จากกระทู้ MP3 FM Mod ทีมี output 96-102 dB uV หรือประมาณ 0.1 - 0.3 mW ....
กรกฎาคม 17, 2026, 12:24:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จากกระทู้ MP3 FM Mod ทีมี output 96-102 dB uV หรือประมาณ 0.1 - 0.3 mW ....  (อ่าน 17477 ครั้ง)
somjuk
กระทู้: 14
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 05:05:30 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=54595.0
MP3 FM Modulator ทีมี output 96-102 dB uV  หรือประมาณ 0.1 - 0.3 mW  เราจะขยายให้ได้  1watt ต้องมีอะไรบ้างครับ
มีเป็น module สำเร็จรูปเลยไหมครับ หรือ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 07:00:26 pm »
น่าจะมี.......ต้องใช้ภาค drive หลายชั้นหน่อยกว่าจะถึง 1 วัตต์ครับ   อีกอย่างสเถียรภาพในการ Lock ความถี่ไม่ค่อยมี  เวลาส่งความถี่จะเลื่อนไป เลื่อนมา (ไม่อยู่นิ่ง)  ถ้าคุณจะทำจริง ๆ ใช้เป็น PLL (เฟส ล็อค ลูฟ)  ดีกว่าครับ  การปรับความถี่  และการล็อคความถี่แน่นอน......กำลังส่งก็ออกประมาณ 50 - 100 - 500 MW  แล้วแต่วงจร......จากนั้นก็นำมาต่อ PA ขยายถึง 1 - 5  - 10 - 30  และ 40 วัตต์ เลยครับ
FMST2009
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 10:04:45 pm »
แนะนำให้ใช้เบอร์ BFG135 เข้า ไม่ถึง 100mW แต่ออกได้ 1watt กว่าๆแต่ต้องระบายความร้อนให้ดีนะครับเพราะเป็นตัวถัง 223 แจ่มชัดเจนจัดจ้านผมลองแล้วผ่านครับเป็น ทรานซิสเตอร์แบนกว้าง
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 10:29:05 pm »
ราคาก็ถูก  .......... ส่วนมากย่าน FM ก็นำมาใช้เหมือนกันครับ อยู่ในภาค Drive.....  แต่ผมก็ไม่เคยนำมาใช้งานสักที...ท่าน 500  ซื้อส่งมาให้ทดลองหลายตัว....
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 10:51:27 pm »
มีเพื่อนผมดัดแปลงมาออกอากาศเป็น300w  2sc2053-2sc2053-RD15-2SD2942 ตามลำดับ  ก็ดีนะ ส่งที่88.6  ใช้มา จะปีแล้ว ไม่เห็นจะเลื่อนเลย  ซื้อมา 250 บาท ใช้ดี ลองทำดูก่อน แล้วจะติดใจ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 07:05:19 am »
คุณ Jeasada .....ทรานซิสเตอร์ 2053 และ 1970  ยังมีขายที่ไหนบ้าง  ราคาถูก  ๆ  ครับ  .....
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 10:58:38 am »
2sc2053 ผมซื้อ 28 บาท 2sc 1970 90บาท 2sc1947 170ครับ  พี่ว่าแพงไหม  หายากครับ เมื่อก่อนมีมากแต่ไม่ได้ซื้อเก็บไว้ครับ น่าเสียดาย
เดี๋ยวนี้ผมทำแต่ ภาคขยายครับ 300w 700 w 1000 wครับ  ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 12:06:09 pm »
   แพงครับ... ทำไงได้ครับหาไม่ได้ก็ต้องซื้อราคานี้ครับ....ไม่มีเหลือเลยหรือครับ  ยังไงอยากได้ 1970  มาทำภาค Drive  เพราะว่ามันทนดี...จะเสียง่ายก็ตอนใส่ขาผิดตำแหน่ง  เพราะลักษณะมันเหมือน 1971  นึกว่าตำแหน่งขามันเหมือนกันครับ... ขอบคุณครับ ถ้าหามาได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไป สัก 2 - 3 ตัว... Cheesy
kanha
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 12:28:10 pm »
ถือเป็นทางเลือกอีกทางครับ mp3FM  ว่างๆต้องลองแกะดูมั่งแล้ว
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2009, 08:03:47 pm »
   เดานะ.... คงไม่มีอะไรมาก นอกจากไอซี  BA1404  กับ TR  ธรรมดา.........วันหน้าถ้ามีเวลาจะเขียนรายปริ้นท์และวงจรเครื่องส่ง FM  ซึ่งใช้ไอซี BA1404  ที่ไม่ต้องใช้แร่ X-TAL 38KHZ  มาให้ดูครับ....(ไม่ใช่ใช้ C และ VR ปรับนะครับ)......ใช้ TR.ประมาณ..2 ตัว  ทำหน้าที่ผลิตความถี่ 38 KHZ และ 19 KHZ.. โดยไม่ต้องพันขดลวดครับ.....เผื้อเพื่อนสมาชิกในบอร์ดนี้จะนำไปใช้งาน....
