Sharp รุ่น 25F-PA330(B) เปิดได้3นาที ตัดไปสแตนด์บาย
ธันวาคม 17, 2025, 11:13:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sharp รุ่น 25F-PA330(B) เปิดได้3นาที ตัดไปสแตนด์บาย  (อ่าน 12730 ครั้ง)
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 08:32:51 pm »
เป็นทีวี25นิ้วจอแบน ด้านบนของจอเขียนว่า ESTEEM  อาการเสียคือ เปิดเครื่องทำงานได้แต่ภาพไม่เต็มจอทั้งบนและล่าง ข้างละประมาณ2นิ้ว ประมาณ 3 นาที แล้วตัดเป็นสแตนด์บาย(หลอดสแตนด์บายสีแดงหน้าเครื่องติด) ตอนที่เครื่องทำงานวัดไฟ B+ได้120โวลท์ ขอคำแนะนำด้วยครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 09:34:18 pm »
ก่อนเช็คจุดอื่น ลองเปลี่ยนไอซี VER ก่อน
ถ้ามี R โปรเทคไฟ B+ ก็ลองเปลี่ยน
ลอยขาโปรทคออก ถ้ายังตัดอีกเปลี่ยนไอซีติดปริ๊น
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 11:01:07 am »
ต้องขอโทษด้วยครับที่นานมาตอบพอดีติดธุระครับ
ตอนนี้ภาพเต็มจอปกติครับ(เข้าตั้งค่าใหม่ 16:9) แต่ยังตัดเหมือนเดิม
ที่ทำไปแล้ว คือ เปลี่ยน อาร์ 628 ค่า 1.2 โอห์ม  เปิดได้2-3 นาทีแล้วตัด ไฟstbติดสีแดง และไฟ led  หน้าเครื่องที่เขียนว่า power save ติดกระพริบ  แล้วมีเสียงรีเลย์ตัดการทำงาน
ทีนี้ผมไม่แน่ใจการลอยโปรเทคครับ
ผมลอย D752 , D614 แล้วลองเปิด ประมาณ2-3 นาทีตัดอีก แต่ ไฟ stb ติดสีเขียว  ไฟ power save ไม่ติด  รีเลย์ยังคงทำงานอยู่ครับ  ตอนนี้วัดไฟ B+ ได้ 135โวลท์ (ตอนที่เครื่องทำงานปกตวัดได้ 120โวลท์)
พอปิดแล้วเปิดใหม่ก็ติดอีกแต่จะตัดเร็วกว่าเดิมครับ   ต้องเช็คยังไงต่อครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 03:55:11 pm »
ลองลอย X-Ray protect ดูหรือยังเล่าครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 06:58:43 pm »
ลอย Q603 (ถอดออกเลย) แล้วยังตัดเหมือนเดิมครับ  ไฟ stb ติดสีแดง  และ power save กระพริบ
รีเลย์ก็ตัดด้วยครับ  ผมลองลอย R610 ก็ยังตัดเหมือนเดิม  แล้วต้องเช็คตรงไหนต่ออีกครับ ขอความช่วยเหลือต่อครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 07:29:13 pm »
อ้างถึง
ขอโทษทีลืมดูตรงนี้
ท่านซ่อมให้ภาค Vert OK ก่อนเลยครับ
ปัญหาตอนนี้ เกิดมาจาก V Guard ส่งสัญญาณ ไปสั่งให้เครื่องอยุดทำงาน
V Guard นั้น ก็มาจากการทำงานของภาค vert ไม่สมบูรณ์
ให้ท่านเช็ค แรงดันไฟเลี้ยง Vert , C Elec ในภาค Vert , สุดท้ายก็ IC Vert
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 08:23:06 pm »
อาจารย์TRTครับ ภาพเต็มจอนะครับ(ในตอบ#2) เสียงก็ปกติดี  ไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ วัดได้14 โวลท์ครับ
เท่าที่ผมสังเกตุตอนที่เครื่องตัดนะครับ  FBT จะหยุดทำงานก่อน แล้วสักครู่ ประมาณ1-2วินาที ได้ยินเสียงรีเลย์หยุดทำงานตามมา แล้วไฟSTBติดสีแดง   ไฟPOWER SAVE ติดกระพริบ  เปิดใหม่อีกก็ติดอีกแล้วก็ตัดเหมือนเดิมครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 08:37:37 pm »
งั้นมาสรุปอาการใหม่อีกครั้งครับ
ลองวัดไฟ Protect ที่ขา 13 IC2100 ดูอีกครั้ง
วัดรอตั้งแต่ยังไม่เปิดเครื่องจนตัดเลยนะครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 09:08:35 pm »
วัดไฟที่ขา13   IC2100  รอไว้(มีเตอร์แบบเข็ม)  แล้วเปิดสวิทช์  อ่านได้ 1.2โวลท์  แล้วก็ขึ้นไป3.2โวลท์
ไฟสูงทำงาน จอติดมีภาพ-เสียงปกติ แล้วแรงดันที่ขา13ก็ค่อยๆลดลงๆ  จนลงมาตำกว่า2.8โวลท์ เครื่องตัดเลยครับ  แล้วแรงดันก็คงที่ ที่1.2โวลท์ครับ   และผมวัดไฟที่ขา8ของไอซี704 ได5.8โวลท์คงที่ตั้งแต่เปิดติดจนตัด
แล้วขึ้นไปเป็น6โวลท์   เป็นไปได้ไหมครับว่า ไอซี704จะเสีย
