Acer AC711 ภาพมืด ไล่ย้ำบอร์ด เปิดอีกที Hor ชอต ครับ
ธันวาคม 20, 2025, 10:00:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Acer AC711 ภาพมืด ไล่ย้ำบอร์ด เปิดอีกที Hor ชอต ครับ  (อ่าน 5853 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: เมษายน 22, 2009, 05:18:40 pm »
อาการเริ่มแรก ภาพมืดๆ แต่ยังพอมองออก ถอดฝาหลัง ไล่ย้ำแผง RGB ดูตะกั่วที่ IC VER เปิดเครื่องได้สักพัก เครื่องดับ ไล่อีกที ทรานฮอร์ชอต วัดไฟ B+ ได้ 50v ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยน เปิดได้สัก 2 นาที ทรานฮอร์ไปอีกรอบ ไม่ทราบว่าต้องเช็คตัวไหนก่อนครับ ขอบคุณมากครับ Grin
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2009, 12:42:44 pm »
เพิ่มเติมครับ ลองหากระทู้เก่าๆ แล้วลองเปลี่ยน
C hor .0068/1600 V
เปลี่ยน hor drive Q502 เบอร์เดิม K941 เปลี่ยนเป็น IRF 630
เปลี่ยน Q503 เบอร์ 1206
คร่อมหลอด เปิดเครื่องวัดไฟที่ขา C ทรานฮอร์ ได้ 50V พอมีเสียงรีเลย์ตัดต่อ ไฟได้ 65V ทดลองต่อ ทรานฮอร์ วัดไฟที่ขา C ทรานฮอร์ได้ 50V พอได้ยินเสียงรีเลย์ตัดต่อเข็มตีกลับครับ ไม่ทราบว่าต้องไปดูที่ไหนต่อครับ มือใหม่ครับ ขอบคุณมากครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 03:40:04 pm »
เพิ่มเติมครับ ตอนที่ภาพมันมืดๆ ขอบด้านขวาของจอจะสว่างครับ วัดจุ๊บไฮโวลท์ กับกราวด์แล้ว เข็มไม่ขึ้นครับ ไม่ทราบว่าต้องไปดูที่จุดไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 07:52:07 pm »
ลองเช็ค FBT ว่ามีการช็อตรอบหรือเปล่า อาการอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก FBT เจ๊ง แล้วที่บอกว่าวัดจุ๊บไฮโวลท์น่ะ วัดตอนเปิด หรือปิดเครื่อง ถ้าวัดตอนเปิดล่ะก็ ขอบอกว่าอันตรายมากนะครับ ถ้าจะเช็ค ก็เช็คไฟสกรีนก็พอครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2009, 09:55:39 am »
วัดจุ๊บไฮโวลท์ ตอนปิดเครื่องครับ ขอบคุณมากครับ
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 07:26:02 pm »
แล้วสรุป ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 02:29:27 pm »
ยังอยู่กับที่อยู่ครับ ไม่ได้ทำต่อเลย ว่าจะไปหา FBT ครับ ตอนนี้งานซ่อมคอมเพียบเลยครับ ถ้าได้ของมาเปลี่ยนแล้วจะแจ้งอีกทีครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 08:34:26 pm »
FBT เบอร์ DG300017100 เชียงใหม่ ที่ไหนมีมั่งครับ ไปหามา 3-4 ที่ ไม่มีเลย ใครที่พอรู้แหล่งซื้อวานบอกทีครับ ขอบคุณมากครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 08:42:05 am »
สั่งที่ช่างบูลเลยครับผมก็สั่งที่เขาประจำครับเชียงใหม่แถวไหนครับผมสันป่าตองครับพอดีเบอร์ช่างบูลที่ผมหายครับมีแต่อีเมล์(เวลาสั่งผมก็จะสั่งทางเอ็มเอสเอน)ออนเอ็มบอกเบอร์ให้เขาถ้าไม่แน่ใจว่าอันไหนเบอร์พิมไปทุกแถวครับอีเมล์ phaiboons@hotmail.com
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2009, 04:25:28 pm »
ขอบคุณครับผม
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 08:49:00 pm »
แก้ไขเบอร์ FBT ครับ
SAMPO  0238
E159656 CS
FCM0201
DG300017100
FE2943AS      FM1059
ตามสติกเกอร์ที่ติดไว้ครับ
