกค้าบอก AV ออกบ้างไม่ออกบ้าง
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 09:03:36 am »
 Lips Sealed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:07:41 am »
เมื่อคืนวัดเหมือนจะไม่มีไฟ hvcc ตรงนี้จะต่อกับ ทรานซิสเตอร์ opamp ic801และ ic 840 จ่าย 5v ไม่ทราบจะเกี่ยวกับ on/off ic01micom อย่างไรครับ  Cheesy
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:37:08 am »
 Lips Sealed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 12:02:15 pm »
ขา22 0.0v จะไปตรวจสอบและรายงานอีกทีครับ ขอบคุณ e21xeq มากครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 06:51:53 am »
ขา 22 on offได้ 4.9v, ขา21 st-by led ได้ 0.6  R กับ ทรานซิสเตอร์ในวงจรon-off และ hvcc ไม่ผิดปรกติอะไรครับ ทำอย่างไรต่อครับ คุณ e21xeq ช่วยชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:39:44 am »
เปลี่ยนICสิครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 07:47:11 am »
ic01 micom สั่ง on off ของ hvcc ใช่ไหมครับ ไม่ทราบตัวละประมาณเท่าไร  Cheesy
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 08:00:22 am »
ไฟHvccมีก็เปลี่ยนจังเกิ้ลสิไปเปลี่ยนCpuหาอะไรล่ะ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 10:21:33 am »
ไฟ hvcc ไม่มีครับ! ขา22 ปรกติต้องได้ 0 แต่วัดได้ 4.9v !,ขา21 ปรกติต้องได้4.5v แต่วัดได้ 0.6 !เครื่องติด stand by ใช่ใหมครับ ผมมือใหม่หัดซ่อมครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจการทำงานเท่าไร (b+8v ic501 ขา10 ไม่มีไฟครับ!!)
Ic ที่ให้เปลี่ยนหมายถึง ic501 tda8362 ใช่รึเปล่าครับ
 Undecided
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 10:28:12 am »
 Cry เช็คราคา ic 390บ.   Cry  Cry
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 11:27:35 am »
 Lips Sealed
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2007, 01:01:25 pm »
จะไปดูต่อครับ ขา reset ต้องมี 5v.ไช่ไหมครับ  Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 04:15:14 pm »
ขา reset วัดได้ 5 v ครับทำงัย ต่อครับ  Cheesy
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 10:12:57 am »
ไฟผ่าน r806 มีไฟครับแต่ไฟ hvcc ไม่มี ปัญหาเป็นที่ ic501 tda8362 ใช่รึเปล่าครับ รอผู้ชี้แนะจากอาจารย์ทั้งหลาย และรอซื้ออะไหล่แพงๆครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
