ปรึกษาเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียงครับ
มิถุนายน 01, 2026, 06:10:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียงครับ  (อ่าน 4589 ครั้ง)
pis
กระทู้: 39
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 03:56:52 pm »
 โรงเรียนที่ทำงานอยู่จะทำห้องบันทึกเสียงสำหรับบันทึกเสียงประกอบการทำสื่อการสอนและงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ห้องพร้อมแล้วแต่ขาดอุกรณ์อื่นพวกไมค์ เครื่องบันทึกเสียง พวกเนี๊ยะครับ ตอนนี้มีแต่คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อดัวเดียว ไม่ทราบว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างครับ  ท่านใดพอมีความรู้ช่วยแนะนำด้วยครับ  ด่วนมากเลยครับเดี๋ยวเขาจะตัดงบครับ
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 05:59:02 pm »
ตัวมิก ตัวบันทึก ไมค์ ลำโพงดีๆเสียงใส เป็นต้นครับ
conan000
กระทู้: 114
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:21:56 pm »
ก็จะมี
1.ไมล์ครับที่ใช้สำหรับในStudioครับ หรือว่าถ้างบมีจำกัดอาจใช้พวกไมล์ธรรมดาก็ได้ครับ แต่ที่แนะนำเพราะว่ามันจะให้โทนเสียงที่ชัดเจนกว่าครับ
2.ลำโพงstudio monitor เอาไว้ฟังเสียงครับเพราะการที่เราใช้ลำโพงทั่วๆในการบันทึกอาจจะทำให้เสียงผิดเพี้ยนไป เช่น เบสเยอะไป หรือแหล่มไป เมื่อเราเอาไปใช้งานจริง studio monitor นี้จะทำเสียงที่บันทึกไปออกมากลางๆครับ
3.Mixerไม่บอกก็รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับ ถ้าใช้ในการทำสื่อการสอนผมว่าตัวเล็กๆก็ได้ครับประมาณ2-3Chครับ
4.Audio Interface หรือ Soundcard ความจริงแล้วออนบอร์ดก็ใช้ได้ครับ แต่ว่าคุณภาพจะไม่ดีเท่าครับ แนะนำของEmuครับถ้าจำไม่ผิดเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับโปรแกรมCubase SXอีกหนึ่งตัวครับ
เท่าที่นึกออกในขณะนี้มีอยู่แค่นี้ครับ
นี่เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของผมนะครับอาจจะไม่เอาตามนี้ก็ได้ครับเพราะบางทีก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณครับ อย่าลืมว่าเป็นแค่ความเห็นของผมนะครับไม่ได้บอกว่าต้องมีเพราะบางอย่างก็ไม่มีก็ได้ มีก็ดีครับ
ขอความรู้ให้กับผู้รู้น้อยอย่างผมด้วยนะครับท่านทั้งหลาย
www.soundkrub.com
conan000
กระทู้: 114
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:26:40 pm »
แถมให้อีกหนึ่งรูปครับ ซาร์วการ์ด ครับ
อิอิอิ
www.soundkrub.com
แวมไพร์-LSVteam♥
คะแนน912
กระทู้: 3712
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:33:03 pm »
ช่วยอีกแรงครับ Smiley HAPPY2!!
My Audio Studio v2.0.0.1 โปรแกรมจัดการเพลงครบวงจร ทั้ง อัด หยิบ ถอด ปรับ แต่ง เขียน แปลงเพลง ได้ทุกรูปแบบ ใช้โปรแกรมเดียวนี้ตัวเดียวได้ครบทุกอย่าง พร้อมตั้งเป็น Studio ได้เลย !!
My Audio Studio is refined as a premier solution in audio realization. You can work with My Audio Studio in many different ways. In the related topics ,  you ll find directions to specific information to help you accomplish tasks in audio editing.
Six applications are provided in My Audio Studio ,  and they are:
Audio Recorder
Audio Converter
Audio Editor
Audio CD Burner
Audio Extractor
Audio Grabber.
Audio Recorder
Records from any sound source available on your system ,  such as "Line-In" for cassette or LP recording ,  "Stereo Mix" for recording streaming audio/media ,  etc.
Predefined format settings helps to record with no loss of quality.
Record audio to MP3/WMA/WAV directly with no temp files created.
You can also record without silence.
Attractive recording status viewing modes provided.
A button to open the output folder provided to help you efficiently find your recordings.
Audio Convertor
File format conversion between frequencies ,  sample rates (with dithering support) and channels of MP3 ,  WMA ,  WAV ,  MP2 ,  OGG ,  VOX ,  A-LAW ,  U-LAW ,  G723 ,  G726 ,  etc.
Precise format settings for better output quality control.
User-friendly interface supports drag-and-drop functionality.
You can convert many files in batches regardless of their source formats and target formats.
Most work can be done automatically with a few mouse clicks.
Audio Editor
You could open ,  create and save audio files. Visual editing an audio file with basic operations provided as cutting ,  copying ,  deleting ,  pasting ,  mixing and inserting or deleting noise and silence.
Dramatically improves the sound by reducing unwanted noise and hiss ,  smoothing transitions and adding sound effects.
Real-time spectral analysis and FFT display and more.
Real-time effects ,  EQ and delay lines on every track.
Audio CD Burner
You can create and burn CD image files.
Create audio CDs easily from MP3 ,  WMA and WAV files.
Efficient buffering system - We designed the buffering system to be optimized for efficient burns.
On-the-fly recording requires no image on the hard drive ,  saving disk space a lot.
High writing speeds designed for high data rates.
Audio Extractor
Extract the unprotected sound tracks from video clips such as AVI ,  WMV ,  MPEG ,  FLV ,  etc. and output as WAV ,  WMA ,  OGG ,  MP3 ,  and MP2 ,  etc.
Customize the audio codec ,  bitrates ,  sample rate and channel according to your need.
Selecting a portion of the video to extract is also supported.
Process a lot of audio files in a single batch.
Audio Grabber
High speed ripping ,  get your audio tracks on the fly.
Easy to use ,  only click one button to rip the whole CD.
Output files can be saved to MP3/WMA/OGG directly.
Output files can be saved in any directory on your computer.
It detects the audio whether allows to be copied automatically.
You can select any of the tracks in the list.
conan000
กระทู้: 114
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 08:21:53 am »
ผมว่าดูแล้วเหมือนกับSound Forgeเลยนะครับ
แต่ตัวนี้สีสวยกว่า สงสัยต้องหามาลองเล่นซะแล้ว
www.soundkrub.com
