sony kv-pg21p42 เปิดเครื่องกระพริบ 4 ครั้งไฟ B+สวิง10-12VDCเมื่อต่อหลอด
ธันวาคม 18, 2025, 01:34:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-pg21p42 เปิดเครื่องกระพริบ 4 ครั้งไฟ B+สวิง10-12VDCเมื่อต่อหลอด  (อ่าน 12726 ครั้ง)
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 11:05:01 am »
sony  kv-pg21p42   เปิดเครื่องกระพริบ 4 ครั้งไฟ B+สวิง10-12VDCเมื่อต่อหลอด จังเกิล TDA8843  เวอร์AN5522
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2009, 05:18:29 pm »
เอาหลอดไฟออกวัดไฟb+ได้เท่าไร
~!!  >o<"  !!%
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 11:08:27 am »
วัดได้เหมือนเดิม  เป็นแท่นBG-2T ไฟ300ค้าง เปลี่ยนSTRF6707  OPTO  PC317    SE135 เช็คอุปกรณืทุกตัวแล้วยังเหมือนเดิมครับ  ช่วยหน่อยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 12:48:02 pm »
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 03:06:42 pm »
ลองวัดไฟที่ขา4 STRF6707 สวิงอยู่10-12V ครับ  ไฟ300ค้าง ขานี้เป็นVIN
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2009, 04:15:05 pm »
d606 น่าจะลีคอยู่
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 01:54:50 pm »
เช็คแล้วไม่เสียครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 04:23:19 pm »
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2009, 07:25:01 pm »
ไฟกระพริบกี่ครั้งจะบอกจุดเสีย
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 09:52:13 am »
ตอบคุณs1150  ถอดหลอดไฟออกวัดไฟได้ 134 v ครับ แสดงว่าผมผิดอีกแล้วเจอรุ่นประหลาด  ต่อหลอดไฟทีหลังอีกแล้วครับท่าน  เดี๋ยวจะตามหาต่อครับ  รื้อภาคจ่ายไฟตั้งนาน  ทีวีแต่ละรุ่นจะรู้ได้อย่างไรครับว่าต่อหลอดไฟก่อนหรือหลังครับ  ช่วยแนะด้วยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2009, 05:06:28 pm »
ไอซีเวอร์เปลี่ยนแล้ว  ไฟ+13   -13   มีปกติ  ik 3 vค้างตลอด   มีวิธีเช็คอย่างไรครับ  เปิดเครื่องแล้วฟลายแบ็คทำงานแล้วกระพริบ 4 ครั้งครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2009, 09:22:32 am »
อยากทราบQ005 เบอร์ UN2213  เป็นทรานซิสเตอร์ชิพ  จะใช้เบอรไหนแทนได้ครับหาซื้อไม่ได้  ชนิดNPN
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 10:45:59 am »
ตอนนี้เน็ตเสียครับ  รายงานต่อครับ เครืองติดแล้วแต่เสียงเบาครับ ทั้งTV/AV  ครับไม่รู้เป็นอะไรครับ  แต่เร่งลดได้ปกติครับ100แล้วดังเหมือน10ครับ  งงแล้วครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 11:20:17 am »
ลองแก้ที่อีพรอมดูครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 11:56:55 am »
เปลี่ยนอะไรไปหรือครับ ทำไมเครื่องมันถึงติด อยากรู้จัง อ่านมาอ่านมาแล้วข้ามตอนเหมือนดูละครไม่ต่อเนื่อง Cheesy
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 10:15:16 am »
เปลี่ยนชิฟเป็น C1815 แทนครับ  ใช้ได้ครับ  เรื่องขยายอ.ถาวร บอกว่าวันชิพเสียในกระทู้ซ่อมเสร็จ  แต่ผมสังเกตจากเครื่อง  เมโมรี่ชิพเคยถอดแล้วครับ  (ซ่อมเครื่องที่โดนซ่อมมาแล้ว) ผมจากทราบข้อมูลปรับแต่งด้านในครับ   เข้าโหมดได้แต่ปรับไม่ถูกครับ  หรือจะต่อชยายจิ๋วดีครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 06:14:26 pm »
ใครมีข้อมูลบอกด้วยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 09:59:37 am »
ผมมีข้อมูลไอซีขยายAN5279   9ขามาบอกครับ  RF    GND     IN    NC     OUT      MUTE     GND     VCC     STBY   ขา1-9   วัดไฟได้ดังนี้   RF   14V       OUT 7V     MUTE 0.4V     VCC 15V  ตอนนี้เสียงเบามากครับ   ลอยมิวส์   เสียงไม่มีเลยครับ  ช่วยหน่อยครับ
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 11:34:18 am »
มีC201ไม่รู้ค่าอยู่ตรงภาคขยายเสียงเป็นship หายไปครับค่าเท่าไรครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 11:47:27 am »
ตั้งมิเตอร์ x1 เขี่ย input เสียงดังขึ้นใหมครับส่วน c201ผมไม่แน่ใจว่าในวงจรเขาใส่มาหรือปล่าวรุ่นนี้
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
