ACER AF715C1048-2
ธันวาคม 22, 2025, 02:24:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ACER AF715C1048-2  (อ่าน 17359 ครั้ง)
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 06:26:45 pm »
  ACER AF715 เปิดเครื่องติด แต่ไม่มีภาพแสดงผลออกมา ไฟแสดงสถานะที่ปุ่มเปิดเครื่องติดเป็นสีเขียว ขอวงจรด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 08:42:08 pm »
แล้วเช็คอะไรไปบ้าง วัดได้เท่าไหร่  และboard เป็น verion ไหน IC  pwm เบอร์อะไร มี3รุ่น ไม่เหมือนกัน รวมถึง IC osc , cpu, vertical ,videoamp  ที่ไม่เหมือนกัน  ทั้ง3 รุ่น
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 01:38:41 pm »
cpu : TPV56C1125-585 0509-BM MK5Y402
Ver. out : TDA4863AJ
Vedeo Amp : LM1246DKA/NA
Ic pwm : KA3842A
บอร์ดไม่แน่ใจว่า version CMPC-S993 อันนี้หรือป่าวเขียนไว้ใกล้ๆ ฟลายแบค หรือว่าB793Z-1-01-A
Ic osc : ติดซิงค์ ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มวัดตรงจุดไหน ไม่มีวงจรครับผม ลองวัดที่Ic Ver. out ที่ขา7 มีไฟประมาณ 1v ไล่ไปจนถึง Ic osc ขา12 (Ic401)
Ic402 : STA521A
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 03:08:41 pm »
รอตอน 3ทุ่ม ก่อน แล้วจะเข้ามาวิเคราะห์ให้ เวลานี้ไม่สะดวกงาน ด่วนเข้ามา LCD TV 32 inc samsung
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 06:00:56 pm »
  ขอบพระคุณมากๆครับผมมือใหม่หัดซ่อมมอนิเตอร์ แต่พอมีพื้นอยู่บ้างเล็กน้อย
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 07:59:39 pm »
ok. รุ่นนี้วงจรไม่มี เป็น verion 2  เปิดเครื่องวัดไฟที่ขา G ของ Q911 ว่ามี 3v มั้ย ไม่มี เช็ค C ค่า 104 แถวIC401  แถวขา 17-32 วัดไฟเลี้ยง RGB มี 80v ที่แผง บนนะ  ถ้ามีเช็คไฟ rgb out ที่ออกจาก ic 801  มี2v กว่าๆ เช็คไฟ12v ที่ขา RL401 อาการนี้ icver ไม่เสีย  ทั้งหมดวัดได้เท่าไหร่แล้วค่อยว่ากันใหม่ อย่าลืมขณะเปิดเครื่องวัดไฟให้เสียบสายสัญญาน vga ด้วย และตอนปิดเครื่องดึงสาย AC ออก จะมีไฟค้างที่ c300v ด้วย ให้ดิสชาท มันออกด้วยละ เดี๋ยวจะเพิ่มตัวเสียอีก
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 08:29:56 pm »
  คุณ Ce_YAI  จะทำตามขั้นตอนครับ วันเสาร์-อาทิตย์ ผมต้องช่วยซ่อมเครื่องให้ชาวบ้านจนถึงสิ้นเดือนนี้
ถ้ายังงั้ยขอความกรุณาคุณ Ce_YAI  ช่วยเพิ่มตัวเสียให้ด้วยนะครับ แล้ววันจันทร์ผมจะมารายงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดครับ
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 07:16:36 pm »
 Sad   1)วัดไปที่ขา G ของ Q911 ไม่ไฟเลยครับ ที่ขา D มีไฟ50v ที่ขา S ไม่มีไฟเช่นกันครับ และผม Cค่า104 ยังไม่เจอครับ
2) วัดไฟที่ RGB มี 80vครับและที่RGB Out ที่ออกจากขา IC 801 ได้2.4vครับ
3)ผมยังหา RL401 ยังไม่เจอครับ แต่เช็คไฟ 12v จากช็อคเก็ตที่เชื่อมต่อจากเมนบอร์ดไปยังบอร์ดหลอดภาพครับ มีไฟ12v ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 09:45:03 am »
ลงผิดเป็น RY401 มี 24v / C ค่า 104 ตำแหน่ง C437 มี 3v /เช็ค R464 เช็คไฟ 118v  / G1 -25 v ถึง -35 v  อย่างแรกย้ำตะกั่วแล้วหรือยัง ชอบร่อนที่ IC402
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 12:58:38 pm »
ย้ำตะกั่วที่ IC 402 เรียบร้อยครับ
1)วัดไฟที่ RY 401 ได้ 13v