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2009, 11:43:21 pm »
ต่ออีกหน่อยนะครับ ผมลอยขา1ของไอซี704(M2883E33   3.3V.REG.) แล้วต่อไฟ 3.3โวลท์ ดีซี คร่อมเข้าไปที่ C713 (เพื่อจ่ายไฟแทนไอซี704)  แล้วเปิดเครื่องทดลองการทำงาน เวลาผ่านไป2ชั่วโมงกว่าแล้ว เครื่องยังไม่ตัด  และจะเปิดทิ้งไว้ถึงพรุ่งนี้เช้าเลย  ก่อนไปทำงานผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 07:00:21 am »
เรียนอาจารย์TRTครับ  รายงานผลต่อครับ ผมเปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนจนถึงตอนนี้เครื่องไม่ตัดครับ และลองปิด-เปิดใหม่ ก็ติดปกติครับ สรุปแล้วต้องเปลี่ยนไอซี704(3.3V.  REG.)เบอร์ M2883E33ครับ  แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้ไหม วันนี้ผมจะลองเช็คร้านในเมืองดูว่ามีไหม(ผมอยู่ จ.สุราษฎร์ธานี) ถามต่ออีกครับ ถ้าหาไม่ได้ จะใช้ไอซีตระกูล78..  มาดัดแปลงใส่ พอจะไหวไหมครับ    ขอบคุณครับ
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 03:57:37 pm »
หา Reg 3.3 ตามท้องตลาด แปลงใส่ได้ครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 09:09:39 pm »
ขอบคุณมากครับ
พอดีเพิ่งกลับจากที่ทำงานครับ วันนี้ให้น้องที่บริษัทไปหาซื้อให้  เบอร์ตรงไม่มี  มันมีเบอร์นี้นะครับไม่ทราบว่ามันใช้ได้ไหม M2883E331  ครับมันมี1ต่อท้ายมาอีกตัว ผมเลยไม่กล้าซื้อครับ เพราะราคามันสูงครับ(เกือบ300บาท)  ขอคำยืนยันจากอาจารย์ดีกว่า  ถ้าได้ซื้อเลยครับ  ขอบคุณครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2009, 10:02:13 pm »
ผมมาปิดงานครับ
ต้องขอโทษด้วยครับเพิ่งมีเวลาซ่อม และซ่อมเสร็จตอน2ทุ่มครับ
อาการเสียทั้งหมดมาจากไอซีเรกกูเลต3.3โวลท์ คือไอซี704ครับ  ผมหาไอซีเบอร์เดิมไม่ได้  และหาไอซีเรกกูเลต 3.3 โวลท์ก็ไม่ได้  ผมเลยเอา  ไอซี 7805  มาดัดแปลงใส่ครับ  โดยใส่ตามรูปครับ  ใช้ได้ครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ   Cheesy Cheesy Cheesy
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 12:12:44 pm »
 แต่ตรงVR ปรับเหลือ 3 โอมห์ หรือ 3 V ครับ เดี๋ยวน้องๆอ่านแล้วงง
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 12:40:19 pm »
ตรงวีอาร์ ปรับเหลือ3โอห์มครับ  จะได้แรงดันเอ้าท์พุท 3.3 โวลท์ ตามรูปครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 01:01:59 pm »
 Cheesyแล้วอย่างนี้เราจะใส่ R 3 โอมห์เลยได้ไหมครับ
phayong
กระทู้: 53
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 01:49:13 pm »
ไอซีบริษัทมีขายครับส่งถึงบ้านเลยไม่แพงด้วยครับผมเคยสั่งแล้ว
เบอร์ VHIM2883E331EY ไม่ถึง100บาทด้วย(และไม่ป่วดหัว)
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2009, 10:19:18 pm »
จริงๆแล้ว ณ ตอนนี้ใส่ R 3 โอห์มได้เลย  แต่ที่ผมใส่วีอาร์เพราะผมไม่ทราบค่าอาร์ตรงนี้  ตอนแรกผมปรับค่าวีอาร์ไว้มากสุด แล้วเปิดสวิทช์ แต่เครื่องไม่ทำงาน เลยต้องค่อยๆปรับวีอาร์ให้ค่าลดลงเรื่อยๆ จนเครื่องทำงานได้ และวัดแรงดันไฟฟ้าที่เอ้าท์พุทได้  ประมาณ 3.3 โวลท์ตามวงจร จึงปิดเครื่อง  แล้ววัดค่าความต้านทานตรงวีอาร์ตัวนี้ จึงเป็นที่มาของ 3 โอห์มครับ   (เบอร์ตรงตามคุณ PRAYONG บอกมา แต่ละสถานที่ไม่เหมือนกัน ในด้านราคา)แต่ที่ผมซ่อมนี้ไม่ใช่เป็นอาชีพครับ  แบบว่าแก้ขัดสำหรับเพื่อนร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ ผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยด้วยน๊ะครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 10:00:24 am »
 Cheesyได้เกร็ดความรู้เพิ่มอีกหนึ่ง จะได้เก็บไว้ใช้ และต่อยอดในการดัดแปลงใช้กับงานอิ่นได้อีกด้วย ขอบคุณครับ
