samsung cs-6202zb แท่น sct12a เปิดแล้วติดโปเทคช่วยด้วยครับ
ธันวาคม 19, 2025, 05:03:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs-6202zb แท่น sct12a เปิดแล้วติดโปเทคช่วยด้วยครับ  (อ่าน 5484 ครั้ง)
ragkapok
กระทู้: 27
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 12:47:19 pm »
ผมลองตรวจเช็ค hor TR ไดโอด แล้วไม่มีอะไรเสียเลย
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับจังเกิ้ลหรือป่าว แล้วไอ้แผงตั้งๆมันวงจรอะไรหรอครับ
ปกติผมไม่ได้ซ่อมทีวีซ่อมแต่จอคอม เจอทีวีมึนเลยครับ
ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ
ปล.ผมไม่มีวงจรเลยนะครับ งมโข่งเอา
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 12:58:02 pm »
อันดับแรกผมอยากให้ท่าน ลอย Hor ต่อ Load ก่อนครับ วัดไฟ B+ มีเท่าไร เอาตรงนี้ก่อนครับ
คำว่า Protect คือเครื่องทำงานแว๊บนึงแล้วตัดไฟ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ แล้วหน้าจอมีภาพอะไรขึ้นมามั้ย ลองดูวงจรที่แนบมานี้ก่อนครับ
http://www.uploadtoday.com/download/?295712&A=712089
ragkapok
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 01:02:13 pm »
ครับตอนนี้ผมถอด hor เอาหลอดไฟค่อมอยู่ ไฟหลอดจะแดงประมาน1วิแล้วจะตัดกลับไปมาครับ
ภาพที่จอยังไม่ขึ้นครับมันตัดไปก่อน
ส่วนวงจรขอบคุณครับเดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนล่ะกันครับ
ถ้าไม่ใช่ทีวีตัวเองคงไม่มานั่งซ่อมแน่เลย เหอะๆ
ยังไงคอยช่วยผมด้วยล่ะกันครับไปไม่ค่อยเป็นเลย อะไหล่เพียบเลย
ดูแล้วตาลาย
ragkapok
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 01:15:37 pm »
ไฟB+ได้131Vครับถือว่าเกินหรือป่าวครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 01:28:20 pm »
เกินครับ  ปกติ 125 V ครับ
ลองเช็คดู SE125 R822 HIC801 DZ805 และ Optp ครับ
ragkapok
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 01:31:56 pm »
ที่บอร์ดมันเขียนไว้130v นี่หน่า? งงจัง
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 01:54:13 pm »
ถ้า Board เขียนใว้ 130 V ก็แสดงว่าไม่เกินครับ ( วงจรอาจไม่ตรงรุ่น เป็นแท่นเดียวกันเท่านั้น )
งั้นลองเคดูภาค Vert ซิครับ ดูพวกไฟเลี้ยงก่อน ถ้ามีอะใหล่ก็ลองเปลี่ยน IC Vert ดูเลยครับ
ragkapok
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 06:26:46 pm »
พอดีไปธุระมา เออ คืออาการแรกเลย ไอซีverมันไหม้ครับ
แล้วผมไปซื้อมาใส่ใหม่ ภาพมันยังหดอยู่เลยเหมือนเส้นเดียวกลางจอแต่มันมีขนาดใหญ่กว่า
ผมก็เลยเช็คไปเช็คมาอยู่ๆก็เปิดไม่ติดเลย ตอนนี้ผมวัดอะไหล่ดูมีRพิวส์แถวver10 โอมห์ขาด
เปลี่ยนไปแล้วครับ แล้วRฟิวส์แถวไฟแบคกับไดโอดที่ต่อคู่กับRฟิวส์(ติดกันเลย)เปลี่ยนไปแล้ว
แล้วมันเป็นงี้ล่ะครับไม่รู้จะไปไงต่อ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 07:12:59 pm »
ปัญหามันมาจาก Load ไฟ 16.5 V ที่ไปเลี้ยง Vert
แต่ Load ไฟ 16.5 V นี้มีไปหลายที่ครับ ลองวัดไฟดูซิครับ ว่าไฟ 16.5 V นี้มีปกติหรือเปล่า
ragkapok
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 07:39:55 pm »
ใช่ครับตอนนี้ ไฟจากไฟแบค 16.5vกับ46vไม่ออกจากขา ไม่ทราบว่าเราลอยhor
ใส่หลอดไฟแล้วมันจะมีไฟออกมาหรือป่าวครับกลัวตกม้าตายตอนนี้เช็คโหลดอุปกรณ์
ที่16.5v ผมเปลี่ยนไปทางข้างต้นแล้วคือ r fuse กับ ไดโอด
ตอนนี้คิดว่าจะลองงมอีก1อาทิตย์ถ้าไม่ได้ผมต้องส่งช่างทีวีตัวจริงแน่เลย
วันนี้ผมคงหยุดทำแล้วล่ะครับมองไม่เห็นแล้วขอบคุณ คุณTRTมากเลยครับ
ถึงยังไม่หายก็ช่วยผมได้เยอะครับยังไงก็ยังรบกวนช่วยต่ออีกหน่อยนะครับ
ragkapok
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 11:46:38 pm »
เอ่อ คือว่าผมวัดยังไง มันก็ไม่มีไฟ 16.5v กับ 45v ออกมาเลยอ่ะครับตอนนี้ลอย ver ด้วย ตอนเปิดไม่มีเสียงจอลั้นเลย
ยังคงเป็นเหมือนเดิมไฟ130vติดแล้วตัดติดแล้วตัดอยู่เลยช่วยแนะนำต่อด้วยครับ Cheesy
ปล.เพิ่มเติมนะครับ ผมวัดขา FBT ขาB+กับขาH-out ในวงจรขดลวดมันขดเดียวกันวัดไม่ขึ้นเป็นไปได้ไหมครับ
