การทดสอบเครื่องขยายเสียงว่ามีกี่วัตต์...แบบลูกทุ่ง
พฤษภาคม 31, 2026, 11:16:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: การทดสอบเครื่องขยายเสียงว่ามีกี่วัตต์...แบบลูกทุ่ง  (อ่าน 13409 ครั้ง)
Grid
กระทู้: 95
ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึง
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 07:32:34 pm »
1. ต่อลำโพงเข้ากับแอมป์ให้เรียบร้อย
2. ตั้งมิเตอร์ที่ย่านACวัดที่ขั้วต่อลำโพง
3. ปรับ เบส แหลม ใว้กึ่งกลาง
4. เร่งเสียงให้แรงที่สุดก่อนที่เสียงจะเพี้ยนให้อ่านค่าจากมิเตอร์
5. สมมุติอ่านค่าได้ 40V ใช้ลำโพง 8 โอห์ม
6. จากสูตร P = (ExE)/R
7. แทนค่า P = (40x40)/8 = 1600/8 = 200
8. ดังนั้นแอมป์ตัวนี้มีกำลังขับ 200 วัตต์
..........เป็นการทดสอบแบบชาวบ้านๆครับอาจจะมีค่าคลาดเคลื่อน แต่ก็พอกร่อมแกร่มได้
คำเตือน... การทดสอบวิธีนี้กรุณาดูความเคลื่อนไหวเพื่อนบ้านด้วยครับ....
oun-oim
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 12:42:30 pm »
ขอบคูณมากความรู้
diwclubza
กระทู้: 86
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 09:45:07 am »
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 09:00:04 am »
เอาแบบดีหน่อยครับ ก็มิเตอร์ ทั่วไปนั้นละแต่ขอให้เป็น ดิจิตอล  จะมีค่าความต้านทานสูง และR 8 โอห์ม
วัตสูง  ทำตามข้างบน ในห้องแลปออกแบบก้ทำกันอย่างนี้ละครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 09:18:00 am »
กำลังวัตต์ที่ได้คิดเป็ RMS หรือ PMPO ครับ
Grid
กระทู้: 95
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 09:36:40 am »
RMS ครับ ไม่โดนตุ๋นแน่นอน.
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 12:09:23 pm »
อย่าใช้R 8โอห์มวัตต์สูงต่อแทนลำโพงแล้วเปิดเครื่องแรงๆเดี๋ยวแอมป์พัง
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 05:23:19 pm »
อืม เพราะว่าลำโพงเมื่อกับไฟสลับ ขดลวดภายในจะมีความต้านทานสูงกว่าที่เราวัดได้ใช่ไหมครับ พอเราเอา R ไปต่อแทนเลยเป็นปัญหา
  ถูกหรือเปล่าครับ
sathiya2526
กระทู้: 48
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 02:13:36 pm »
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆหลอดใส้ค่าค.ต.ท.ตอนต่อกับไฟจะสูงมากกว่าตอนที่วัดด้วยมิเตอร์ครับ(วัดแรงดันกับกระแสแล้วมาคำนวนนหาค่าค.ต.ท.ครับ)
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2009, 04:30:32 pm »
จริงครับ R ค่าความต้านทานคงที่ส่วนลำโพงเป็น L ความต้านทานจริงต้องวัดที่ไฟ AC ความต้านทานแปรผันตามความถี่  แต่ L(ลำโพง)  ที่ว่า 8 โอมห์คือคำนวนจาก AC แล้วนะครับ(ตอนที่เราวัดอาจได้ 6 โอห์มบ้างเพราะเครื่องวัดเราเป็นแบบ DC)  แต่ R ต่อแทนไม่มีปัญหานะครับ
 ส่วนที่ว่า R 8  โอห์มวัตต์สูงเปิดกับเครื่องขยายแล้วพังอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเวลาทดสอบกำลังขับของแอมป์ก็ใช้ R 8  โอห์มวัตต์สูงนี่แหละครับซึ่งเรียกว่าดัมมี่โหลดก็ไม่เห็นเครื่องพังนะครับ
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 09:11:32 am »
