ทีวีsony KV2169MWอาการจอมืด
มิถุนายน 21, 2026, 08:36:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีsony KV2169MWอาการจอมืด  (อ่าน 13081 ครั้ง)
wisanu
กระทู้: 270
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:57:38 pm »
ไอซีจังเกิ้ลเบอร์tda8366 อาการจอมืดวัดไฟ+ได้120โวล์LEDแดงค้างตลอดครับ  วัดไฟเลี้ยงขา10 ขา35ไม่มีไฟ8โวลครับ ไอซีเร็กกูเลค9โวล์ไม่เสียครับ ผมว่าเครื่องติดโพรเทคใช่ไหมครับ ผมขอวงจรด้วยครับช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 09:45:23 pm »
เครื่องติด Standby ครับ ลองลอยฮอร์เอ้าท์ออกจากวงจรไปก่อน แล้วใช้ต่อเป็นโหลดดู เปิดสวิทซ์เครื่อง
และเปิดที่รีโมทตามลำดับครับ............แล้ววัดไฟที่ได้อีกทีครับ............................... Tongue
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 09:13:29 am »
ผมได้ทำตามคุณเบนบอก และวัดไฟได้119โวล์  ผมใช้หลอดไฟ100วัตต่อครับพอเปิดสวิทช์หลอดไฟติดสวางตลอดเลยครับ  ไฟ+ยังเกินอยู่ใช่ไหมครับผมยังงกับไฟ9โวล์ยังไม่ออกครับ ใช้ไอซีCPU  CXP85224A    ท่านใดมีวงจรช่วยลงให้ด้วยครับ รับฟังทุกคำชี้แนะครับเพื่อที่จะซ่อมให้ได้ครับขอบคุณมากครับ Cheesy
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 11:51:45 am »
ช่วยชี้แนะด้วยครับ คอผมได้ใช้เครี่องเช็คฟลายแบ็คของMS-KITเช็คฟลายแบ็คในวงจรผลปรากฏว่าไฟสูงไม่ทำงานไม่มีแสงออกหน้าจอเลยครับผมได้เร่งสกรีนพร้อมกับวัดไฟสกรีนได้560โวล์และไฟไส้หลอดก็ไม่ติดผมคิดว่าฟลายแบ็คเสีย  เพื่อความมั่นใจผมได้ถอดฟลายแบ็คออกมาเช็คนอกวงจรตามคู่มือที่มากับเครี่องเช็คบอกถ้าฟลายแบ็คตัวนั้นดีผลจากการเหนื่ยวนำ วงจรแสดงผล
จะทำให้LEDสีแดงกระพริบผลการทดลองของผมคือไฟLEDกระพริบแสดงว่าดี ช่วยชี้แนะด้วยครับว่าฟลายแบ็คเสียหรือไม่ครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 11:59:01 am »
ลืมครับ สำหรับไฟ9โวล์ผมกดเปิดที่รีโหมดวัดไฟ9โวล์รอได้9โวล์แล้วก็ตัดครับช่วยด้วยครับ Cry
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 04:23:43 pm »
ช่วยชี้แนะด้วยครับตอนนี้มึนแล้วครับ  ไปต่อไม่ถูกครับไม่มีวงจรขอวงจรด้วยครับขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 04:36:53 pm »
ต่อหลอดไฟเป็นโหลด แล้วไฟติดสว่างตลอด ก็แสดงว่าภาค power supply ไม่เสีย ส่วนมันจะเกินหรือไม่เดี๋ยวดูวงจรก็รู้ ไฟขนาด 119v สำหรับโทรทัศน์ พอยอมรับได้ครับ คุณบอกว่ามีไฟ screen 560V ผมว่า Flyback คุณไม่เสีย ให้ประกอบเข้าไปอย่างเดิม แล้ววัดไฟใส้หลอด ไฟ Kr,Kg,Kbมาดูซิมีกี่โวลท์ ไฟ screen ตั้งไว้ที่ 400V ก่อนก็ได้
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 04:58:26 pm »
