อยากมีร้านซ่อมวิทยุสื่อสาร!!
กรกฎาคม 16, 2026, 08:37:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีร้านซ่อมวิทยุสื่อสาร!!  (อ่าน 8894 ครั้ง)
oh_mylove
กระทู้: 4
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2009, 09:42:51 am »
ต้องมีเครื่องมือเฉพาะอะไรบ้าง!!!    และมีการอบรมซ่อมที่ไหนบ้างครับ.......
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 05:49:26 am »
ไม่มีอบรมครับ  ต้องไปเป็นลูกจ้างร้านวิทยุสัก2 ปี
1.test set
2. meter
3. หัวแร้ง
4. เครื่องจ่ายไฟ
5.ความรู้
6. ขั้วต่อ  สายต่อขั้วต่างๆ
7.วงจร
8.ไขควงหัวแบบต่างๆ
ถ้ามีเงินก็เสริมด้วย SPECTRUM ANALYZER ครับ ไว้ดู SPURIOUSE FREQ.  HARMONIC FREQ. ครับ
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 11:17:22 am »
หนักใจตรงข้อสุดท้าย  อิอิ แต่ถ้ามีนะ สุดยอดดดดด  ผมยังเคยเอาของทีวีมาเปิดดู  โอ HARMONIC เพียบบบบ (Promax TV Explorer)
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 11:36:05 am »
เข้าใจอะไรผิดเปล่า?
สัญญาณทีวี ออกอากาศระดับประเทศ เครื่องส่งได้มาตรฐานระดับโลกนะครับ
จะมี HARMONIC เพียบบบบ ได้ยังไง
X--LSV team
คะแนน105
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 04:24:02 pm »
เอาแบบพื้นๆ   (งบสัก 6000 - 8000 บาทน่าจะได้)
1. Power Meter (SWR Meter)  ไว้วัดกำลังส่ง   เช็คสายอากาศ  (1000-2000 บาท )
2. Multimeter  (200 บาท )
3. Power Supply ( ถ้าซ่อมมือถือ เอาแค่ 3-5 Amp (800 บาท ) / ถ้าเครื่องติดรถสัก 20 Amp (2000 บาท ) เอาแบบปรับแรงดันได้นะ  )
4. Spot Heater เครื่องเป่าลมร้อน (1000 บาท )
5. หัวแร้ง (200 บาท )
6. Antenna Dummy Load  ใช้คู่กับข้อ1.  (เอา Resistor แบบCarbon ทำเองไม่เกิน(200 บาท ))
7. วงจร   Download ได้ทั่วไป   แต่ถ้าเป็นเล่มๆจะสะดวกกว่า
8. Frequency Counter ไว้วัดความถี่ที่ส่งออกไป   เช็คการทำงานของวงจร Oscilator ต่างๆ(1000-2400 บาท )
9. Computer ไว้โปรแกรมช่อง พวกMotorola,Kenwood ,icom
10.สำคัญมากคือ  ทักษะ
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 11:02:46 pm »
อ้างถึง
เข้าใจอะไรผิดเปล่า?
ขอโทษนะครับที่ตอบแบบนั้น  ทำให้เข้าใจผิดไปมา  ผมหมายถึงเอา Spectrum Analyser (Promax TV  Explorer) ที่ใช้วิเคราะห์สัญญาณ TV ไปดูแถบความถี่ของวิทยุสื่อสาร (ใช้ให้คุ้ม แพงนัก)ที่ซ่อมไงครับ ดู Harmonic ที่ออกจากเครื่อง เทียบกับ Dummy Load , สายอากาศที่ใช้ อะไรประมาณนี้ครับ
วางมือเรื่องพวกนี้ไปเป็นปีแล้วครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 03:59:47 pm »
เครื่องรับส่งวิทยุ  บางครั้งจูนภาคเพาเวอร์แอมป์ไม่ถูกต้อง หรือเสาอากาศ สายอากาศ ไม่แมต  ก็อาจเกิด HARMONIC  , SPURIOUS EMISSION หรือ ติดตั้งเสาอากาศใกล้ๆกัน  อาจเกิด INTER MODULATE ขึ้นได้ครับ  สามารถใช้ SPECTRUM ANALYZER ช่วยในการดูรูปคลื่น หรือช่วยในการวิเคราะห์ได้ครับ  ช่วงนี้วิทยุชุมชนเกิดขึ้นมาก  อาจมีงานให้ทำบ่อยๆ  โดยเฉพาะการที่วิทยุชุมชน ไปรบกวนย่านความถี่เครื่องบิน AERONUTICAL  ซึ่งเป็นเรื่องซีเรียส หากปรับปรุงแก้ไขเครื่องส่งไม่ให้รบกวน  สถานีวิทยุสถานีนั้นอาจจะทำให้ถูกจับช้าลง หรืออย่างน้อยก็สามารถใช้ SPECTRUM มาดูว่าภาคต่างๆ  กำเหนิดความถี่  มีความแรงมากน้อยขนาดไหนครับ