2)วัดไฟที่ R464 ได้ 50v
3)วัดที่ G1 ได้ -54v
4)C437 วัดไฟได้ 2.2v
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 03:08:16 pm »
rgb วัดครง socket tube ได้เท่าไหร่  เสียบสายด้วย เปลี่ยน c ค่า104 ตัวใหม่ด้วย
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 06:48:02 pm »
วัดrgbตรง socket ไม่มีไฟเลยครับ ไม่รู้ว่าผมวัดถูกจุดหรือป่าว
ผมวัดตรงที่จุดเชื่อมต่อสายสัญญาณครับ ยังไม่ได้เปลี่ยน C นะครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 08:34:52 pm »
วัดตรงขา KG,KR,KB  วัดไฟ G2  ไม่มีทั้งสองอย่าง วัด พลัล Hor drive ที่ขา C ของ Q402  ว่ามีมั้ย วิธีเช็คคงไม่ต้องบอกว่าเช็คอย่างไร  ไม่มีเช็ค Q402 เช็ค IC 401    Sad
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 06:55:46 pm »
   ผมม่ายมีสโคปวัดพลัส เดี๋ยวได้ผลจะยังงั้ยจะรีบมารายงานผลครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 11:55:15 am »
มิเตอร์เข็มก็วัดได้ ไม่เห็นต้องใช้สโคปเลย นี่นา
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 01:34:00 pm »
 Sad Q402 เป็นFETครับ ผมถอดออกมาวัด สายมิเตอร์สีแดงแตะที่ขาเกต สายดำแตะที่ขาเดรน เข็มขึ้น แล้วลง  แล้วเอาสายดำจับที่ขาเกต สายแดงแตะที่เดรน ได้ค่า คตท. 250 k ปกติ FET จะวัดขึ้นแค่ 1 คู่ใช่มั้ยครับ ถ้าเข็มขึ้นมากกว่านั้นแสดงว่าเสียมั้ยครับ วัดค่อนข้างยาก ผมลองวัดเทียบกับตัวอื่นดูนะครับ Sad
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 01:35:38 pm »
  ลืมบอกเบอร์ FET ครับ เบอร์ K2962 Sad
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 02:35:35 pm »
เลี่ยนเลย เป็น hor drive
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 07:22:58 pm »
  จะรีบเปลียนครับ แล้วผมจะมาสรุปให้ที่บอร์ดได้อ่านกันครับ
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 12:56:46 pm »
  หาซื้อไม่ได้เลยครับ เฟตเบอร์นี้K2962 มีเบอร์แทนมั้ยครับหายากมาก
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 01:11:35 pm »
มารายงานลอีกนิดรับ มี TR เบอร์ C5909 เสียอีกตัวครับ วัดที C , E เข็มไม่ขึ้นเลยขาดครับ ตัวนี้เป็น HOR OUTPUT ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2009, 09:02:54 pm »
อ้าว..พาผมหลงไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย น่าจะแค่ hor o/p เสีย  หาของแท้ไม่มีขายหรอกมีแต่ของปลอมทั้งนั้น ใช้ J6812 แทนได้ ทำจุดนี้ก่อนแล้วค่อยว่ามาใหม่
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 07:00:25 pm »
เปลี่ยนTRเป็นเบอร์ J6812 แล้วครับ อาการเหมือนเดิมครับ ช่วยแนะวัดตรงขา KG,KR,KB  วัดไฟ G2   วัด พลัล Hor drive ที่ขา C ของ Q402  ผมเกรงว่าจะทำผิดขั้นตอน และเช็ค IC401 ด้วยหรือป่าวครับ ผม เกือบจะท้อแล้วครับ แต่ยังมีความหวังเหลืออยู่อีกครับ
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 08:00:51 pm »
ที่ขา G ของQ402=5V
ที่ขา D ของQ402=10V
ที่ขา S ของQ402=ไม่มี
ที่ขา C ของ Hor Out  วัดไฟได้=45V ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 08:17:36 pm »
ทิ้งเบอร์โทรไว้ ดีกว่าจะได้ตุยกัน
pongsakorn2518
กระทู้: 29
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 08:29:36 pm »
085-5956118 ผมชื่อ หนึ่ง ครับผม ขอบคุณในความกรุณาครับคุณCe_YAI