+ขอบคุณworathepมากครับไฟสกรีนที่ผมวัดช่วงที่ใช้เครื่องทดสอบฟลายแบ็คของMSครับ  อาการตอนนี้เครื่องยังไม่สามารถทำงานได้ครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับไฟขาเลี้ยงไอซีขา10ช่วงที่เปิดด้วยรีโมดวัดไฟได้8โวล์แล้วก็ตัดเหลือ0โวล์ครับแต่ไฟเลี้ยงขา35ช่วงที่เปิดด้วยรีโมดวัดได้1.5โวล์ในวงจรเขียนไว้8โวล์ครับ ไอซีTda8366มีสิทธิ์เสียไหมครับชี้แนะด้วยครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:04:45 pm »
วัดไฟKR KG KBได้157โวล์ครับ วัดช่วงที่ใช้เครื่องทดสอบฟลายแบ็คครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:10:32 pm »
http://eon49-tre.eon49.com/SONY/TV/KV-2168MT.pdf
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:12:37 pm »
ประกอบ flyback แล้ววัดไฟ K ตามข้างบนนะ แล้วไฟ screen ตั้งไว้ที่ 400V แล้วหรือ ไฟใส้หลอดได้วัดหรือเปล่ามีกี่โวลท์
เดี๋ยวผมจะลองหาวงจรใกล้เคียงมาเทียบดู  ว่าแต่เครื่องนี้เป็นแท่นอะไรครับ ถ้ามีไฟดังคุณและผมว่าจริง ต้องมีแสงออกที่หน้าจอแล้วครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:30:38 pm »
ขอบคุณptnครับวงจรใช้ไอวีจังเกิ้ลไม่เหมือนกันครับ ไฟไส้หลอดวัดได้3.3โวล์ช่วงที่ใช้เครื่องทดสอบฟลายแบคครับและไส้หลอดไม่ติดไม่มีแสงออกหน้าจอไม่มีเสียงไฟสูงครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:36:06 pm »
หมายความว่าคุณวิษณุใส่ FBT เข้าในวงจรตามเดิมแล้ว hor ไม่ทำงานใช่ใหมครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:44:32 pm »
ใช่ครับ ไฟที่ผมวัดได้เป็นช่วงที่ใช้เครี่องทดสอบฟลายแบ็คครับ ตอนนี้ใส่ฮอร์แล้วยังไม่ทำงานครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 05:47:41 pm »
งั้นต้องเช็ค hor osc ที่ IC jungle และ  Hor drive ดูครับ  เช็ค hor out ของคุณด้วย
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2007, 06:33:52 pm »
เวอร์เสียมั้ง โปรเท็คขา50รึไง่เนียลองไล่ดู
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 10:57:28 am »
ขอบคุณe21xeqมากครับ ตอนน้เปิดมีภาพมีเสียงปกติครับ   แต่ไฟ+ยังได้119โวล์และไฟkr84v  kg85v  kb90v ครับ  แต่เปิดครั้งแรกเสียงจะมาก่อนภาพประมาณ15วินาทีช่วงที่ภาพยังไม่ออกวัดไฟkr kg kbได้190Vชี้แนะด้วยครับ   ไฟ+119วงพอรับได้ไหมครับ  ผมได้เปลื่ยนซีและเช็คอาร์ทางภาคจ่ายไฟหมดแล้วครับขอบคุณครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 01:33:47 pm »
รบกวนอาจารรย์ทุกท่านด้วยครับชี้แนะด้วยครับยังแก้ไม่ตกเลยครับมีภาพชัดไม่มัวมีเสียงปกติแต่สีจะเหลื่อมออกด้านข้างภาพครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 01:53:31 pm »
เช็คไฟสกรีนดูครับได้กี่โวลท์
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2007, 02:13:27 pm »
สีเหลื่อม หมายถึงสีแดง เขียว น้ำเงิน ไม่ทับเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่า------ถ่ายภาพมาดูหน่อยได้ใหมครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 03:42:34 pm »
ปิดงานได้แล้วครับไฟสกรีนต่ำครับพอเร่งสกรีนสีที่เหลื่อมออกมาก็หายครับ ขอบคุณมากครับ คุณptn  คุณworathepมากครับ
