panasonic tc-14s10 แท่นmx3 อาการจอมืด
ธันวาคม 17, 2025, 04:26:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic tc-14s10 แท่นmx3 อาการจอมืด  (อ่าน 8600 ครั้ง)
SUTAN
กระทู้: 179
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 01:06:42 pm »
อาการจอมืด ไฟ90v.มีปกติแต่ไฟ22v.ที่ออกจากสวิทชิ่งตกเหลือ14v. คือถ้าเราเอาสายมิเตอร์วัดรอแล้วเปิดเครื่องไฟ22v.ได้  พอรีเรย์ดัง ไฟ22v.ก็ตกเหลือ14v.ครับ  ขอแนวทางด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 02:06:31 pm »
ก็เช็คเส้นทางไฟ 22 V ดูครับว่ามีอะไรช็อตอยูบ้างเปล่าครับลองไล่ไปดูครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 02:24:33 pm »
ช่วยถามอาการแบบช่างหน่อยสิครับ คุณบอกว่าจอมืด แล้วมีเสียงหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีเสียงก็แสดงว่าเครื่องยังไม่ทำงาน มันติดโปรเทค หรือถ้าเครื่องทำงานแล้วก็บอกไฟหลักๆมาด้วย เฃ่นไฟ180 ไฟสกรีน ไฟไส้หลอดมีหรือเปล่า
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 02:54:18 pm »
 อาการนี้เราต้องแยกประเด็นของปัญหาก่อนครับ ว่าภาคจ่ายไฟสมบุรณ์ไหม  ตอนเปิดเครื่องไฟสูงทำงานได้ไหม วิธีการง่ายๆ ของการตรวจสอบไฟสูงคือ ใช้ไขควงเทสไฟ มาวางไว้ไกล้ตัว FBT แล้วสังเกตว่าหลอดเทสแลมติดหรือไม่ หากไม่ติดก็แสดงว่า ไฟสูงยังไม่สามารถทำงานได้ อาการนี้ต้องตรวจเช็คภาคจ่ายไฟ รวมถึง โหลดของภาคจ่ายไฟ อาจจะชอร์ทหรือกินกระแสมากกว่าภาวะปกติ โดยเฉพาะแรงไฟ 22 โวลท์ที่ตกไปนะครับ ต้องไล่วงจรดู   หากปรากฎว่ามีแสงที่ไขควงเทสไฟแล้วก็หายไปเราเรียกว่าติดโปรเทกครับ   และอีกอย่างหนึ่งอยากทราบว่ามีเสียงไหมครับ  เอาแค่นี้ก่อนนะครับ  ขอให้โชคดีนะครับ
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 10:26:02 pm »
ขออภัยด้วยครับ  ที่ถามผิดประเด็น คือว่าเครืองอาการจะติดแล้วตัดเป็นโปรเทคมากกว่าครับ  เพราะเปิดเครื่องดังฟิ๊ดเหมือนจะทำงาน แต่ก็ไม่ทำงานครับมันก็ตัดไปไฟ22v.ที่สวิงตอนขึ้นตอนเปิดก็ลดลงเหลือ14v. ผมไล่ตรงไฟ22v.อยู่ครับยังหาไม่เจอว่ามันซ็อตตรงไหน   FBTไม่มีไฟออกมาเลยนะครับเพราะเครื่องยังไม่ทำงาน  THANK!!และไม่มีเสียงครับ  ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวมารายงานความคืบหน้าครับ  รบกวนช่วยเข้ามาดูผมเรื่อยๆนะครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 05:56:48 am »
ซ่อมไปเรื่อยๆ นะครับ  ผมจะแวะมาดูครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 06:35:39 am »
 Sad      แรงดันไฟชุดที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นแรงดันที่ออกมาจากขด Secondary  ของหม้อแปลง switching  ที่ขั้ว S2 มาทำการเร็คติฟายโดยไดโอด D815 และฟิลเตอร์ด้วย C812 แรงดันไฟดังกล่าวในตอนเริ่มกาทำงานของเครื่อง จะได้ประมาณ 20 V  จะเป็นแรงดันที่นำไปเลี้ยงวงจรฮอริซอนตอล ออสซิลเลเตอร์  , เป็นไฟเลี้ยงภาคเสีงในบางโมเดล และยังเอาไป Regulate ให้เหลือ 5 V สำหรับจ่ายให้ไมโครคอมพิวเตอร์  แรงดันดังกล่าวนี้เป็นแรงดันในการ Start หรือแรงดันในการเริ่มต้นระบบให้ ฮอร์ริซอนตอน สมารถทำงานได้  เมื่อ ฮอริซอนตอลสามรถทำงานได้จะมีการส่งแรงดันกลับมาจาก FBT เป็นแรงดันไฟประมาณ 23 V เข้ามาทดแทนแรงดันไฟดังกล่าวต่อไป   เอาไปอีกนิดครับ แล้วจะแวะมาใหม่ครับ wav!!
