ตู้เย็น Whirlpool ไม่มีความเย็น แต่หลอดไฟติดปกติ
ธันวาคม 20, 2025, 01:16:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น Whirlpool ไม่มีความเย็น แต่หลอดไฟติดปกติ  (อ่าน 27290 ครั้ง)
successthai
กระทู้: 9
« เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 07:06:53 pm »
ตู้เย็น Whirlpool รุ่น WRN 09LG อาการเสีย คือ
       อยู่ดี ๆ ก็ไม่เย็น  จับข้างตู้เย็นไม่ร้อน ไม่มีการทำงาน แต่หลอดไฟในตู้เย็นติดปกติ และรุ่นนี้จะมีไฟหน้าจอบนหน้าเครื่องเป็นความแรงของตู้เย็น  ไฟดังกล่าวก็ดับไปฟมดด้วยครับ  รบกวน อ.เล็ก ช่วยบอกสาเหตุเบื้องต้นของตู้เย็นด้วย  ขอบคุณครับ
ลิขิต
successthai
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2009, 11:53:14 pm »
ใครมีข้อมูลการตรวจเช็คเบื้องต้น ช่วยบอกด้วยครับ
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 11:20:07 am »
แล้วคอมทำงานไหมครับ
successthai
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 06:23:33 pm »
คอมก็ไม่เดินครับ เงียบเลย  จับข้างตู้เย็นเฉียบ  แต่หลอดไฟในเครื่องติดอยู่
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 09:39:12 pm »
ยี่ห้อนี้คอมฯมันมักจะล็อกเก่งครับ ลองใช้ฆ้อนยางอัดมันเข้าไปสีก4-5เป้งดูครับ ถ้าหลุดก็กลับมาใช้ได้ ถ้าไม่หลุดก็เปลี่ยนคอม  เบื้องต้น ชักปลั๊กออกไว้สัก5นาทีก่อน แล้วมาเสียบใหม่ถ้าได้ยินเสียงคอมคลางและร้อนขึ้นเลื่อยๆแล้วก็ตัดก็เป็นแบบที่ผมว่า แต่ถ้าเสียบไฟใหม่แล้วเงียบสนิท อันนี้ก็ต้องเช็คระบบไฟก่อน
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 09:59:41 pm »
ลองเช็คทามเมอร์ดูครับ อาจจะค้างก็ได้
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2009, 11:07:59 pm »
ผมคิดว่าตู้นี้คงจะมีไทม์เมอร์ แบบแกนหมุนนะ เพราะผู้ตั้งกระทู้บอกว่ามีจอแสดงที่หน้าตู้
คิดว่าควรจะตรวจดูก่อนว่า มีแผงวงจรหรือไม่ ถ้ามีแผงวงจร ก็อาจจะไม่มีไฟเลี้ยงแผงวงจรก็เป็นไปได้
ผิดถูกอย่างไรไม่แน่ใจนะครับ เพราะท่านเจ้าของกระทู้ให้ข้อมูลน้อยมาก การบอกรุ่นมาบางทีก็ไม่คุ้นกับตู้
ยี่ห้อนี้ ก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นองประกอบของตู้ แต่ถ้าเผอิญคนตอบคลุกคลีกับตู้ยี่ห้อนี้เป็นประจำก็จะตอบได้แม่นยำ
เลยทีเดียว แต่หลักการมันก็ใกล้เคียงกันกับตู้ยี่ห้ออื่นๆ ยังไงก็เพิ่มเติมข้อมูลมาอีกก็ยิ่งมีประโยชน์กับท่านมากขึ้นครับ
 Smiley
successthai
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 12:40:10 am »
ขอบคุณทุกความรู้ครับ
ผมลองแกะแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้านบนตรงที่เป็นจออุณหภูมิ พบว่าจอนี้ไม่ทำงาน เหมือนไม่มีไฟเข้าวงจร  ส่วนการดึงปลั๊กนั้นลองดึงออกแล้วเสียบใหม่แล้วครับ แต่ก็เงียบสนิท  อาจเป็นเพราะวงจรควบคุมที่อยู่หน้าจด  ผมลองแกะออกมาแล้วพบว่า  มีการหล่อยางเรซิ่นครอบวงจรไว้เลย  สงสัยว่าจะต้องซื้อใหม่ทั้งชุดหรือเปล่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 09:02:37 am »
ดูดีๆว่ามีหม้อแปลงที่ข้างหลังตู้รึเปล่า อาจจะเป็นที่ฟิวส์ ก่อนเข้าหม้อแปลงขาดครับบางรุ่นจะใช้หม้อเปลงลดไฟ ไปเลี้ยงแผง
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 09:50:46 am »
ถ้าเป็นแผงอีเลคทรอนิกส์คงไม่มีทามเมอร์ ลองเช็คขั้นพื้นฐานตามอาจารย์ถาวรก่อนนะครับ ลองเช็คไฟเลี้ยงบอร์ดดูมีหรือเปล่าถ้ามีบอร์ดคงเสียครับ
successthai
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 12:12:46 am »
ตอนนี่พบว่า แผงวรจรอิเล็กทรอนิกส์เสีย แต่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ใด หรือเอาแผงวงจรไปซ่อมได้  แต่ว่ามีการเคลือบเรซิ้นที่แผงวงจรไว้หมดเลยครับ  ใครมีข้อมูลช่วยบอกด้วยครับ
teerapat poca
กระทู้: 120
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 12:32:08 pm »
ลองไปดูที่อมรซิครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 09:06:54 pm »
ถ้าแผงวงจรเสีย น่าจะติดต่อกับ Whirlpool ดู ผมว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับ Smiley
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 09:31:41 pm »
แผงของ Whirlpool แพงมาก   เกื่อบ  3000  ที่แผงส่วนมาก c จะเสีย  1 uF 450 V   (แห้ง)  ส่วนมากจะไม่ใช้ หม้อแปลง    0898683754
successthai
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 08:47:04 pm »
ตอบ พี่ kluay
ผมเช็ค C แล้ว ไม่เสีย  แต่น่าจะเป็นที่แผงวงจรตัวนี้พัง  โทรถามศูนย์แล้ว 4,200 บาท  ราคาแพงมาก  อยากรู้ว่าที่ไหนมีขายถูกกว่านี้บ้าง หรือพอจะเอาแผงไปซ่อมได้  บอกด้วยครับ  ขอบคุณมาก
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2009, 11:03:43 pm »
ต้องใช้มิเตอร์ดิจิตอลรุ่นที่วัดค่า c   ได้   มิเตอร์เข็มวัดไม่รู้
successthai
กระทู้: 9
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:59:29 am »
 Cool เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน C ดูเลยนะครับ  แล้วจะแจ้งผลให้ทราบครับ
successthai
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 01:09:54 am »
   ถอด C ออกมาแล้ว ใช้มิเตอร์เข็มวัด ก็ปกติ  ไม่แน่ใจ  เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับ  แล้วจะส่งข่าว