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 04:10:21 pm »
............BH1418  ครับ
FMST2009
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 10:42:11 pm »
bh1418 ก็เคยเอามาทำstereo encoder ดีเยี่ยม
BH1417 ----250 บาท
BH1415-----250 บาท
2sc2053  ----35บาท
2sc2782-----1750 บาท
BFW92 ------80 บาท
BFG135-------100 บาท
BLF177--------2400 บาท
BLF278---------3700 บาท
TSA5511-------200 บาท
  Kiss
somjuk
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2009, 01:03:48 pm »
ขอบคุณมากๆ ครับ
แต่คงทำเพื่อเล่น ครับ  เอามาออกอากาศแบบวิทยุชุมชนมันก็คงไม่ไหวหรอกครับ แหะๆ
jeasada
กระทู้: 59
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 06:04:35 am »
เขาใช้กันมาแล้ว ก็ออกอากาศได้หนิ
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2009, 10:29:50 am »
เดี๋ยวนี้หลายเจ้าเอามาทำเอ็กไซเตอร์ขายก็ใช้เบอร์14xxกันหลายเจ้า เช่น tafn  เสรีย์พิษณุโลก  ชนินทร์สูงเนินโคราช ฯลฯ  ราคาประหยัดดีแถมวงจรก้ง่าย อยู่ที่วงจรขยายละทีนี้ว่าของใครจะรบกวนฟุ้งน้อยกว่ากัน(อยู่ที่คนทำแล้วว่าวงจรดีแค่ไหน)  ต่างมีข้อดีเสียไปคนละอย่างแต่เท่าที่ใช้มาง่ายสุดและกวนน้อยสุดก็ใช้ ไฮบริดโมดูลขยายเลย(ตัวใช้ในทรังค์แอมของเคเบิลทีวี)ตัวเล็กนิดเดียวเท่านิ้วก้อยเองต่อเข้าไปแค่อินพุทและไฟเลี้ยงวงจร24โวลท์จบออก2วัตต์หรือน้อยกว่านี้หน่อยแล้วแต่เบอร์ไฮบริดที่ใช้ เสียตรงที่ราคาไฮบริดราคาสูงหน่อยแต่คุ้มตรงรบกวนต่ำ2500-3500แล้วแต่เบอร์ที่ใช้(หลายที่โดนสั่งปิดเพราะไปรบกวนวิทยุการบินเอาตรงนี้ต้องระวังให้มากหน่อย) ผมก้เอามาทำเอนโคดเดอร์แทนของบอรืดเก่าที่เสียงไม่ดีครับหรือแทนรุ่นmpx96ที่ บรรเจิดมาทำแพร่หลายวิทยุยุคแรกๆนะ 250บาทเองดัดแปลงหน่อยต่อโมดูลเข้าไปจบเลยลองเล่นดูครับง่ายๆแถมราคาประหยัดอยู่ที่ฝีมือวางแล้วว่าทำไงไม่ให้มีรบกวน
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 09:23:50 am »
ที่จริง mPX96  ถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว มันก็ให้เสียงดี.... ผมปรับปรุงใหม่ในภาค Encoder ใช้ BA1404  เสียงใช้ได้ชัดเจนไม่มีปัญหาครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 07:51:43 am »
ท่าน FMST2009  ครับ ทรานซิสเตอร์ 2SC2053  ยังมีเหลือกี่ตัวครับ  ราคาต่อลองได้ไหมครับ.......... Cheesy
somjuk
กระทู้: 14
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 03:04:30 pm »
แกะ FM MP3  ของจีนดูรุ่นหนึ่ง  มันเป็น AS6001  ค้นในเน็ตให้ output 1mW (หลายๆ รุ่น 0.1 mW)
เสียอย่างเดียว เสียงออก mono เพราะ MCU ของ MP3  ไม่ได้ส่งสัญญาณไป enable Stereo -_-'
ทั้งๆ ที่เปิดดูลยวงจร มันต่อ Stereo แยกซ้ายขาวไว้หมดเลย  แต่ไม่ได้ enable ที่ Firmware ซะงั้น
http://www.accelsemi.com/en/product/AS6001A.htm
http://www.yiweirf.com/download/19.pdf
FMST2009
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 11:37:14 pm »
z
ผมก็ทำคล้านกันครับ แต่ผมตั้งชื่อใหม่ เป็น MPX2000
คุณสมบัติที่ดีกว่า
1. RF output 1 วัตต์ ตลอดย่านหรือเรียกว่าแบนกว้าง โดยไม่ต้องจูล
2. สเต็ปเปลี่ยนความถี่ จากเดิม (mpx96 step 100khz)  ผมเปลี่ยนเป็น 50KHz  ลงได้ทุกความถี่โดยไม่ต้องปรับแต่งคอยหรืออะไรใดๆทั้งสิ้น 80.00MHz-108MHz เช่น 99.10Mhz,99.15MHz,99.20MHz,99.25MHz
3. ภาคสเตอริโอ แยกขาดเกือบ 99%
4.ใช้ไฟ +13-15โวลต์
5.บอร์ดมีขนาด 3x4นิ้ว
6.ใช้อุปกรณ์ SMD
ราคาทดสอบ 2700 บาท มีให้ทดสอบ 20ชุด
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 03:26:16 pm »
       ผมก็ไม่ได้ดัดแปลงมากไปกว่านี้ได้  เนื่องจากมีปัญหาทางด้านอุปกรณ์ และการทำแผ่นปริ้นท์  เลยทำแต่อุปกรณ์ที่ตัวใหญ่ ๆ  ....ประเภท SMD  ไม่ค่อยได้ใช้ครับ.... ราคา 2 พันกว่าบาท ถือว่าไม่แพงนะครับ  ....สำหรับกำลังส่งออก 1 วัตต์ .......ราคาก็เกือบจะเท่า Veronica  PLL  1 W  แต่ Veronica แพงกว่านิดหน่อย .... ซึ่งบอร์ดเป็นโมโนมันใหญ่มาก ๆ   ไม่มีภาค Stereo  .........
agogo
กระทู้: 4
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 08:04:27 am »
BH1417 ----250 บาท
BH1415-----250 บาท
2sc2053  ----35บาท
BFW92 ------80 บาท
ติดต่อที่ไหน-ครับท่าน