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 08:02:15 am »
ตรวจเช็ค FBT และ โย้ค ดูว่ามันช้อตรอบหรือเปล่าครับ...
 wav!! wav!!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 09:10:32 am »
เช็คคำสั่ง Power on ที่ออกมาจากไอซีคอม โดยคำสั่งดังกล่าวจะส่งมาที่ ทรานซิสเตอร์ Q803 วัดที่ ขา B ต้องเป็นไฮ วงจรจึงจะสามารถสั่งต่อหน้าสัมผัสของรีเลย์ให้จ่ายไฟให้ ฮอร์ทำงานได้                                   เอาแบบง่ายๆ คือ เช็ค R814 Q803  รีเลย์RL801 และไฟ 5v ที่ฝั่งออกของไอซี 7805 ที่จ่ายไฟให้ไอซีคอมครับ  Roll Eyes
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 09:51:59 pm »
สวัดดีครับอาจารย์ทุกท่าน  ผมเจอตัวเสียแล้วครับเป็น tr ตำแหน่งQ565เช็คดูแล้วว่ารั่วครับ เป็นเบอร์2SD1275A จะชื้อตัวใหม่มาใส่แล้วจะมา รายงานผลต่อไปครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 10:19:03 pm »
ขอบคุณอีกครั้งครับ ที่อาจารย์ทุกท่านแวะเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมครับ  ผมเรียนจบช่างมาตั้งแต่ปี2548และก็ไม่ได้มาซ่อมอะไรเลยทำแต่งานในโรงงาน วิชาที่เรียนมาบางครั้งลืมไปบ้างเป็นส่วนมาก ผมเพิ่งจะมาเปิดร้านซ่อมที่บ้านผมเองที่จังหวัดขอนแก่น  เปิดมาได้5เดือนเองครับทำคนเดียวบางทีก็มืด88ด้านและไม่รู้จะปรึกษาใคร ผมได้ประสพการณ์จากเวปนี้มาช่วยซ่อมและก็ซ่อมได้เกือบทุกเครื่องครับ  ด้วยคำแนะจากช่างทุกท่าน ผมขอเรียกทุกท่านว่าอาจารย์ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy   THANK!! THANK!! THANK!!
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 06:51:50 am »
เป็นกำลังใจให้นะครับ แต่ต้องขยันหาความรู้เพิ่มเติมครับ เพราะเทคโนโลยีตอนนี้ติดปีก เดี่ยวเราจะตามมันไม่ทัน
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 07:20:51 am »
ผมว่าC1275 ไม่น่าจะเสีย เครื่องน่าจะโปรเทคมากกว่านะครับ ลองเช็คโปรเทคขา55 ของจังเกิ้ลดูครับ หรือลองพิมพ์คำว่าMX-3แล้วค้นหาดู
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 11:16:55 pm »
รายงานผลครับ  2sd1275a  ไม่เสียจริงๆครับ ...ผมลองลอยขา55แล้วครับ  แล้วก็เปิดสวิตมีควันขึ้น เลยรีบปิด  Sadกำลังหาตัวต้นเหตุเดียวมารายงานผลต่อไปครับ Cheesy Cheesy Cheesy......  ฮ้ายากจัง....
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:34:59 am »
ปิดงานครับ      icเวอร์เสีย เปลี่ยนตัวใหม่ใช้ได้เลย Cheesy Cheesy Cheesy