 R วัตต์สูงเป็นขดลวดครับ น่าจะใช่นะครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 06:29:04 pm »
ลำโพงที่ว่า8โอห์มคำนวนจาก DCไม่ใช่ACครับ ถ้าแอมป์ต่อกับลำโพงซึ่งเป็นLความต้านทานจะแปรผันตามความถี่ที่เรียกว่าค่าXLซึ่งจะต้องมากกว่า8โอห์ม(Z=8+XL) ถ้าแอมป์ต่อกับR=8โอห์มคงที่ทำให้กระแสใหลผ่านTRสูงเป็นเหตุให้พัง
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2009, 07:54:37 pm »
ขอบคุณครับ  สำหรับผมนั้นไม่ได้จบอิเลคมาโดยตรงและได้ศึกษาประมวลความรู้จากอาจารย์ทั้งหลายในเว็บไซต์อาจมีผิดพลาดได้บ้างขออภัยครับ   และเพื่อยืนยันคำตอบที่ผมได้ตอบไปแล้วขออนุญาตนำสเปคของลำโพงยี่ห้อหนึ่งมานะครับ
จากรูปจะเห็นว่ามีความต้านทานอยู่ 2 ค่าคือค่าต้านทานปรกติของลำโพงคือ 8 โอมห์และอีกค่าหนึ่ง(ด้านล่าง) เป็นความต้านทานทางดีซีซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.34 โอมห์เองนะครับ  หรือเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นโดยการทดลองเองครับ คือใช้มิเตอร์วัดที่ลำโพงดอกไหนก็ได้จะได้ค่าที่ไม่ถึง 8 โอมห์จะได้ 4 5 6 เป็นความต้านทานดีซีแล้วแต่ขนาดของดอกลำโพงซึ่งทางวิศวะกรได้คำนวนที่ความถี่หนึ่ง ๆ (ดอกเสียงต่ำใช้ความถี่ทดสอบความถี่หนึ่งดอกเสียงกลางก็ใช้ความถี่อีกความถี่หนึ่ง) แต่วัดออกมาแล้วมีค่าเท่ากับ  8 โอห์มส่วนการวัดเป็นดีซีนั้นก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วข้างต้น   ดัมมี่โหลดหรือโหลดเทียมนั้นเป็นโหลดที่มีค่าคงที่ไม่ทราบว่าเป็น L หรือไม่แต่ได้อ่านจากอาจารย์หลาย ๆ ท่านบอกว่าเป็นโหลดคงที่คือไม่ว่าความถี่จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด  ผมจึงอนุมานไปเองว่าไม่น่าจะเป็น L อาจเป็นขดลวดจริงแต่เป็นขดลวดประเภทขดลวดความร้อน(หรือปล่าว)  ทั้งหมดเป็นความเข้าใจของผมเองครับอาจมีผิดบ้างต้องขออภัยครับยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 06:00:04 pm »
ในเมื่อความถี่เปลี่ยนแปลง20-20KHz(เปลี่ยนแปลงไป1000เท่า)ค่าRจะคงที่ที่8โอห์มได้อย่างไร หรือความถี่เปลี่ยนแปลงไป1000เท่าทำให้Rเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น0-1.66โอห์ม(8-6.34=1.66)ซึ่งเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ในความคิดส่วนตัวผมไม่น่าจะใช่ ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ครับ
dekwat♥
คะแนน458
กระทู้: 303
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 06:21:04 pm »
ถือว่ายึดจากสเปคลำโพงแล้วกันนะครับ ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ได้แต่อ้างมา อิอิ  อีกอย่างคิดว่าระดับวิศวะกรคงไม่ลงสเปคผิด(หรือปล่าว)
SD PRO
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 06:54:40 pm »
ใช้ R 8 โอห์ม นั่นแหละถูก้องแล้วครับ เพราะค่า R คงที่ตลอด แต่ในการทดสอบให้ใช้ความถี่  1K ครับ แต่ควรใช้ โหลดวัตต์สูง
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 08:07:56 pm »
แค่วัดวัตว์ แอมป์ หลังการซ่อม หรือประกอบแอมป์  ไว้ฟัง  ไม่น่าคิดมากครับขนาดนั้น ถ้าทำขายหรือแข่งกับ
แอมป์จีนแอมป์นอก  ถูกต้องครับต้องทดลองโหลดจริงแล้วเครื่องมือที่จะไปวัดละเอามาจากไหน เอาค่าพวกนั้น
ไปทำอะไร  ออกสเปค ขาย
